Function VHDL
Gast #5768945
Ich bin noch dabei VHDL zu lernen. Momentan steht das Thema Function an.
Mein Prof. hat auch ein Beispiel vorgegeben, jedoch benutzt er dazu ein
Package. Meine Frage ist nun, ist es möglich eine Function auch
innerhalb einer Architektur oder entity oder ausserhalb zu deklarieren
und anshließend in einer oder mehreren architekturen zu verwenden?
Gast #5768977
Naja wenn du sie mehrfach verwenden willst solltest du schon ein Package
nehmen. Das kannst du dann dort importieren wo du es brauchst. Wenn du
die function nur in einer Entität brauchst kannst du sie Lokal in der
Datei in einer architecture anlegen, aber halt nicht weiter verwenden.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5769121
Didididum schrieb:
> Meine Frage ist nun, ist es möglich eine Function auch innerhalb einer
> Architektur oder entity oder ausserhalb zu deklarieren und anshließend
Wenn du die Funktion in einer Entity/Architecture deklarierst, dann ist
sie nur in dieser Entity/Architecture bekannt.
Sieh dir einfach mal an, wie z.B. die Funktion rising_edge() in der
ieee.std_logic_1164 deklariert ist. Diese Funktion kann dann ja auch in
allen Entities verwendet werden, in die dieses Package eingebunden ist:
https://www.csee.umbc.edu/portal/help/VHDL/packages/std_logic_1164.vhd
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5769138
Dein Verständnisproblem rührt vermutlich daher, dass Du (noch) die
"Softwarebrille" aufgesetzt hast. Bei Software befindet sich eine
Funktion irgendwo an einer Stelle im Speicher und kann von beliebigen
anderen Funktionen bzw. Ausführungspfaden aufgerufen werden; wenn es
fünf Aufrufer gibt. Bei einer Hardwarebeschreibung muss die Funktion
jedoch bei jeder Verwendung separat instanziiert werden. Somit
entspricht das ganze in etwa einer Inline-Funktion.
Gast #5769564
Es ist wichtig das Conzept von "Scope" in VHDL zu verstehen. Wo du deine
Function schreibst bestimmt wer es verwenden darf.
1) In einem Package, wie du wohl schon gemacht hast, kann es von jeder
"Secondary Design Unit" d.h. primär Architecture oder Package Body
verwendet werden, die das Package referenziert.
2) Wenn du die Function im "Declaration Part" einer Architecture
beschreibst, kann die Function von jedem process in dieser Architecture
verwendet werden.
Architecture Rtl of hw_unit  is
   function f_init_obj return t_obj is
      variable f_obj  : t_obj;
   begin
      return  f_obj;
   end function;
   signal s_obj     : t_obj;
Begin
3)  Wenn du die Function im "Declaration Part" eines Process definierst,
kann die Funktion nur von diesem Process verwendet werden.
   R_SYS:
   process (i_clk_sys, i_rst_n)
      begin
         return  f_obj;
      end function;
   begin
      if (i_rst_n = '0') then
         s_obj   <= f_init_obj;
      elsif (rising_edge(i_clk_sys)) then
         if (i_clr = '1') then
         else
         end if;
      end if;
    end process;
Und auch noch, VHDL functions werden eigentlich nur bei der Simulation
aufgerufen. Für die Synthese dagegen sind sie besser als Macros zu
verstehen. Das Synthese Tool muss die Auswirkung des Aufrufs in
tatsächlichen Logikgattern berechnen und entsprechend fest verdrahtet
synthetisieren.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
