Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schalter über Internet steuern
von Christoph (Gast)
Hallo!
Folgendes Problem: Ich möchte einen physischen Taster in meinem Haus
über das Internet (oder SMS) steuern. (In meinem Fall den
Einschalttaster einer Sauna, dass sie warm ist wenn ich von der Arbeit
komme) (und ja, das Haus ist mit Brandmeldern ausgerüstet, welche mich
per SMS warnen, sollte dabei etwas passieren).
Der lokale Schaltkreis stellt kein Problem dar, hier würde ich zum
Taster parallel einen Transistor schalten, welcher über einen Puls von
ca. 200 ms durchschalten und den Taster überbrücken soll.
Meine Frage ist nur, wie ich zu dem Puls komme. Ich hätte schon 2 Ideen.
Zum einen: Raspberry pi, den ich über ssh von auswärts ansteuern kann
und ein skript aktivieren kann, dass den Transistor durchschaltet. Der
Vorteil ist hier, dass es sehr einfach geht, hätte die Schaltung auch
schon am Steckbrett getestet. Der Nachteil ist, dass ich einen recht
teuren Rasppi brauche, welcher auch verhältnismäßig viel Strom frisst.
Meine zweite Idee ist ein Microcontroller, zb irgendein Attiny, welchen
ich über ein GSM Modul per SMS steuern kann. Ein mc wäre sehr billig in
der Anschaffung, aber ich bräuchte halt eine Simkarte und ein wieder
eher teureres GSM Modul, also preislich auch kein großer Vorteil, nur
der Stromverbrauch wäre deutlich kleiner.
Welche der zwei Varianten würdet ihr mir empfehlen bzw. fällt euch noch
eine andere Möglichkeit ein? Und versteht mich bitte nicht falsch, der
Anschaffungspreis von ca 50€ und jährliche kosten von 10€-20€ sollen
hier kein Problem darstellen, ich bin nur ziemlich perfektionistisch und
möchte bei dem Projekt möglicherweise auch noch das ein oder andere im
Bereich Microcontroller und Funkkommunikation dazulernen.
Ich wäre sehr dankbar über eure Vorschläge.
Liebe Grüße,
Christoph
von foobar (Gast)
Wenn dir WLAN passt, schau mal nach ESP8266 - die gibt's auch gleich mit
Relais für kleines Geld.
von Christopher J. (christopher_j23)
Ich würde einen RPi mit OpenHAB als Herz des ganzen vorschlagen und dann
etwa einen ESP8266 oder ESP32 als Client bzw. Aktor für den eigentlichen
Schaltvorgang. Dabei könnte man z.B. MQTT als Protokoll zwischen RPi und
ESP nutzen.
Zur Begründung:
OpenHAB ist wirklich eine außerordentlich feine Sache und bietet so
ziemlich für alles und jedes Ding passende Schnittstellen, falls etwa
nach der Sauna noch nicht Schluss sein sollte. Es gibt ein schickes UI
und passende Smartphone-Apps. Den ESP wiederum kann man ohne groß Kabel
zu ziehen mit dem RPi per Wifi "verdrahten" und passende MQTT-Beispiele
sind vorhanden. Wenn du SMS als "Schnittstelle" haben möchtest würde ich
eher versuchen mittels USB-Stick den RPi zu einem GSM-Modem zu machen
und entsprechende Befehle von dort weiterzureichen. Dann kann man nicht
nur die Sauna, sondern im Zweifelsfall auch noch andere Dinge (per
OpenHAB) steuern (wobei die Sicherheit von SMS wirklich schlecht ist,
siehe SMS-Spoofing).
Edit: Openhab ist wie gesagt sehr flexibel bei der Wahl der
Schnittstellen. Wenn dir Wifi mit MQTT nicht geheuer ist, kannst du
genauso gut etwa einen Attiny per Modbus-RTU (RS485) koppeln.
von Christian M. (Gast)
Also Leute, ihr unterschätzt die geforderte Performance und
Rechenleistung total! Das braucht mindestens einen Intel Core i9 mit
64GB RAM!
Gruss Chregu
von Bingo (Gast)
Kauf Dir nen Shelly
von silsi (Gast)
Bingo schrieb:
> Kauf Dir nen Shelly
Davor würde ich dir abraten. Für deine Aufgabe halte ich ein Relais für
übertrieben.
Wie hast du denn dein RPi verbunden? über WiFi, Ethernet oder über einen
GSM-Stick?
Wenn du das Ganze auch per WiFi machen kannst, dann nimm am einfachsten
einen ESP8266. Gibts bei Aliexpress wie Sand am Meer.
Über Ethernet kanns du irgend einen MCU nehmen, z.B. Attiny, und ihn via
ENC28J60 mit einer Ethernet Buchse verbinden. Auch diesen ENC28J60 gibts
günstig bei Aliexpress (inkl. Buchse).
Willst du alles über GSM machen, dann bleibt wohl nur die Möglichkeit
die du oben erwähnt hast.
Auf jedenfall halte ich einen RPi für eine einfache Schalt-Aufgabe für
vielzu teuer (Stromverbrauch, Anschaffungskosten) und zu gross.
Gruss
silsi
von RP6conrad (Gast)
Sonoff hat fertig module mit ein relay-ausgang.
https://www.banggood.com/search/sonoff-wifi-smart-switch.html
Ich verwende das mit Tasmota software(sonoff wird neu programmiert, ist
auch eine ESP8266 derin).
von gurgl (Gast)
Ist zwar schon älter aber sollte für deinen Zweck ausreichen,
der gute alte AVR-NET-IO
https://www.pollin.de/p/bausatz-avr-net-io-810058
von Rolf M. (rmagnus)
Christoph schrieb:
> Der Nachteil ist, dass ich einen recht teuren Rasppi brauche
15 € sind also schon außerhalb des Budgets?
von Le X. (lex_91)
Im Prinzip läufts doch auf die Frage hinaus:
Ist es denkbar dass du in Zukunft noch weitere Geräte automaitisieren
möchtest? Licht, Musik, Heizung?
Dann würd ich keine Bastellösung mit irgendwelchen Transistoren,
Controllern oder dem Pollin-Frickelboard erwägen sondern gleich zu einem
Raspi greifen und geeignete Sensoren/Aktoren von der Stange kaufen.
(Wobei die Raspi-Lösung immer noch genug Bastelei enthält ;-) )
Bei mir werkelt seit einiger Zeit ein Raspi mit ioBroker, der mehrere
Sensoren/Aktoren von Shelly verwaltet.
Das schöne daran ist dass sich Geräte unterschiedlicher Hersteller über
ioBroker homogen verwalten lassen.
ioBroker bietet auch einen Cloudservice, d.h. du kannst um unterwegs
dein Zeugs zu bedienen.
Wenn du aufgrund irgendwelcher Bedenken diesen Service nicht nutzen
magst kannst du das aber auch anders lösen, z.B. über einen Webserver
der auf dem Raspi läuft.
von Roland P. (pram)
Sonoff oder Shelly sollte "out of the box" laufen... Über deren Server.
Es braucht dann nicht mal was gebastelt oder programmiert werden.
Alternativ kann man natürlich die Tasmota o. ä. Firmware flashen und
mittels VPN Tunnel zwischen Fritzbox und Handy das Ganze auch relativ
gut absichern.
Gruß Roland
von Fabian (Gast)
Wie von RP6conrad bereits geschrieben: Nimm ein Sonoff mit Tasmota
Firmware und du hast alles was Du brauchst. Es sei denn, du willst Du
eine Doktorarbeit drüber schreiben, dann kannst Du natürlich auch die
ganzen anderen Vorschläge in Betracht ziehen.
von Volker (Gast)
Auf den Shelly kannst du flashen was du willst.
Und der ist komplett fertig imm Gehäuse
Für 10€ bastle ich da nichts selbst!
Preiswerter geht nicht und lernen tut man auch dabei!
von oszi40 (Gast)
Roland P. schrieb:
> relativ gut absichern.
Vorsorglich eine Zeitbegrenzung zu programmieren wäre nützlich. Es gab
Leute, die wollten "nur Zigaretten holen" und sind bis heute noch nicht
wieder da.
Danke für eure vielen Ideen.
Es ist dann bei mir der ESP8266 geworden, da ein Relais, wie im
Sonoff(der ja auch nur ein ESP8266 nutzt) für 0,5mA bei 5V doch etwas
overkill wäre.
Jetzt bin ich noch am überlegen ob ich das über MQTT und IoBroker o.ä.
mache, was bei nur einem Gerät auch sehr overkill wäre, mal schauen ob
mir noch andere smarte Ideen kommen, oder über einen Webserver, der
direkt am ESP8266 läuft. Diesen müsste ich nur irgendwie halbwegs sicher
bekommen, dass nicht jeder, der die Adresse bekommt, schalten kann.
Sollte das von euch zufällig wer wissen, sonst muss ich Google nochmal
intensiver befragen: Ich habe im Haus einige Wlan Repeater. Gibt es eine
Möglichkeit, dass der ESP8266 immer automatisch zum aktuell stärksten
access point (natürlich gleiche SSID und pswd) wechselt? In einem
kleinen Test hat er das nämlich nur nach Strom weg-Strom rein gemacht.
Das ist zwar bei einem stationären Einsatz nicht oberste Priorität,
schaden kann es aber trotzdem nicht.
Liebe Grüße,
Christoph
von Wolfgang (Gast)
Christoph schrieb:
> Ein mc wäre sehr billig in der Anschaffung, aber ich bräuchte halt eine
> Simkarte und ein wieder eher teureres GSM Modul, also preislich auch
> kein großer Vorteil, nur der Stromverbrauch wäre deutlich kleiner.
Im Vergleich zum Stromverbrauch der Sauna kannst du sowohl den RaspPi
als auch das GSM-Modul vernachlässigen.
von Stefan F. (Gast)
https://de.wikipedia.org/wiki/HTTP-Authentifizierung
Die Basic Variante ist leicht umzusetzen und genügt Dir vielleicht
schon.
Du kannst Dir eine Firmware schreiben, die in regelmäßigen Abständen die
verfügbaren Netze abfragt und ggf. umschaltet. Ich würde das aber nicht
machen. Wenn du kein stabiles Netz hast, dann behebe die Ursache,
anstatt an den Symptomen herum zu doktorn.
Auf dem Gerät könntest du einen Apache Webserver installieren und mit
HTTPS und Client-Zertifikaten absichern.
Christoph schrieb:
> Diesen müsste ich nur irgendwie halbwegs sicher bekommen, dass nicht jeder, der
Also vorweg: Direkt ans Netz mit Portfreigabe geht zwar, ist eine sehr
schlechte Idee, da nicht HTTPs und das Ding den ganzen Traffic
abbekommt.
Wenn du eine Fritzbox hast, kannst du zu deinem Handy relativ leicht
eine VPN Verbindung einrichten. Der Zugriff von extern wäre dann nur von
dem Handy möglich.
Gruß Roland
von Nico W. (nico_w)
Hast du dich vielleicht schonmal mit Blynk auseinander gesetzt? Damit
sollten das nur wenige Zeilen Code sein.
