Bewegungsmelder HC-SR501 an Transistor
Gast #5769070
ich habe mir vor einiger Zeit 1 Jahr oder ein halbes 5 dieser HC-SR501
Module gekauft. Heute habe ich etwas damit herum gebastelt und einen NPN
Transistor an OUT angeschlossen. Ich fand es einfach super das ich so
unglaublich simpel eine LED ansteuern kann.
Leider hat das Modul nach einigen Versuchen zweimal garnicht mehr und
einmal zu spät ausgeschaltet obwohl der Melder abgedeckt war.
Kann man auf irgendeine Simple Methode dieses Problem ohne viele
zusatzkomponenten beseitigen?
Grüße
Christoph
Gast #5769173
Gerald B. schrieb:
> Vorwiderstand an Basis des npn Transis verwenden, um den Basisstrom und
> damit den Ausgangsstrom des PIR-Modules zu begrenzen. Größenordnung
> 4,7K, der genaue Wert ist unkritisch.
Ist schon drin 10k Ohm, der PIR schaltet manchmal trotzdem einfach nicht
ein oder aus.
Grüße
Chris
Gast #5769194
Cyblord -. schrieb:
> Ja diese PIR für 3 Euro taugen leider nicht.
Wenn ich statt der LED mein Multimeter an OUT und GND ranhänge
funkioniert das ding einwandfrei. Egal wie oft ich rumfummle es zeigt
3,3x Volt bei Bewegung und dann 0V. Nur bei der LED mit Transistor ist
es anders...
Ist ein irgendwie kurioser Fehler...
Grüße
Chris
#5769198
ich sage es mal so: sie reagieren extrem empfindlich auf jede Art
elekrische Störung in der Nähe.
Hier sind 3 Stück im Einsatz: PIR (Spannungsregler usw. runter um Strom
zu sparen), ein ESP8266-01 dran, dessen Enable direkt vom PIR gesteuert
wird. Der geht ins WLAN und schickt per MQTT die Akkuspannung und geht
dann in den DeepSleep. PIR ohne Retrigger, Haltezeit ca. 1:40m
eingestellt.
Spannung von einer LiFePO4-Zelle. Nach einem Akkuwechsel zum Laden
brauchen die auch gern mal ein paar Minuten, bis sie wieder mit sich im
reinen sind und sauber reagieren, dann aber absolut zuverlässig.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #5769202
Hi
Mach mal ein Bild von der Bauelementseite.
Die sind fast zu 100% mit dem BISS0001 bestückt. Und die funktionieren
recht zuverlässig, falls die Chinesen nicht ihre eigenen Schaltkreise
gefakt haben.
MfG Spess
Gast #5769227
Ich habe auch 5 Stk. von den billigen chinesischen erworben. Bei den
ersten Untersuchungen auf dem Tisch hat relativ schnell eines
Fehlfunktionen. Ich habe das Problem nicht näher untersucht, vermute
aber mit großer Wahrscheinlichkeit, dass die sehr empfindlich auf ESD
reagieren. Obwohl sie in einer Schaltung ja fest eingebaut sind.
Auch ein zweites hat beim Experimentieren mit dem LDR an der Stelle
nachgegeben, dieser Eingang ist jetzt relativ niederohmig auf HIGH.
Zugegeben, ich verwende zu Hause keine professionellen
ESD-Schutzmaßnahmen, aber andere Einzelbauelemente (wie z.B. ATTinys,
andere CMOS-BE) sind mir noch keine kaputt gegangen. Die werden auch
nicht 'besser' behandelt.
#5769298
Ich hatte vor 2-3 Jahren mal 5 Stck. in China bestellt und kann mich
nicht beschweren. Außerdem habe ich 30 Stck. der noch kleineren PIR
Module bestellt und 15 davon bereits verbaut. Die funktionieren
ebenfalls alle einwandfrei. Bei den Kleinen ist die Freshnellinse
kleiner und das was der BIS-IC macht, ist alles mit in die Fotozelle
reingestopft. Auf der Mini-PCB sitzt eigentlich nur noch ein winziger
3,3V Stabi, ein Treibertransistor und ein paar Abblock-Cs.
(Firma: Vescomp) #5769560
 Ja, LED über entsprechenden Widerstand direkt ansteuern.
 Max. Strom ist etwa 10mA, was für die meisten LEDs (2mA) ausreichend
 sein sollte.
 P.S.
 Und wie die Chinesen in perfekten Chinaenglisch sagen:
  1.the DC voltage must meet our requirements, too high and too low will affect the performance of the module, but also requires the power supply must be a good regulator filter, such as computer USB power, mobile phone charger power supply, the old 9V stacked battery Are unable to meet the module work requirements, it is recommended that customers use the power transformer and the regulator through the three-terminal voltage regulator and then through the 220UF and 0.1UF capacitor filter power supply.
Gast #5769743
Hast du mal einen Link zu dem Zitat?
Also ich habe auch über 10 Stück von denen seit gut 3 Jahren im Einsatz
und kann nicht klagen.
@TO: Mit welcher Spannung versorgst du das Teil und wie lange wartest du
nach poweron, bis du das Ausgangssignal auswertest?
Ich habe vorsichtshalber 2 Minuten in meiner Software eingestellt, bis
ich den Ausgang auswerte. Denn in der Zeit zeigt das Ding zufälliges
Schaltverhalten, weil er sich wohl irgendwie kalibriert.
Und es müssen mindestens 5 V Versorgungsspannung sein, sonst zeigt er
auch gelegentlich zufälliges Verhalten. Seit ich das beherzige: Null
Probleme.
