E-MAIL SCAM DECODE
OP #5769401
Moin,
Bekam heute eine fragwuerdige Mail die mich zum Anklicken verleiten
sollte und habe mir den Rohinhalt angesehen. Da ich nichts mit Web
Programmieren zu tun habe, verstehe ich nicht viel davon. Kann mir
jemand erklären was für üble Untaten in diesen Fall hier im Spiel sind.
Die Referenz auf bit.ly  laesst auf nicht viel Gutes schließen:-)
So wie ich das habe versucht zu interpretieren sieht das wie ein Versuch
zum Keyloggen durch bit.ly aus - Ist das richtig?
Notiz: Ich mußte das als Bild beifügen weil die Forum Software es
blockiert.
Was es wohl für liebe Zeitgenossen gibt...
Was meint ihr? Was ist der Zweck dieses Versuchs?
Gruss,
Gerhard
Moderator Persönliche Seite #5769671
Robert L. schrieb:
> Frank M. schrieb:
>> Die Mail hat einem Spam-Score von
> gibt es da a Norm :-)
Die 8.1 stehen in der Mail drüber, d.h. der Spamassassin in Gerhards
Mailserver hat sie so hoch bewertet.
Was Frank meinte ist, dass es üblich ist, dass Spamassasssin ab einer
Bewertung von 5 die Subject-Zeile entsprechend modifiziert, damit man
sofort auf den Spamverdacht aufmerksam wird. Auf meinem eigenen
Mailserver lehne ich außerdem ab Level 15 die Annahme der Mail komplett
ab. Leider ist natürlich die Datenmenge dann schon durch (für die
Analyse muss man die Mail ja bereits haben, das geht also erst nach dem
Ende von DATA), aber man muss den Müll ja dann gar nicht erst weiter
verarbeiten.
Moderator Persönliche Seite #5769694
Bei Spamassassin (und danach sieht der Mail-Header aus) ist der Score
5.0 die Standard-Einstellung für die Markierung als Spam. Das heisst:
Bei Werten 5.0 oder höher wird die Mail im Betreff als Spam
gekennzeichnet, z.B. durch das Hinzufügen von "*** SPAM ***'. Letzteres
scheint aber nicht zu funktionieren, da ist der Mailserver wohl anders
oder falsch(?) konfiguriert, siehe unten.
@TO: Ist das Dein eigens betriebener Mailserver oder der Deines
Providers?
Desweiteren werden in der Header-Zeile "X-Spam-Detect" genauso viele
Sternchen eingetragen wie der Spam-Score als Integer-Wert hat.
Damit lassen sich im Mail-Client (z.B. Thunderbird) so schöne Regeln
definieren wie: "Wenn X-Spam-Detect 5 Sternchen enthält, dann schiebe
die Mail in den Ordner Spam". Da diese Regel auch bei 6 und mehr
Sternchen greift, packt der Mail-Client dann den ganzen Mist in den
Unterordner, den man dann nur mal ab und zu sichten und ausmisten muss.
Natürlich kann man auch als Aktion der Regel definieren: "Lösche
endgültig" - meine Lieblingsaktion.
Siehe z.B. auch:
https://spamassassin.apache.org/full/3.4.x/doc/Mail_SpamAssassin_Conf.html
"required_score n.nn (default: 5)"
"5.0 is the default setting, and is quite aggressive; it would be
suitable for a single-user setup, but if you're an ISP installing
SpamAssassin, you should probably set the default to be more
conservative, like 8.0 or 10.0."
Der Mailserver scheint anders eingestellt worden sein, sonst könnte man
auch auf die Betreffszeile die Regel triggern "Enthält der Betreff '***
SPAM ***', dann ...". Kann sein, dass der Mailserver-Betreiber den
Mindest-Score auf 10.0 hochgeschraubt hat. So geht er auf "Nummer
Sicher". Denn schließlich hat man nach Deutschem Recht ein Anrecht auf
seinen Spam. Er darf ihn dem User nicht vorenthalten.
Der Trigger auf die Betreffszeile geht auch bei den meisten Mail-Clients
einfacher zu konfigurieren als den oben geschilderten Trigger auf eine
nicht-sichtbare Header-Zeile wie "X-Spam-Detect".
OP #5769731
> Providers?
Der ist von meinem Provider.
Ich habe im Thunderbird schon einiges an Filter konfiguriert. Das mit
der Spam Rating war mir bis jetzt unbekannt in Bezug auf das Thunderbird
Filter. Das werde ich mir näher ansehen wenn ich daheim bin.
Danke für die Vorschläge. Auf dem Gebiet habe ich sehr wenig Erfahrung.
