USB OTG zu UART Bridge
OP #5769510
Ich möchte zwischen meinem Atmega328 und dem PC per USB kommunizieren.
Dazu bietet sich ja eine USB-UART-Bridge (z.B. CP2102N) an.
Nun soll die Empfangsseite aber auch als Master für angeschlossene
Slave-Devices anstatt dem PC fungieren. Im Prinzip wird also USB-OTG
Verhalten von der Bridge gefordert. Gibt es da passende ICs? Ich habe
ICs wie den STOTG04E gefunden, aber das ist ja keine Bridge in dem
Sinne.
Daniel
OP #5769567
Fred R. schrieb:
> Warum verwendest du nicht gleich einen µC mit USB Stack?
Das Design mit dem Atmega328 steht bereits. Ich würde ungerne die MCU
austauschen, auch wenn es Platz für einen weiteren Chip kostet.
Fred R. schrieb:
> Ansonsten: PIC32 gibts in DIL und kann Device/Host.
Meinst du den als Haupt-MCU oder als Converter USB-UART?
Persönliche Seite #5769569
Daniel U. schrieb:
> Ein simples Slave-Device eben.
Den Begriff "Slave-Device" gibt es nicht. Es gibt USB-Host und
USB-Device.
Daniel U. schrieb:
> normalen USB-UART-Bridge
Was für eine? Du brauchst einen Treiber für deinen USB-UART-Chip.
Fred R. schrieb:
> Der VNC2 ist dafür oversized.
Man braucht oversized IC's wenn man einen undersized µC benutzt :)
Das können viele andere auch... Aber es soll ja ein ATmega32 sein.
OP #5769587
Das kommt auf den Host an, den ich versuche zu finden. Das muss
natürlich kompatibel sein.
Ich weiß wirklich nicht, ob die hier gesuchte Verbindung überhaupt
möglich ist (daher frage ich). Wenn nicht, dann muss die Kommunikation
zwischen den µC wohl über UART ablaufen.
#5769623
Das wirst Du aber müssen. PIC24 und PIC32 können es direkt, gibts in
DIL28, sind viel leistungsfähiger, kosten nicht viel mehr, und die
Hardwareänderungen wären recht gering, sofern Du nicht exzessiv
5V-Devices verwendet hast. Das meiste ist ja heutzutage 3.3V.
fchk
Gast #5769625
Daniel U. schrieb:
> Ich habe ICs wie den STOTG04E gefunden,
Ein Transceiver, regelt die Signalumsetzung. Der OTG Controller ist
extern (steht auch in der Beschreibung).
Möglich schon, in Software.  Wenn der Controller die USB Betriebsart
erkennt und entsprechend handelt. Ist aber eher komplex. Als Chip hab
ich auch nur den Vinculum gefunden. Hab auch das Testboard, ist (bzw.
war) aber nicht sehr ausgereift.
#5769679
HyperMario schrieb:
> Hast du das schon mal gemacht?
Den Microchip-USB-Stack habe ich schon verwendet, mit CDC und Mass
Storage. Allerdings nur als Device. Support für Host ist aber auch
dabei.
Greif Dir mal einen PIC32MX270F256B-I/SP und probiere es selber aus. Für
OTG brauchst Du Micro-AB Buchsen am Gerät für den ID-Pin und MicroA auf
MicroB Kabel für die Verbindung zwischen zwei Geräten.
https://www.microchip.com/wwwproducts/en/PIC32mx270f256b
fchk
PS: Die USB-Peripherie ist hier in Hardware vorhanden, daher auch Full
SPeed als Host, Device und OTG.
#5770084
Daniel U. schrieb:
> Ihr schlagt hier den PIC32 vor, wie sieht es mit dem STM32 aus? Der kann
> ja auch USB. Bei welchem der beiden wäre es besser zu implementieren?
Du brauchst nicht nur USB, sondern Du brauchst USB OTG. Das können nicht
alle STM32. Die meisten können nur Device sein, nicht aber Host.
Von der Software her kommt es auf die Qualität der USB Stacks an, und da
weiß ich nicht, was ST inzwischen da liefert.
Von der Hardware her ist PIC32 einfacher, weil Du da mit einem
Lochrasteraufbau starten kannst, sofern Dir 28 Pins reichen. Größere
Packages sind dann TQFP im 0.5mm Raster - das ist bei allen gleich
unangenehm zu verarbeiten.
Es gäbe auch noch TI z.B. Die haben auch einen guten Softwaresupport.
Aber auch das ist TQFP. In einfachen Packages wie DIL oder SO28 gibts
bei USB OTG nicht viele Alternativen zu Microchip.
fchk
Gast #5770100
Was ich da bisher gesehen habe funktioniert. Die Doku dazu ist
allerdings sehr knapp und er Code gewöhnungsbedürftig (erinnert an
Spaghetti). Dafür ist aber jede zweite Zeile kommentiert - was ich
wiederum lobenswert finde.
Gast #7238828
Moin,
alter Post, aber drüber gestolpert, weil ich gerade exakt die gleiche
Problemstellung habe. Habe eine fertige Baugruppe mit Atmega32U4, die
bisher nur über USB an ein Android-Tablet angeschlossen war und über
COM-Port Daten an die App gesendet hat.
Nun ersetzen wir das Android-Tablet mit einem (SPI u. UART-)Display ohne
USB-Host, ich habe allerdings keine weitere Schnittstelle auf der
Baugruppe frei und davon noch 3000+ auf Lager. µC austauschen daher
keine Option.
Habe nun den VNC2 dafür als Lösung genommen, der arbeitet nun wie vom OP
gewünscht als Konverter von USB (CDC) auf UART für das Display.
(CH559 ist noch unterwegs, evtl teste ich den noch.)
