NTC als Lüftersteuerung (nein, nicht der alte Thread)
Gast #5769524
Ich würde mein selbstgestricktes Labornetzteil gerne mit einem
Standard-12V-3-Pin-PC-Gehäuselüfter kühlen. Das ganze Ding soll über PWM
steuern, etwa so, wie man es bei
https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pwm555.htm in Bild
8 findet. Also mit einem CMOS-555. Da ist aber ein Trimmpoti mit 100k
verbaut, und genau den würde ich gerne durch eine Schaltung ersetzen.
UND genau da habe ich irgendwie ein Brett vor dem Kopf. Ich habe in der
Grabbelkiste diverse NTCs, aber ich befummele gerade LTSpice damit, und
ich komme nicht zurecht. Die Kennlinien vieler NTCs sind ja recht
großzügig, aber irgendwie fehlt mir da ein Verstärkungsfaktor, sodass
der Lüfter eben zum Beispiel bis 40 Grad die Klappe hält und dann
langsam hochdreht, um ab etwa 60 oder 70 Grad Vollgas zu geben. Der
Lüfter ist ein Arctic F8.
Mir ist schon klar, dass das ein Paradebeispiel für den Einsatz für
einen ATtiny wäre, aber das Netzteil ist ja eben die Basis für einen
neuen Arbeitsplatz, mit dem man später mal ATtinys schießen kann ^^
Gast #5769783
Durchaus moeglich, dass das doppelgemoppelt waere. Der dritte Anschluss
koennte analogwertgesteuert den Luefter steuern. Das ginge dann mit zwei
Widerstaenden und NTC.
Gast #5769855
Geh mal systematisch vor:
Du willst ein Poti durch einen NTC ersetzen.
Welche Drehzahl willst du bei 70 Grad?
Welchen Widerstand hat dann das Poti?
Analog dazu machst du das bei allen Temperaturen, die du betrachten
willst. ZB in 10 Grad Schritten.
Dann erhältst du eine Kennlinie (R über Temperatur), die dein gesuchter
Widerstand haben muss.
Und dann wirst du feststellen, dass diese Kennline bis 40 Grad völlig
konstant ist, dann abknickt und bei 70 Grad wieder nen Knick hat, um
danach konstant weiter zu laufen.
Hat dein NTC so eine Kennlinie? Nein.
Kannst du mit einem Netzwerk aus Widerständen so eine Kennlinie
abbilden? Nein.
Und deswegen kommst du auch auf keinen grünen Zweig.
Gast #5772500
Ja, ich sehe schon, die Lösung mit dem ATtiny ist dann am Ende doch
brauchbarer. Na ja, ich komme halt aus der Software-Ecke ^^ Danke für
alle Hinweise!
