VHDL Testbenches
Gast #5769672
Ich habe eine Frage zur Testbench in VHDL.
Unser Prof hat ganz klassisch die Component eingefügt und anschließend
diese nach dem Begin mittels Port_map aufgerufen. Anschließend verwendet
unser Prof eine Process um die Stimuli zu setzen. Dies macht er indem er
die Eingabeparameter  setzt. Eine Zeile darunter setzt er folgenden
Befehl "Wait for 20 ns" und dann kommen wieder Änderungen der Eingabe
Parameter etc.
Meine Frage ist nun: Wie funktioniert das?!? Läuft das alles in
durchgehend in 2 "Threads", sodass wenn die Eingabeparameter in der
Process geändert werden, diese auch automatisch den Aufruf der Port_map
ändern?
Stehe da ein wneig auf dem Schlauch.
Gast #5769685
Anscheinend hast du Hardwarebeschreibung nicht verstanden.
Port Map wird nicht aufgerufen, das ist einfach angeschlossen. In der
Simulation wird natürlich intern schon aufgerufen, aber das, was man von
außen als aufrufen bezeichnen kann, passiert erst im Prozess.
Die Signale werden über die Port Map an die Entity übergeben, die damit
irgendwas macht. In der Testbench werden diesen Signalen Werte
zugewiesen. Nach der Zuweisung wird mit wait for eine zetilang gewartet,
bevor der nächste Wert zugewiesen wird. Sonst würden alle Werte
gleichzeitig zugewiesen und man würde in der Simulation nur die letzten
Werte der Signal sehen.
Die Port Map ist bildlich nur das Steckerfeld, in dem man Leitungen in
die entsprechenden Anschlüsse steckt.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5771775
> ändern?
Das "läuft" ja nur im Simulator, und der darf muss keine Echtzeit
können, sondern darf beliebig langsam sein.
Deshalb rechnet der einfach mit "seiner" Simulationszeit (manens NOW).
Und wenn sich zu einem bestimmten Zeitpunkt was tun soll, dann triggert
der die Berechnung der betroffenen Prozesse oder nebenläufigen
Anweisungen an. Und so kann die Berechnung eines einzigen Zeitpunkts
(NOW bleibt solange unverändert) ruhig ein beliebige Zeit lang dauern...
Dazu z.B. auch das hier:
https://www.aldec.com/en/support/resources/documentation/articles/1165
Gast #5771854
@Neuling
du denkst noch zu sehr in Softwarekategorien. Stell Dir vor, du hast
zwei Bauteile, die auf einer Platine durch Leitungen miteinander
verbunden sind. Das eine Bauteil ist die Component, das andere der
Prozess. Die Portmap sagt, welcher Anschluss der Component mit welcher
Leitung verbunden ist. Nach dem Einschalten erzeugt das eine Bauteil
Signale und schickt es an das andere.
Das, und nichts anderes, beschreibt der VHDL-Code, und genau das
versucht der Simulator nachzubilden. Ob er dazu intern einen oder
mehrere Threads verwendet, ist unerheblich, das hat auf die Simulation
keine Auswirkung.
Halt dir immer vor Augen, dass Du eine Hardwarestruktur beschreibst,
kein Programm. Es gibt mehrere Komponenten, die unabhängig voneineander
ihren Job machen und sich über Signale unterhalten.
Gast #5771859
Oh, es sei denn, Du interessierst Dich dafür, wie ein VHDL-Simulator
intern funktioniert. Das ist dann eine ganz andere Geschichte, über die
ein Hardwaredesigner aber meistens gar nichts wissen will.
Persönliche Seite #5798602
Dazu gibt es ein nettes Buch von Klas ten Hagen, indem u.a. darauf
eingegangen wird. Das Ziel ist dabei z.B. die Beschreibung so zu
optimieren, dass der Compiler effizient arbeitet.
Grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass dies zu keinen anderen
Ergebnissen führt. Allerdings gibt es im Bereich Simulation so ein paar
Dinge, um die Parallelität der Beschreibung einerseits und die
sequenzielle Abarbeitung mit einander sinnvoll zu verheiraten, dass es
funzt.
Da kann es im Einzelfall nötig sein, den Simulator mal 0 ps warten zu
lassen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5798675
> lassen.
Wenn man sich dabei in den Kopf ruft, dass vorhergehende Zuweisungen von
Werten an ein Signal erst beim nächsten "wait" (oder alternativ am Ende
eines Prozesses) übernommen werden, dann wird ein "wait for 0 ns;"
gleich wesentlich nachvollziehbarer...
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
