STM32F469 custom board Display
OP #5769695
Hi Leute,
ich habe das problem das ich einen custom board mit einem stm32f496
habean diesem ist ein 7" touchdisplay angeschlossen und möchte dieses
mit eclipse und touchgfx verwenden leider finde ich dafür kein passendes
tutorial oder ein beispielprojekt in dem vllt einfach erstmal ein blauer
hintergrund erzeugt wird. kann mir da jemand weiterhelfen würde mich
sehr freuen
mit freundlich grüßen Sebastian Kraus
OP #5770602
captain obvious schrieb:
> schon ein CubeMX Projekt mit der Hardwarekonfiguration erstellt ?
hab ich aber hab es nicht hinbekommen hast du dafür ein gutes tut?
> Die Beispiele vom STM32F429i-disc1 schon angeschaut ?
sind die beispiele oder BSP mit dem 469 kompatibel?
Stefanus F. schrieb:
> Welches Display ist es denn?
es ist ein 7" display der firma Actron
PH800480T013-IHC09
https://www.actron.de/displays/?artikelnr=ACT+I
Gast #5770775
> PH800480T013-IHC09
Offensichtlich ist das ein Produkt des Hersteller Powertip. Auf der
verlinkten Seite habe ich dazu keinerlei Doku gefunden.
Auf der Seite des Herstellers kommt man ohne Account an keine Infos
heran.
Ich vermute, dass du da mit irgendeinem Code Generator (CubeMX) nicht
weiter kommst. Dieses Ding wird sich nicht von selbst programmieren.
OP #5770841
das klingt nicht gut was ich von Actron bekommen habe ist ein BSP für
embedded Wizard aus diesem konnte ich mir jetzt funktionen nehmen mit
dem ich das display und den touchcontroller initialisieren konnte (IDE
->Eclipse) jetzt ist meine frage wie bekomme ich dieses eclipse project
in touchgfx zum laufen so das ich einerseits mit eclipse low level
programmieren kann (zb uart ansteuern) und mit touchgfx die gui zum
laufen ?
Gast #5770903
Überlege mal, wie viele Leute hier wohl diese Software kennen, zu der du
eine Frage hast. Es wird sicher hilfreich sein, diese irgendwo zur
Einsicht bereit zu stellen, damit das nicht in Glaskugel-Raten ausartet.
Nur ein Beispiel-Quelltext wäre mir persönlich zu wenig. Irgendwo muss
ja die Schnittstelle dokumentiert sein. Nicht nur die Pinbelegung,
sondern die Kommandos und Daten. Ohne diese Info würde ich das Display
lieber in den Müll werfen, weil ich beim kleinsten Problem wieder
feststecken würde - zumindest wäre das zu befürchten.
OP #5771004
Entschuldige dachte Eclipse wäre eine weit verbreitete software von der
man in Entwicklerkreisn zumindest mal gehört hat
aber hier der link dazu:
https://www.eclipse.org/downloads/packages/release/oxygen/3a/eclipse-ide-cc-developers
touchgfx ist eine software zum entwickeln von GUI auf stm32 mcu die
extra für diese contoller entwickelt wurde
hier der link:
https://www.touchgfx.com/
in dem müll werfen ist keine option da ich das für meinen
ausbildungsbetrieb mache und nicht privat ;)
Larry schrieb:
https://www.telerex-europe.com/content/files/pdfs/productPdfs/POW/PH800480T013-IHC09.pdf
http://www.craftdata.co.uk/wp-content/uploads/Powertip-4in1-A-Series-TFT-List.pdf
danke sehr sehr nützlich und nett von dir es hier zu verfügung zu
stellen
Gast #5771012
Klar kennen wir Eclipse. Auch TouchGFX ist vielen bekannt.
Ich meinte die Software die zum Display gehört, das "BSP für
embedded Wizard".
> zu verfügung zu stellen
Ich finde die Links von Larry auch hilfreich. Leider fehlt dennoch die
Dokumentation der Software-Schnittstelle.
Gast #5771119
sollen wir weiterraten wie du das display an den uC angeschlossen hast ?
Hast du externes RAM als Bildpuffeer oder muss alles in den uC RAM
passen ?
Ohne Kenntnis der Hardware keine Software.
Tut falls du das Display am LTDC korrekt angeschlossen hast.
https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/group0/25/ca/f9/b4/ae/fc/4e/1e/DM00287603/files/DM00287603.pdf/jcr:content/translations/en.DM00287603.pdf
OP #5771709
natürlich nicht bin ja froh das ihr mir so gut und schnell helfen wollt
> passen ?
also als erstes
https://www.actron.de/files/actron/source/Spezifikationen/LIZARD/LIZARD_AppNote_v1.2.pdf
das ist das board was ich zur zeit verwende WELCHES ABER nur für jetzige
testzwecke genommen wird später soll das display an eines unserer custom
boards benutzt werden deswegen wäre es schön wenn ihr daraus jetzt
informationen nehmt mich darauf hinzuweisen könnt das sie dort enthalten
sind
zusätzlich ist der wunsch das es später ohne extern speicher
funktionieren soll (anfangs aber kein muss) da nur sehr einfache und
kleine guis genutzt werden denke ich sollte dies machbar sein und wenn
möglich soll es ohne OS laufen (anfangs aber kein muss)da sich dann
unsere bisher entwickelten Firmwares leichter integrieren lassen
Falls noch weiter informationen benötigt werden sagt bescheid ich werde
sie dann schnellst möglich posten und sorry das mich erst jetzt wieder
melde aber da ich das ganze an meinen arbeits PC mache kann ich die
informationen nunmal auch nur während  dieser zeit posten
DANKE SEHR ich geh davon aus das es korrekt angeschlossen ist da ich
jetzt auf dem display schonmal ein bild welches ich vorher mit einem bmp
to rgba converter umgewandelt hab auf dem display anzeigen konnte (indem
ich es per Kommando in den sdram schicke) der touchcontroller (stmpe811)
funktioniert auch
leider weiß ich nicht ob ich die firmware teile aus dem bsp von actron
für embedded wizard hier posten darf :(
Gast #5771774
Dieses Dokument enthält die Empfehlung, Keil zu verwenden. Mach das. Und
dann gehst du genau so vor, wie in diesem Dokument beschrieben steht.
Soweit ich das sehe, generiert dieses Lizard Tool ein Source Projekt
dass die Grafiken und die Library zum Ansteuern des Displays enthält.
Dieses sollst du in der Keil IDE mit Leben (Programmcode) anreichern.
Was aber immer noch fehlt, ist die Programmieranleitung. Ein generiertes
Beispielprojekt ist noch keine Anleitung. Besorge Dir die Anleitung.
Manche Hersteller nennen es "API Reference". Dazu gehört in der Regel
noch ein "Tutorial" oder "Application Notes" mit konkreten
Anwendungsbeispielen.
OP #5771787
> Soweit ich das sehr generiert dieses Lizard Tool ein Source Projekt dass
> die Grafiken und die Library zum Ansteuern des Displays enthält. dieses
> sollst du in der Keil IDE mit Leben anreichern.
mh leider ist dies keine option da nicht für jedes project eine neue
toolchain entstehen sollte und wie ich schon gesagt hab das display
lässt sich jetzt schon mit eclipse verwenden die hauptfrage ist jetzt
wie bekomme ich mein ecplipse project jetzt mit touchgfx zum laufen
leider hast du recht damit das diese Anleitungen fehlen und ich find das
auch nicht gut aber ich muss das ganze halt jetzt umdrehen und aus dem
Board Support Package für embedded wizard mir alle wichtigen
informationen die ich benötige rausfiltern ich bin jezt nochmal einen
schritt zurück gegangen und probiere gerade mit cubemx ein project zu
erstellen denn mit diesem project kann ich eclipse und touchgfx
verwenden. Hoffe hab das richtig verstanden ;).
Gast #5771991
Das sind zwei große Baustellen wie ich das sehe, touchGFX und eigene HW
mit schneller Grafik. Eine schnelle Grafik ist unbedingt nötig für
touchGFX, die schubsen viele Pixel für die animierten Effekte. Und dann
muss man die SW auch erstmal verstehen, da wird C++ mit einer Menge von
dem genutzt was C++ hergibt. Es gibt zwar mittlerweile einen Designer
der einiges leichter macht, man muss aber trotzdem schon ins
eingemachte. Man kann etwas mit dem Simulator üben, hilfreich ist aber
mit HW anzufangen die touchGFX schon direkt unterstützt wie einige
Discovery Boards.
Ich weiss nicht ob die Quellen jetzt komplett offen sind, bisher wurde
immernoch ein Teil als Lib (archive file) gelinkt und Draupner bietet
die Treiber für custom HW als Dienstleistung an.
OP #5772074
immerhin soll es ja möglich sein aus cubemx custom hardware projecte zu
erstellen und denen eine gui mit touchgfx zu geben laut dieser anleitung
von touchgfx
https://touchgfx.zendesk.com/hc/en-us/articles/360020001492-Getting-Started-with-CubeMX-and-TouchGFX
#5772170
> aber alle wichtigen informationen über das display geb ich doch in
> meinem cubemx projekt an welche ja in den "Treibern" stehen sollten
Nö!
Mit CubeMX kannst du die Schnittstellen grundlegend initialisieren -
nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Von der Hardware, die du an die Schnittstellen anschließt, weis CubeMX
überhaupt nix.
Dir fehlen massig Grundlagen!
Bist du sicher, daß dein Vorhaben nicht mindestens 1 Nummer zu groß für
deinen Wissensstand ist?
Gast #5772185
>> Dir fehlt die Brücke zwischen TouchFx und dem Display (allgemein als
>> Treiber bezeichnet).
Nein, ein Treiber ist ein Stück Software, dass auf der einen Seite die
Schnittstelle von touchFx unterstützt und auf der anderen Seite die
Schnittstelle zum Display.
Dein Windows hat auch keinen blassen Schimmer, wie eine Nvidia GPU
funktioniert. Windows möchte nur hier ein Bild einblenden, dort einen
schwarzen Kasten malen und darin etwas Text ausgeben. Windows definiert
eine API, die genau vorschreibt, welche Kommandos der Grafiktreiber
unterstützen muss. Etwa:
drawPixel(x ,y, farbe);
drawLine(fromX, fromY, toX, toY, farbe);
drawImage(x,y,width,height,filename);
drawtext(x,y,font,"Hello World!");
Das ist technisch gesehen eine *.h Datei. Die zugehörige Implementierung
programmiert Nvidia als *.c Datei und liefert sie im compilierten *.dll
Format. AMD implementiert genau die gleiche Schnittstelle für seine
Chips und Intel macht es ebenso.
Nun hat Windows also eine *.h Datei und du als Endkunde kannst wahlweise
drei unterschiedliche Grafikkarten einbauen. Dazu hast du drei
unterschiedliche *.dll Dateien (die Treiber) vorliegen.
Die Treiber kommunizieren wiederum mit der GPU des jeweiligen
Herstellers. Jede funktioniert anders, auch wenn sie im Prinzip
letztendlich die gleiche Aufgabe erfüllen (nämlich einen Bildschirm
anzusteuern).
Du brauchst einen Treiber, der die API von touchFx implementiert und zu
diesem Display passt. So etwas kann man vom Display Hersteller machen
lassen, oder selbst programmieren - wenn man denn die
Programmieranleitung der Bauteile/Chips hat, aus denen das Display
gebaut wurde.
Beitrag #5772209 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5772330
Warum nimmst Du nicht ein fertiges TouchGFX Projekt fürs  429er Disco
board  und modifizierst es entsprechend deinem Display .
LCD geht klassisch über RGB , vsync , hsync ... (kein DSI wie beim
769er).
-Also Timing fürs Display anpassen , Framebuffer ,...
Steht doch alles notwendige unter "Porting TouchGFX" (siehe link oben).
Den Schaltplan vom Board mal näher anschauen schadet sicher auch nicht .
Btw. Warum das Lizard board ?
OP #5772381
weil es zum display dazu kam und alle notwendige anschlüsse drauf sind
deswegen haben wir uns geeinigt das als einstieg zu nehmen bevor unser
hardware designer extra ein board zum ausprobieren entwickeln muss
danke Larry für den tip den weg werde ich wohl dann als nächstes
probieren
gibt es einen besonderen grund warum ich nicht das Projekt für das
STM32469I Evaluation Board nehmen sollte es hat ja die selbe mcu wie das
lizard?
#5775462
Hallo erstmal und Grüße an alle User!
Dies  ist mein erster Post hier im Forum, aber ich lese schon lange mit,
und habe so manche gute Information schon verwerten können.
Vielen Dank dafür!
Hallo Sebastian,
Du bist jetzt nicht mehr ganz allein mit 'Deinem' Lizard Board!
Auch wir haben das angeschafft und wollen damit 5,0 und 7,0 Zoll
-Displays betreiben.
Hier einige ganz neue Informationen, die Du vielleicht noch nicht
kennst.
Von EMB-Wizard ist die Version 9.20 rausgekommen.  Darin ist das
Lizard-board schon gelistet, allerdings ist die Targetumgebung noch
nicht downloadbar, soll aber in den nächsten Tagen verfügbar sein.
Dann soll es auch eine Version für den GCC geben.
> lizard?
Das STM32469I Evaluation Board hat ein Display mit DSI-Schnittstelle.
Wenn Du experimentieren willst, dann wäre das STM32429-Eval besser, da
das ein paralleles Display hat.
Vielleicht warten wir noch ein paar Tage, wie es weiter geht...
Auf jeden Fall wäre das Lizard sehr interessant,
wenn man es zum Laufen kriegt.
Gruß Kurtow
#5775478
> 769er).
@Larry
Sorry, ich hab jetzt erst gesehen, dass Du den Tipp mit dem STM32F469
schon gegeben hattest.
Das hat einen 50pol. Stecker fürs Display schon drauf und kann mit 5-15
Volt versorgt werden.
Es gibt Displays von 3,5 - 7,0"  mit Helligkeitswerten von 300 - 1000
cd,
die man damit verwenden kann.
Außerdem haben die ST-Evaluation-Boards extrem enge Lizenzbedingungen.
Man darf sie eigentlich für nichts benutzen als zum Ausprobieren.
Hobbyisten muss das nicht jucken, aber für professionelle Anwender kann
das
durchaus wichtig sein.
Wenn man sich lizenzkonfom verhalten will, darf man mit den ST-Boards
nicht einmal ein Einzelgerät bauen, was man im eigenen Betrieb als
Prüfgerät oder
Messanlage verwendet.
Gruß Kurtow
