Schneckenantrieb, Spiralstange wo bekomm ich die her?
OP #5769812
Hallo, ich suche für Linearantrieb Spiralstangen aus Plastik
Die sollen so aussehen:
https://es.newchic.com/hair-curlers-4483/p-71778.html nur sollen die
etwas länger sein
aber das ist fürs Haar, eher suboptimal. Mir wäre das aus Polyamid oder
aus Nylon lieber damit es viel aushalten kann.
Trapezgewindespindel aus Metall wäre zu teuer, schwer und nicht so
biegsam.
Es gibt metrische Gewindestangen aus Plastik aber da ist die Steigung
nicht so groß
Kann man evtl die selber herstellen? Sonst noch andere Tipps wo man die
fertigkaufen kann?
Gast #5769841
Helmut V. schrieb:
> danke, aber der Durchmesser sollte eigentlich 3mm oder 4mm bis maximal
> 1cm sein.
Dann freunde dich schon mal mit einer Drehbank an und vergiß die Lünette
nicht bei solch geringem Durchmesser.
Ansonsten guck im Baumarkt mal nach sog. Schlangenbohrern. Vieleicht
kannst du so einen umschleifen, daß er auf seinem Gegentum herumgleitet
und es nicht wegschneidet...
W.S.
Gast #5769987
Helmut V. schrieb:
> Es sollte aus Kunststoff sein. In Richtung Polyamid oder Nylon.
na dann modellier das teil doch einfach wie du es haben willst/brauchst
und durck es/lass es drucken.
z.b. shapeways oder einen anderen der (gefühlt unzähligen) 3d
druckservices.
Gast #5770086
Helmut V. schrieb:
> Gibt es nicht so Schneideisen für steilere Gewinde ?
Ich habe persönlich keine weitreichende Erfahrungen bzgl. Kunstoffe,
deshalb keine Empfehlungen meinerseits, nur Anregungen
Trapezgewinde TR8 und größer, "POM,PMMA,PVC"
https://baer.tools/de/gewindeschneider/gewindenormen/tr-trapezgewinde/runde-schneideisen/6044/baer-schneideisen-tr-8-x-1-5-hss?c=825
Oder auf einer geeigneten Drehmaschine mit dem Meißel das Gewinde
schneiden? Steigung ist ja dann einstellbar(Drehzahl der Spindel in
Kombination mit Vorschub des Meißels)
Oder Gewinde fräsen, dauert aber für kleine und lange Gewinde wohl lang.
Und Drucken, wie schon erwähnt, ect.
Gast #5771206
Wird hier wieder mal über nicht Machbares diskutiert?
Bei der Salami-Taktik des TO was er damit bezwecken will wird der
Thread schnell zum Rohrkrepierer, spätestens seit eine Drehbank
erwähnt wurde.
Gast #5771242
Nylon IST Polyamid. Nylon ist der Markenname, Polyamid die technische
Bezeichnung. POM wäre hierfür aber geeigneter.
Gast #5772445
> erwähnt wurde.
Wo liegt denn das Problem, wie angesprochen? Wurden Bezugsquellen
genannt, in D oder Ausland. Wurde auf die Frage eingegangen, ob man es
auch selber herstellen könne. Genannt wurden hierbei 3D-Druck,
Drehen(evtl. kennt man ja jemanden), Fräsen(evtl. auch mit einfachen
Mitteln möglich - zB Schraube als gleichzeitiger axial-/rotierender
Werkstück-Vorschub). Schneideisen wurde vom TO angefragt und darauf ist
eingegangen worden. Der Thread ist mE in keinster Weise entgleist.
Gast #5772453
Hallo
das Problem liegt einfach an der realen Person "Dr.Who" der ganz im
Gegensatz zu den verschiedenen frei erfundenen Dr Who's der bekannten
Serie nicht im geringsten Sympathisch und Freundlich ist.
Die erfundenen Dr.Whos helfen und unterstützen - "unser" reale Dr. Who
ist einfach unglaublich arrogant und extrem unsympathisch.
Rumpford
