Igus Schrittmotor mit L298 und Atmega324PA
Gast #5769966
Einen schönen guten Abend zusammen,
ich hab mal eine Frage an die Schrittmotor Experten unter euch.
Ich versuche gerade einen Schrittmotor von Igus NEMA17 mit einem L298N
als Treiber über einen Atmega324PA anzusteuern. Ich betreibe den
Schrittmotor aktuell bei ca. 6 Volt und die Schaltung zieht schon fast
den Nennstrom von 1,8 A. Der Motor dreht mit ein paar Umdrehungen pro
Minute. Relativ langsam aber es muss für meine Anwendung so sein.
Wie soll man diesen Motor dann bei Nennspannung betreiben können.
Wie sind die Angaben zu Nennstrom und Spannung zu verstehen?
Sind die vielleicht nur bei einer Nenndrehzahl gültig?
Denn soweit ich mir das uberlegt habe, müsse der Strom ja mit steigender
Geschwindigkeit abnehmen.
Oder stehe ich komplett auf dem Schlauch?
Die Daten des Schrittmotors:
Maximalspannung[    60 V
Nennspannung        24-48 V
Nennstrom           1,8 A
Haltemoment         0,52 Nm
Widerstand/Phase    1,75 Ohm ±10%
Induktivität/Phase  3,30 mH ±20
Datenblatt im Anhang
Ich hoffe ihr könnt mir ein paar Tipps geben. Vielen Dank schon mal im
voraus für eure Mühe.
Gruß Patrick
die Schrittmotoren die du verwendest brauchen eine Stromregelung. Das
heißt für dich, du benötigst eine Schaltung die sich darum kümmert, dass
der Nennstrom durch den Motor fließt. Dazu gibt es unterschiedliche
Möglichkeiten:
1. Die Moderne Variante ist die PWM-Stromregelung. Dazu kann man den
L297 und den L298 verwenden. Allerdings ist diese Variante veraltet. Es
gibt deutlich modernere Schrittmotortreiber zu kaufen. z. B.
https://www.reichelt.de/makeblock-megapi-stepper-motor-treiber-mb-mpi-stepper-1-p202125.html?&trstct=pos_7
2. Mit Vorwiederständen den Strom durch den Motor zu begrenzen. Dabei
kannst du zwar noch den L298 verwenden, solltest aber auch die
Versorgungsspannung niedrig halten. (wozu die Energie verschwenden?)
3. Mit Analogschaltungen den Strom regeln, wobei mir da spontan keine
Variante mit deinem Treiber-IC einfällt.
Mein persönlicher Rat: Nehme einen fertigen Schrittmotortreiber, ähnlich
wie Variante 1 evt. musst einen Anderen nehmen (Nennstrom).
LG
PS: Kann jemand einem Anfänger gut erklären warum ein Schrittmotoren
eine Stromregelung brauchen?
Ja, da steckt aber noch deutlcih mehr dahinter, um überhizung zu
verhindern würden auch Wiederständer reichen.
Aber eine gute PWM-Stromregelung sorgt für eine hohes Drehmoment, bei
hoher Schrittfrequenz und dafür brauche ich dann auch die
Versorgungsspannung von 24V oder mehr.
Vielleicht findet sich ja in Google oder einem Datenblatt eine gute
Erklärung
Na ja, so eine Spule wehrt sich auf Grund ihrer Induktivität gegen eine
Änderung des Stromes. Nur mit viel Spannung kann man dagegen halten. Die
Stromregelung sorgt nur dafür, dass der Strom bei niedrigen
Schrittfrequenzen nicht weiter ansteigt, als es die Spulen auf Grund
ihrer Eigenerwärmung vertragen - reine Schutzmaßnahme.
Bei hoher Schrittfrequenz braucht man primär die hohe Spannung, damit
sich der Strom möglichst schnell aufbaut, die Strombegrenzen
stabilisiert ihn dann, sobald er seinen Nennwert erreicht hat.
Und wenn man intelligente Schrittmotortreiber verwendet (TMC2130 etc.)
regeln die den Strom automatisch auf den tatsächlichen Bedarf runter,
wodurch sie auch bei niedrigen Drehzahlen nicht unnötig aufheizen. Würde
mir das in der heutigen Zeit und bei den Preisen der Schrittmotortreiber
nicht mehr antun selbst sowas zu entwickeln, so interessant das auch
sein mag. Zudem entlastet man den uC erheblich weil ich er nur noch DIR
und steps befingern muss. Selbst Schrittverluste lassen sich damit
erkennen
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite
> Erklärung
Je höher die Spannung, desto schneller steigt in einer Spule der Strom
an. Auch die Motorwicklung ist eine Spule. Konstantspannung ist am
schlechtesten, Konstantspannung mit Vorwiderstand ist etwas besser, aber
Technik aus einer Zeit, als ICs noch sehr teuer waren. Stromregelung ist
deutlich besser (=schneller). Mehr Details siehe:
http://www.schrittmotor-blog.de/die-sache-mit-der-spannung/
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
