BME280 an 5V, Spannungsregler und Layout
OP #5770627
Im Thread "China-BME280 Problem" sind Mess-Abweichungen des Sensors für
Feuchte, Temperatur, Druck durch Verlustwärme beschrieben. Wie es
scheint funktionieren Teile mit Abstand von der Leiterplatte durch
Fädeldraht besser.
Fertig zu kaufen sind Platinen von Adafruit mit Spannungsregler,
diskretem Pegelwandler und I2C-Pull-up-Widerständen (z.B. Reichelt knapp
20€).
Sowohl Spannungsregler, als auch Widerstände erzeugen Verlustwärme. Die
Wärme kann über Leiterplattenkupfer zum BME280 übertragen werden.
Bei AliExpress wird eine viel kleinere Platine angeboten: "BME280
Digitale Temperatur/Feuchte/Luftdruck Sensor Breakout BME280 Modul 1,8-5
v BMP280 Digitale Luftdruck". Preisangabe 1.13$ incl. Versand.
Ein Schaltbild dazu sehe ich nicht. Es sieht aus als ob da ein kleiner
Spannungsregler im SOT-23-Gehäuse wäre und vielleicht ein Pegelwandler
im 6-pol-Gehäuse rechts? Siehe Bild.
Es gibt ähnlich kleine Platinen wo der BME280 auf der Rückseite
angebracht ist. Sicher verursacht auch diese Bauweise thermische
Beeinflussung.
Wenn Verlustwärme der Beschaltung ein Problem ist so sollten die Teile
wohl weiter entfernt montiert werden und Teile mit wenig Verlustleistung
bevorzugt werden. Spannungsregler mit wenig Ruhestrom gibt es ja.
Wenn vermutet wird daß ggf. Schäden am Chip durch einen ungünstigen
Reflow-Prozess verursacht werden stellt sich die Frage ob man eine
optimierte Platine ohne Besitz eines Ofens selbst brauchbar bestücken
kann wenn man ein neuen Originalchip kauft.
Vermutlich zeigen auch andere Sensoren Probleme mit Bauteilerwärmung.
Ein optimiertes Design macht ggf. wohl Sinn.
> Fädeldraht besser.
> 20€).
Auf dem Bild ist der SOT-23-3 laut Internetsuche nach der Markierung ein
XC6206 (Supply Current 3uA max.)
Der BME280 braucht im "1 Hz forced mode" Temperatur + Feuchte 2.8 uA,
Temperatur + Druck 4.2 uA, während der Messung insg. 1.4 mA
Also heizt der LDO mit
P_avg = (VI - VO) * IO = (5V - 3.3V) * (2.8 uA + 4.2 uA) = 0.012 mW
P_mes = (VI - VO) * IO = (5V - 3.3V) * 1400uA = 2.38 mW
Thermischer Widerstand des SOT23-3 Gehäuses irgendwas in der
Größenordnung 300 °C/W d.h. der Regler erwärmt sich max. um 0.714°C bzw.
um 0.0036 °C im "1 Hz forced mode"
Ja, kann mit Heißluft gelötet werden oder mit entsprechend verlängerten
Pads und ordentlich Flussmittel auch normal zu löten sein.
OP #5772648
vielen Dank für die hilfreiche Antwort !
Danke ! bei Heißluft habe ich die Angst nicht auf Anhieb ein passendes
günstiges Profil zu erwischen. Welche Temperatur stellt man
sinnvollerweise an der Station ein?
man erwischt ja nicht nur die untenliegenden Pads sondern vor allem auch
das Gehäuse/chip.
Danke für den Hinweis. Probieren könnte ich das.
OP #5772657
zwischen der Lösung
"BME280 Digitale Temperatur/Feuchte/Luftdruck Sensor Breakout BME280
Modul 1,8-5 v BMP280 Digitale Luftdruck"
und "Adafruit mit Spannungsregler, diskretem Pegelwandler und
I2C-Pull-up-Widerständen"
besteht ein Preisunterschied 2.77$ vs. 20€.
Gibt es Argumente die den höheren Preis sinnvoll erscheinen lassen?
den Rezensionen nach scheint auch die Billiglösung oft
zufriedenstellend?
Laut dieser Seite ist zu vermuten daß das kleine Teil mit 6 Beinen ein
Doppeltransistor BSS138 (IC6) ist:
https://de.aliexpress.com/item/High-Accuracy-3In1-BME280-Digital-Sensor-Temperature-Humidity-Barometric-Pressure-Sensor-Module-GY-BME280-I2C-SPI/32817286611.html
Bei der billigeren Ausführung (Bild oben) sind alle Teile incl. BME280
auf einer Seite der Platine untergebracht.
#5772668
Ich würde im Zweifelsfall die billige Version kaufen, das ganze
Spannungsregler und Pegelwandler Gelumpe runterwerfen und das Ding wie
vorgesehen mit 3,3V betreiben.
Im übrigen läuft bei mir einer in meiner Wetterstation als Barometer.
Der Vergleich mit dem außen angebrachten SHT15 ist gut: Der BME zeigt
z.Zt. ca. 0.2°C mehr an (bei ca. 8°C).
Im Gehäuse befindet sich zusätzlich noch ein ESP. Es läuft aber auch nur
eine Messung alle 5-10min, dann schläft das Ganze wieder.
Edit: Gerade mal in der Bucht geschaut: Diese Module gibt es auch ohne
Spannnungsregler und Pegelwandler und sind an der einseitigen Bestückung
erkennbar.
OP #5772688
Danke Andreas. Ich habe ein 5V-System.
Natürlich kann ich eine kleine Platine machen mit Spannungsregler und
Pegelwandler. Das bringt aber nur etwas wenn ich das Sensor-Chip
auflöten kann ohne es zu schädigen und wenn damit ein Vorteil zu
erzielen ist.
Im Datenblatt sind Hinweise wie z.B. ein Leiterplattenausschnitt um das
chip herum usw. So etwas ist natürlich Aufwand.
#5772700
Was ist das für ein 5V-System, das sich nicht auf 3,3V umstellen läßt?
> erzielen ist.
Wie gesagt, kauf Dir das Board ohne den Spannungsregler. Dann steht es
Dir frei, extern einen Spannungsregler anzuschließen.  Das Board selbst
brauchst Du dabei nicht anzufassen.
> Wo hattest Du das Teil oder den Sensor erworben?
In der Bucht.
Gast #5772730
Der Spannungsregler verursacht nur Verlustwärme, wenn du ihn benutzt.
Ein kleiner Draht wirkt da Wunder. Alternativ lässt sich so ein SOT-23
durchaus erfolgreich, auch ohne ausgefeilte Entlöttechnik, von der
Platine entfernen.
Bevor du in große Aktionen ausbrichst, solltest du anhand der
Leistungsaufnahme prüfen, ob nennenswerte Verlustwärme anfällt. Der
Sensor benötigt im inaktiven Zustand 0,1µA, d.h. faktisch ist es nur die
Eigenerwärmung des Spannungsreglers, die dich stören kann, solange du
die Messfolge nicht zu hoch treibst.
Dann solltest du überlegen, ob dir der auf dem BME280 integrierte
Temperatursensor gut genug ist. Das Ding liefert primär Referenzwerte
für die Skalierung der Rohdaten der beiden anderen Sensoren zusammen mit
den im Sensor abgelegten Kalibrierwerten.
Es sollte dir zu denken geben, dass der Hersteller den BME280 als
"Combined humidity and pressure sensor" bezeichnet (DS rev. 1.0/1.5,
p.1).
Zu dem Temperatursensor steht im Datenblatt explizit "Its output is used
for temperature compensation of the pressure and humidity sensors and
can
also be used for estimation of the ambient temperature.". Beachte das
Wort "estimation".
Den Anspruch einer vernünftigen Temperaturmessung erhebt der Sensor lt.
Herstellerspezifkation also nicht.
Um den Temperatureinfluss des Spannungsreglers zu erfassen, trennst du
die Versorgsspannung vom Modul, wartest lange genug bis zum
Temperaturangleich  und startest dann eine Zeitserie mit reiner
Temperaturmessung (Druck- und Feuchtesensor inaktiv). Die Zeitkonstante
dürfte sich im Minutenbereich bewegen, so dass keine allzuhohe Messfolge
erforderlich ist. Dann machst du das Gleiche nochmal mit extern
zugeführter 3.3V Versorgung.
#5772882
> p.1).
> can
> Wort "estimation".
Gibt mir, ehrlich gesagt, nicht zu denken weil die Messung der
Luftfeuchtigkeit extrem von der Temperatur abhängt. Somit wird die
Chiptemperatur schon genau gemessen. Und wenn man das Ding nicht dauernd
wandeln läßt oder gar die Heizung einschaltet, wird er sich auch nicht
erwärmen und die Chiptemperatur wird gleich der Umgebungstemperatur
sein.
Bei mir jedenfalls stimmt er mit dem SHT15 überein und das ist einer der
genausten digitalen Temperatursensoren die Du bekommen kannst.
Gast #5773264
Nein, die Chiptemperatur wird ("irgendwie") gemessen und die dazu
passenden Kalibrierparameter für Feucht- und Drucksensor im Chip
abgelegt. Ob der Temperaturwerte des Sensors etwas daneben liegt, spielt
keine Rolle, weil die Koeffizienten passend dazu berechnet sind.
OP #5773267
ja. Das ist wohl einfach so bei diesem Teil.
Mich wundert es etwas weil der Hersteller doch einigen Aufwand getrieben
hat mit der Kalibriertabelle im NVRAM. Dabei sieht der Aufwand nicht
anders aus als für Druck und Feuchte. Zudem hängen Druck und Feuchte von
der Temperatur ab. Also muss das schon grundsätzlich passen.
Natürlich muss die Umgebungsluft durch das kleine Loch. Der Druck hat es
da leicht. Die Feuchte muss aber genauso hinein wie die Temperatur.
Mir ist nicht so klar warum die Temperatur viel problematischer als die
Feuchte sein soll. Wenn der Hersteller das sagt . . .
#5773375
> ein mega2560. Mit Pegelwandler geht es ja. Nur muss der eben dazu.
der läuft doch auch mit 3.3V. wie sieht denn das gesamtprojekt aus?
ein reiner sensor braucht selten einen atmega2560. wie wäre es, das
aufzusplitten und den oder die sensoren mit 3.3V MCUs zu betreiben und
die "zentrale" die dann alles zusammenfängt mit einer anderen spannung
deiner wahl (zb. 5V)?
wenn die komponenten nicht drahtlos kommunizieren können oder sollen,
kannst du für die kommunkation noch immer level shifter einsetzen.
#5773401
> es ist ein Spannungsregler für 3.3V auf dem Board. Den kann man ggf.
> nutzen.
> die ganzen Ports jedoch laufen alle mit 5V. Auch die I2C-Pins.
> am I2C-Bus hängt auch ein HD44780-Display. Die Pullups für den I2C-Bus
> gehen nach +5V.
Das liegt dann aber nicht am atmega2560, der kann mit rein 3.3V
betrieben werden.
Du hast vermutlich ein Arduino Board welches halt mit 5V läuft, man
könnte den 2560 aber wie gesagt auch komplett mit 3.3V betreiben. Dann
läuft er zwar nur mehr mit 8 MHz aber für einen doofen Sensor ist das
mehr als genug.
OP #5773402
momentan gibt es keine 3.3V MCUs bei diesem Projekt.
natürlich könnte man alles umstricken auf eine 3.3V-CPU. Das ist ggf.
zeitintensiv weil eine Menge Programme dann anzupassen sind und auch die
Entwicklungsumgebung.
das Display mit dem 44780 müsste man dann auf 3.3V bringen. Oder ein
Boostregler dazu und ein Pegelwandler. Möglich ist das natürlich.
OP #5773409
L. N. schrieb:
> für einen doofen Sensor ist das mehr als genug.
ja. Zum Sensor hinzu kommen ggf. eine Menge Berechnungen die ggf. auch
eine ganze Menge Zeit kosten können. Eine Reserve schadet nicht.
umstricken auf 3.3V möchte ich das board nicht weil ich ein Shield dazu
gemacht habe das ADC und DAC hat die auch mit 5V laufen, so wie der DCDC
für den 0-10V-Ausgang.
#5773415
ich glaub für besser hilfe müsstest du einfach mehr details zu deinem
projekt preisgeben.
einen temperatursensor mit onboard pegelwandler und ldo zu betreiben,
der den sensor heizt finde ich schwachsinnig.
pegelwandlerei zwischen MCU und peripherie versuche ich in der regel
auch zu vermeiden.
dein wissensstand wäre auch hilfreich. ich bin nur hobbybastler, sehe
aber kein problem darin, mit meiner entwicklungsumgebung (platformio)
3.3V atmegas zu nutzen.
statt auf fertigen boards rumzufrickeln mal dir doch dein eigenes board
in eagle, kicad oder womit auch immer und lass das fertigen?
OP #5773459
> projekt preisgeben.
es ist ein Arduino mega2560-board und dazu passend ein selbstgebautes
Shield mit ADC, 16bit-DAC, RTC, LCD-Anschluss, SRAM, FRAM, SD-Card.
manchmal geht es halt nicht anders. Der Ort von LDO und Pegelwandler ist
ja ggf. wählbar.
> auch zu vermeiden.
ja. Das sehe ich genauso. Wobei eine stabile Sensor-Versorgung wichtig
ist für gute Ergebnisse. Ein LDO an dem nicht die CPU hängt kann ggf.
helfen.
Anfänger mit uC bin ich nicht. Das Shield arbeitet als Prototyp
brauchbar. Die meisten Treiber laufen. Entwickelt wird mit WinAVR 2010,
Make und einem neueren Avrdude.
es ist kein Auftrag mit Stückzahl. Das Shield ist ein eigenes board, die
Leiterplatte habe ich in China machen lassen.
das Prozessorboard ist nicht lohnend für mich zu machen. Vom zeitlichen
Aufwand, den Teilekosten und dem Bestückungsaufwand käme das zu teuer.
#5773723
Der Hersteller gibt eine Genauigkeit der T Messung im DB mit typ. 1°C
innerhalb 0-60°C an (bei RT 0,5°C). So schlimm kann es also nicht sein.
Bosch scheut sich vermutlich, diesen Sensor wegen der internen Heizung
für den Hum Sensor den Sensor als T-Sensor freizugeben.
Die schlechte Genauigkeit der T-Messung des BME280 ist eine urban legend
aus dem Internet. Es gibt bessere (SHT31, DS18B20) aber für eine
gewöhnliche RT ist dieser Sensor völlig ausreichend. Miss mal die T an
1m unterschiedlichen Positionen des Raumes. Über die Abweichungen wirst
Du staunen. Eine richtige Messumgebung ist wichtiger als der super-duper
Sensor.
An den TO:
Fang mal langsam damit an, bei neuen Projekten auf 3,3V umzusteigen. Du
wirst in Zukunft noch mehr Probleme dieser Art bekommen, wenn Du
modernere Bausteine verwenden möchtest. Vcc mit 5V ist aus dem letzten
Jahrtausend. 1,8V ist mittlerweile auch schon Standard.
Selbst Arduino uC Boards laufen alle mit 3,3V, spätestens dann, wenn man
den Spannungsregler rauswirft.
