stm32F103 DMA Uart3 und Uart4 zu tunneln
OP #5770650
Hi Leute
ich habe mal eine Frage.
Ist es im STM32F103 möglich, über DMA Zeichen von UART3 zu bekommen und
sie direkt, ohne Interrupt, an UART4 zu senden und umgekehrt? Dabei ist
die Zeichen länge nicht genau definiert.
RX_UART3 --> DMA --> TX_UART4
TX_UART3 <-- DMA <-- RX_UART4
Ich habe gelesen das der DMA Peripheral-to-Peripheral kann.
Ist das vielleicht das was ich suche und hat schon jemand damit
Erfahrung?
Gruß Andreas
Gast #5770666
Gemacht habe ich es noch nicht. In der Referenz des STM32F103 (June 2014
DocID13902 Rev 151/1128 RM0008 Reference manual) steht als Feature:
Peripheral-to-memory and memory-to-peripheral, and
peripheral-to-peripheral transfers
Sollte also funktionieren.
Gast #5770966
Andreas M. schrieb:
> Genau Bernd, das habe ich auch gelesen.
> Die Frage dabei ist wie genau funktioniert das bzw. was muss ich da wie
> programmieren?
> Ich habe mit DMA noch nicht so viel Erfahrung.
Du hast Riesenglück:
Das steht im Reference Manual! Einfach durchlesen, Register setzen und
schon läuft es.
Und das Beste: Dabei bekommst Du automatisch die Erfahrung!
#5770990
Andreas M. schrieb:
> Dabei ist
das macht es schwierig.
Denn beim DMA musst Du immer genau angeben wieviele Bytes transferiert
werden sollen.
Wenn dauerhaft einfach alles kopiert werden soll, wäre zu fragen warum
Du nicht einfach die entsprechenden Pins direkt miteinander verbindest
und den Controller ganz außen vor lässt.
#5771038
> werden sollen.
Man kann den DMA auch auf Continuous mode stellen, wenn kein die
Register bzw Speicherstellen immer die gleichen bleiben, ist dann auch
die eingestellte Länge egal, der fängt danach einfach wieder von vorne
an.
OP #5775439
Hi Leute,
ich habe mir das reference Manual jetzt mal angeschaut aber so richtig
werde ich nicht daraus schlau.
Ich arbeite mit der Standardbibliothek und habe den UART eingebunden,
die GPIOs gesetzt und den NVIC ausgeschaltet.
Wie mache ich das jetzt mit dem DMA? Ich finde den bytetransfer auch
nirgends.
unsigned char sys_uart_init_dma_uart1()
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
  USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  // Baudrate einstellen
  USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
  // Anzahl an DatenBits einstellen
  USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
  // Parität einstellen
  USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
  // StopBits einstellen
  USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
  // Flusssteuerng einstellen
  USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
  // Richtung der Schnittstelle einstellen
  USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
  USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
  USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, DISABLE);
23
  USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, DISABLE);
24
  USART_Cmd(USART1, ENABLE);
25
26
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
27
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);  // Periph clock enable
28
29
  // PINs konfigurieren
30
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
31
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;        //Txx
32
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
33
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
34
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;        //Rxx
35
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
36
37
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;        //CTS
38
39
40
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;        //RTS
41
42
43
44
  // Interuppt ausschlaten
45
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = DISABLE;
46
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
47
48
  // DMA konfigurieren
49
  DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 0;
50
  DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
51
  DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Enable;
52
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)DMA_UART_Buffer;
53
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
54
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
55
  DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
56
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)&USART3;
57
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
58
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
59
  DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
60
  DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure);
61
62
  DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);
63
64
65
  return 0;
66
Gast #5775474
Grob drübergeflogen vermute ich dass du noch folgendes
berückschtigen musst:
- du brauchst zwei DMA Kanäle, je einen für Rx und Tx
- die Quell- bzw Ziel-Adresse des DMA-Memory muss dein
jeweiliges Rx- und TX-Register sein.
- der Funktionsaufruf DMA_Cmd (..) startet bereits DMA so
wie du DMA vorhergehend konfiguriert hast.
OP #5775481
Ich habe jetzt mal was hinzugefügt. Aber woher weiß jetzt der DMA das
der alles was am UART1 ankommt an UART 2 geschickt werden soll und
umgedreht?
// DMA UART1_RX konfigurieren
  DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)DMA_UART_RX_Buffer;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)&USART1->DR;
  DMA_Init(DMA1_Channel5, &DMA_InitStructure);
  // DMA UART1_TX konfigurieren
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)DMA_UART_TX_Buffer;
23
24
25
26
27
  DMA_Init(DMA1_Channel4, &DMA_InitStructure);
28
29
30
  DMA_Cmd(DMA1_Channel4, ENABLE);
31
  DMA_Cmd(DMA1_Channel5, ENABLE);
