Spannungsversorgung STM32 Custom Boards
Gast #5770681
Hi.
Ich habe eine ganz blöde Frage, aber irgendwie stehe ich auf dem
Schlauch.
Stefan Frings beschreibt auf seiner Website einige Custom Boards für den
STM32F1 Mikrocontroller: http://stefanfrings.de/stm32/stm32f1.html
Beim Blue Pill sowie STM32F103VET6 Minimum System schreibt er, dass man
nicht gleichzeitig das Board mit 5V über USB und 5V von einem
zusätzlichen Netzteil versorgen darf. Mir ist grad aber nicht ganz klar,
warum das so ist.
Der Schaltplan zum Blue Pill:
http://stefanfrings.de/stm32/STM32F103C8T6-Board-Schematics.pdf
Und der Schaltplan zum STM32F103VET6 Minimum System:
http://stefanfrings.de/stm32/STM32F103VET6-Board-Schematics.pdf
Danke.
Gast #5770689
Weil das Board bei ausgeschalteten PC 5V  in den PC einspeist?
#5770690
> warum das so ist.
Das ist bei jedem Board so.
Beide Spannungen müssen nur minimal unterschiedlich sein und schon
fließen Ausgleichsströme. Im im Worst Case arbeiten beide Regelungen
gegeneinander und eines der Netzteile geht hops.
Deshalb ist das Parallelschalten von Spannungsquellen immer so eine
Sache. Entweder, man hat eine Umschaltung dafür, die die ext. 5V
abwirft, wenn USB angeschlossen ist, oder umgekehrt (wie beim Arduino
Uno z.B.) oder man führt beide Spannungen über Dioden zusammen, so, dass
der Strom nicht in das Netzteil mit der geringeren Spannung fließen
und die Regelung zerhauen kann.
Oder man muss immer extern versorgen und der VBus vom USB ist nicht
angeschlossen.
Gast #5770695
Ah okay. Ja das gibt natürlich Sinn.
Ich hab etwas zu ideal gedacht, das beide perfekte 5V liefern :)
Gast #5771030
Eine Diode reicht, USB darf pi mal Daumen bis 4,5V runter gehen und an
der Diode fallen weitere 0,7V ab. Die spannende Frage ist, ob der 3,3V
Spannungsregler auf dem Board mit den übrigen 3,8V auskommt.
Es gibt Shottky Dioden, an denen weniger abfällt (Achtung: gilt nicht
generell für alle Shottky Dioden), allerdings haben meine Arduino
kompatiblen Boards aus China (Arduino Nano und Wifi-Kit-8) allesamt nur
herkömmliche Silizium Dioden.
Das Blue-Pill Board und sein grosser Bruder haben leider keine
Dioden/Umschaltung.
#5771676
Minimum Spannung am USB ist 4,2 Volt (bus powered hub) laut Spec.
In der Praxis funktionieren viele Geräte bei der Spannung aber schon
lange nicht mehr - 4,5V sind am PC schon so wenig das man das ATX
Netzteil tauscht.
> und an
Hier reicht eine Schottky Diode mit 0,3V Spannungsdifferenz völlig aus.
Die soll ja nur verhindern das der USB Port im teuren Mac abraucht.
