Problem bei RS232 Kommunikation
OP #5770985
ich möchte gerne mein TDK Lamda Netzteil (GEN600-2.6) mit einem Arduino
fernsteuern, damit es vom Schreibtisch verschwinden kann.
Dafür bietet das NT eine RS232 Schnittstelle.
Mit Putty und meinem USB Seriell Adapter funktioniert die Kommunikation
einwandfrei. Somit schließe ich ein Verkabelungsproblem bis zum Sub D
Stecker aus.
Verwende ich nun einen Uart Adapter (CP2102) und einen MAX3232 Adapter
klappt mit der Kommunikation nichts. Der UART Adapter ist definitiv i.O.
und den MAX3232 Adapter habe ich getauscht.
So wie ich natürlich auch schon RX/TX getauscht habe.
Hat noch jemand eine Idee?
Datenblatt NT:
https://de.tdk-lambda.com/KB/GenesysTM-750W-1500W-Datasheet.pdf
Max3232 Adapter:
(https://de.aliexpress.com/item/MAX3232-RS232-zu-TTL-Serielle-Port-Converter-Modul-DB9-Stecker-MAX232/32842352700.html?spm=a2g0x.search0104.3.9.3de45932riBm0f&transAbTest=ae803_5&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_10065_10068_10547_319_317_10548_10696_10084_453_10083_454_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10902_10843_10059_10884_10887_321_322_10103%2Csearchweb201603_56%2CppcSwitch_0&algo_pvid=33028e96-a776-49c6-8b1a-6f58651ac9cd&algo_expid=33028e96-a776-49c6-8b1a-6f58651ac9cd-1)
USB Seriell Adapter
https://www.conrad.de/de/logilink-usb-20-seriell-adapter-1x-d-sub-stecker-9pol-1x-usb-20-stecker-a-au0002e-558713.html
Chris
#5771009
> Stecker aus.
Hi, wie sieht denn die Eingabe am Terminalprogramm aus?
Und wie ist Putty eingerichtet?
Vielfach 9k6 8N1 ohne Handshakes.
Das müsste eigentlich auch mit den USB-Dingern gehen.
Einige vertragen sich nicht mit Win 10, leider.
Der ging:
DELOCK 62589
ciao
gustav
Persönliche Seite #5771215
Das dürfte hier nicht das Problem sein. Der eine, als Fertiggerät
gekaufte USB-Seriell-Adapter funktioniert ja, nur der selbstgebaute
nicht. Und der ist von SiLabs, was bedeutet, daß es funktionierende
Treiber gibt.
Anders sähe das aus, wenn das ein alter Chip von Prolific ist, oder
etwas von WCH, wobei auch dafür mittlerweile funktionierende Treiber
existieren.
Es gilt zwei Dinge zu testen:
USB-UART-Bridge ohne RS232-Treiber an PC anschließen und die Rx- und
Tx-Leitungen miteinander verbinden.
In einem geeigneten Terminalprogramm (Teraterm, Putty o.ä.) sollte bei
deaktiviertem Hardwarehandshake und lokalem Echo das, was auf der
Tastatur getippt werden, auch angezeigt werden. Beim Trennen der
Verbindung zwischen Rx und Tx muss das aufhören (tut es das nicht, ist
das lokale Echo nicht deaktiviert).
Ist dieser Test erfolgreich bestanden, gilt es, den RS232-Treiber
korrekt anzuschließen. Auf der RS232-Seite werden jetzt die Rx- und
Tx-Leitungen miteinander verbunden und der gerade durchgeführte Test
wiederholt.
Gast #5771236
Btw, wenn die Pinbelegung der DB9-Stecker/Buchse-Verbindung nicht
stimmt, reicht es nicht, RX/TX auf der TTL-Seite zu drehen.  Die
RS232-Treiber sind unidirektional, du mußt schon wirklich die Pins 2 und
3 auf den Steckern oder im Kabel drehen.
