Audio OpAmp Empfehlung
OP #5771071
ich bräuchte eine Empfehlung für einen aktuellen Audio OpAmp und einen
dazu passenden Speaker mit folgenden Eigenschaften:
- Nicht allzu teuer und bestellbar bei Mouser (IC u. Speaker)
- Vmin ~ 3,0V (1s LiPo)
- Low Noise/Power
- SMD (z.B. SOIC etc. - Kein BGA, LGA etc)
- Kleine Bauform für Speaker: <= 20mm
Ich habe bis jetzt mit einem LM386 und sowas hier rum experimentiert:
https://www.mouser.de/ProductDetail/490-CPE-1785
Hat zwar prinzipiell funktioniert, aber der LM geht erst ab 4V und die
Soundqualität war auch ziemlich miserabel.
mfg
Gast #5771091
OpAmp ? Du meinst Amp, für Lautsprecher, also niederohmige Läst.
Es gibt viele für den Betrieb aus einer LiIon Zelle, denn alle Handys
brauchen das, und um Strom zu sparen haben sich dort inzwischen Class-D
Verstärker durchgesetzt, die sind aucb laut trotz niedriger
Betriebsspannung.
Aber der billigste der billigen, der PAM8403, von dem es überall Boards
unter 1 EUR gibt, der läuft erst ab 3.6V und ist nicht unbedingt high
End.
Es bietet sich eher ein SSM4567 oder ähnlicher an, von dem wüsste ich
aber keine fertigen ramschbilligen Boards.
Mouser hat eine Liste, Class D 1-channel, die könnte man durchsuchen.
OP #5771120
Also der NCS2211 sieht eigentlich schon ganz gut aus.
Da ich sowieso keinen Platz für einen großen Speaker habe, sollte sich
der Output auf < 1W beschränken.
Ich habe jetzt auch keine High-End Anforderungen. Ich will prinzipiell
bloß eine Sounddatei über den DAC ausgeben mit einer normalen Qualität.
mfg
Gast #5771137
Stefanus F. schrieb:
> Mit 3V erreichst du aber bei weitem keine 1W - nicht einmal die Hälfte
> davon.
Kurt schrieb:
> Das ist nur eine belanglose Behauptung ohne Substanz. Typisch.
Ein einzelner OP-Amp kann bei 3V Spannungsversorgung allerhöchstens
1,5Vss ausgeben. Bei Sinus sind es etwa 1V. Aber nur, wenn der Chip
verlustfrei arbeitet, was unrealistisch ist.
1V / 8Ω = 0,125A
1V * 0,125A = 0,125W
Aber ich bin flexibel, man könnte ja einen Class-D Verstärker oder eine
Brückenendstufe nehmen und damit etwa die doppelte Ausgangsspannung
erreichen.
2V / 8Ω = 0,25A
2V * 0,25A = 0,5W
Falls der TO Mini Lautsprecher mit 4Ω findet, kann er die Leistung
nochmal verdoppeln. Aber nur theoretisch, denn die Verluste wurde noch
nicht einbezogen.
