Eagle 9.3.1 Kondensator tauschen
OP #5771210
ich habe eine eigene Lib für geänderte Bauteile aus den Standard Libs.
Bei einem Kerko wurde z.B. der Footprint modifiziert. In der Schaltung
wurden anfangs auch die geänderten verwendet. Jetzt, nach Durchsicht der
Partlist, fällt auf das auch Bauteile aus den Standard Lib vorliegen.
Dessen Footprint ist nicht optimal.
Wenn ich jetzt in der Schaltung den Kerko wechseln will müßte ich in aus
der geänderten Lib entnehmen, den Standard-Kerko löschen und den
geänderten dort in die Schaltung wieder einfügen.
Bei dieser Vorgehensweise würde aber das Layout des Kerko erst einmal
ebenfalls gelöscht und es müßte wieder erneut aufgebaut werden.
Gibt es da eine bessere Lösung?
mfg Klaus
Gast #5771230
Das geht doch ganz einfach mit der Funktion ersetzen (Befehl replace)
bzw. mit dem funktionsgleichen Symbol.
Nach Anwahl dieser Funktion öffnet sich die Auswahlliste. Dort wählt man
das gewünschte neue Bauelement bzw. Bauelementvariante. Anschließend
klickt man auf das zu ersetzende Bauteil - fertig. Funktioniert im
Schematik  als auch beim Board. Löschen muß man da nichts.
#5771606
Luca E. schrieb:
> Tipp: Wenn man nur das Package (innerhalb der selben Lib) ändern will,
> geht das auch mit change -> package. Vorzugsweise über die Konsole
> eingeben.
Oder per Rechtsklick auf Bauteil unter "Technologie" zu finden.
Häkchen bei "Alle Packages zeigen" setzen, dann gibts auch Footprints
von anderen Packagesformaten zu sehen.
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #5772267
Fugel schrieb:
> Klaus R. schrieb:
>> Ich werde es mal testen und berichten.
> Das musst du nicht testen.
> Das funktionierte schon, als Eagle noch unter DOS lief (ich glaube, das
> war Version 2.55).
> Ist kein Scherz!
Aus historischem Interesse würde gerne nochmal ein EAGLE < 4 sehen.
4..7 habe/hatte ich ja jeweils im Vollausbau im Einsatz.
