Festplatte erden?
Gast #5771250
Nabend, ich hab mal ne kleine Frage bzgl. Festplattenmontage.
Meistens schraubt man die ja ein Blechgehäuse, so daß Power-GND mit dem
Plattengehäuse verbunden wird. Muß das auch sein, oder braucht/soll man
bei isolierter Montage, z.b. gummigelagert, das Gehäuse nicht extra
erden?
Gast #5771277
Früher hatten manche Festplatten einen Erdungsanschluß, aber das war
noch zu Zeiten als 5,25" volle Bauhöhe schon "klein" war.
Heute sind in vielen Gehäusen die Festplatten in Kunststoff gelagert.
Und da gibt es kein Erdungskabel.
(Firma: --------------) #5771330
Die "Erdung" war aber wg. möglicher EMV-Beeinflussung der Elektronik.
Aber die sollte schon durch das Gehäuse selbst abgeschirmt sein.
ansonsten,"erden" der Festplatte kann auch das "Gewissen" bzgl EMV
beruhigen.
Aber hat die Platte keinen "Pkt." wo das Masse- oder Erdungszeichen
vorgesehen ist, wird`s der Hersteller auch nicht für zwingend nötig
ansehen.
#5771607
michael_ schrieb:
> loeti2 schrieb:
> In Gummipuffern gelagert, ist doch heute Standard.
> Schon lange nicht mehr.
Kenn ich bei neuen Rechnern, vor allem bei Servern ausschließlich so.
Das sie separat in Gummipuffern gelagert werden. Sprichwort:
Lärm-Luftverschmutzung.
Was anderes außer Festmontage, Gummipuffer oder ab und zu Seilmontage
kenne ich überhaupt nicht.
Gast #5771647
Serverplatten in Gummi gelagert? Das habe ich noch nie gesehen. In den
Wechselrahmen ist dafür auch gar kein Platz.
Bei Home-PCs gab es 'mal den Trend, die Festplatten durch starke
Gummiringe zu halten, um eine Geräuschentkoppelung zwischen Platte und
Gehäuse zu erreichen. Dieser Trend ist aber schon lange wieder abgeebbt
und spätestens seit SSD endgültig obsolet.
Die externen Diskettenlaufwerke hatten tatsächlich einen Erdungspunkt.
Das hat aber - nachweislich - auch ohne angeschlossenes Erdungskabel
funktioniert.
Aber, wer möchte, der kann natürlich ein 16 qmm Erdungskabel an seine
Festplatte legen. (Direkter Blitztreffer wäre aber für die Daten
trotzdem schädlich.)
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #5771655
die Schraublöcher der Platine einer Festplatte
sind bei der Montage mit dem Gehäuse der selbigen verbunden.
dort befinden sich an der Platine Masseflächen.
diese Masse ist auch mit der schrwarzen Leitung
der Stromversorgung verbunden.
Und diese wiederum liegt auch an PE im Gehäuse des Netzteils.
Soviel mal dazu, dass man Primär- und Sekundärmasse
nicht verbinden darf, wie es früher immer so schön hiess.
Gast #5771718
Ah ok, ich wußte nicht, ob Power-GND in der Platte grundsätzlich mit
Gehäuse verbunden ist. Wenn das so ist, kriegt man ja sogar ne
Masseschleife und das Signal wird mit Störspannung überlagert. Fazit
wäre dann, Gehäuse isoliert montieren ist (signaltechnisch) besser?
Gast #5771725
Macht nur Sinn, wenn du audiophil hochwertige Musikstücke auf der Platte
lagerst und sie von dort wiedergeben willst - dann verschmutzt die
Stromstörspannung natürlich die reine Wiedergabe.
Gast #5771781
Ich wußte gar nicht, daß Musikstücke analog auf Festplatten
aufgezeichnet werden :-)
Gast #5771823
Das hat mit Audiophilie nichts zu tun. Da spreche ich mich komplett von
frei, mir ist es im Grunde egal, wie es klingt, Hauptsache kein Knattern
(SNT-Geräusche) und nicht total übersteuert.
Ich lasse durch das Knattern aus dem Laptop-Netzteil gerne mal Musik auf
Akku laufen. Bildschirm zu, WLAN aus und dann macht mein Laptop das ca.
7 Stunden lang.
Sobald das Netzteil eingesteckt ist, knattert es fürchterlich.
Ich habe es auch schon mit einem 24V Bleiakku und 3A Linearregler auf
20V versucht, das knattert genauso.
Danach nahm ich den internen Akku raus, wieder den Bleiakku ran und dann
war endlich das knattern weg.
Die Ladeschaltung in diesem Laptop stört also so stark, auch wenn der
interne Akku schon voll ist.
Gast #5771897
> funktioniert.
Das war auch mehr eine ESD-Ableitung. Wenn der Benutzer in Jogginghose
über den Teppich schlurft und dann über die Diskette den Rechner
kontaktiert, dann sollte die Ableitung nicht unbedingt über die
Signalleitungen erfolgen. Deshalb wurden die Laufwerke mit dem
Metallgehäuse verschraubt oder bei Kusntstoffgehäuse über ein separates
Kabel mit Masse verbunden.
#5772432
Im Serverraum unseres Lagers in Karlsfeld hängt ein Schild mit der
Aufschrift:
Wer Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle über seine Datenträger
verloren.
