Altreifen als "Baumschutz" ?
OP #5771287
zwischen zwei Bäumen in unserem Garten will ich ein Drahtseil spannen,
an dem ich eine Nestschaukel o.ä. für die Enkel aufhängen können will.
Die beiden Bäume sind tragfähig genug dazu, und wie sowas auszulegen und
(sicher) zu bauen ist, beherrsche ich sowohl praktisch, als auch
theoretisch.
Damit es im Thema - wie leider meistens - nicht ausufert:
Meine ausdrückliche Bitte, mir dazu keinerlei Ratschläge geben zu wollen
oder das zu diskutieren. :)
Denn es geht hier ausschließlich darum, im Umschlingungsbereich des
Drahtseiles an den Bäumen einen Baumschutz anbringen zu können.
Damit das Drahtseil ihre Rinde nicht beschädigen oder "aufarbeiten"
kann.
Kurz gesagt, um einen geeigneten "Puffer", der "einschneidende"
Wirkungen eines Drahtseiles in die Baumrinde kompensieren kann.
Dabei dachte ich an die Zwischenlage von Teilen eines Altreifens
zwischen Seil und Rinde.
Dabei ist mir aber nicht so ganz klar, wie sich das mit den EPI und
(vergleichsweisen) TPI verhält.
Zunächst las ich mich dazu bei Fahrrad- und MTB-Reifen ein, wobei etwas
im Bereich von 50 bis 70 EPI "normal" zu sein scheint:
https://www.schwalbe.com/de/reifenaufbau.html
Danach bei Autoreifen:
https://www.kfztech.de/kfztechnik/fahrwerk/reifen/reifenaufbau.htm
Es fällt mir nun etwas schwer, das alles richtig einordnen zu können,
weil ich nicht genau weiß, wie stark jeweilige Lagen einer
Reifenkarkasse bei nicht bestimmungsgemäßer Beanspruchung auf Verschleiß
(Durchscheuern) "durchhalten" können.
"Gefühlsmäßig" könnte die Lauffläche eines PKW-Reifens schon alleine
deshalb, weil sie dicker ist, besser geeignet sein, Druck-Spitzen eines
dünnen Drahtseiles besser in Richtung Rinde "verbreitern" zu können als
ein Fahrrad- oder MTB-Reifen.
Zumal auch noch eine Stahlgeflecht-Zwischenlage integriert ist.
Denkbar wäre dabei auch, daß ich von einem Altreifen Ring- und
Seitenwulst entferne, um nur die Lauffläche nutzbar machen zu können.
Denkbar wären auch noch mehrere Umwicklungen des Stammes mit einem
Kletterseil in das ein U-förmiges Stahlteil mit eingewickelt wird, an
dem dann das Drahtseil angehängt wird, ohne den Baum zu umschlingen o.ä.
Kann mir insgesamt dazu bitte jemand etwas sagen?
Oder vielleicht noch andere Ideen dazu nennen?
Die Kindernestschaukel hat eine Tragkraft von max. 150kg.
Wodurch eine Kraft von max. 1500N am Seil entstehen kann.
Mit SF von 2 eine von 3000N angenommen.
Im Extremfall - Seil waagrecht gespannt und bei mittiger Belastung von
ihm - kann an den beiden Aufhängungen an den Bäumen eine Kraft von 1500N
auftreten.
Mit Kletterseilen kenne ich mich überhaupt nicht aus.
Kann mir bitte jemand sagen, wo bei denen die SF liegen?
(Normalbelastbarkeit/Grenzbelastbarkeit (Abreißen).)
Und auch, wie es mit der UV-Beständigkeit von ihnen aussieht?
Grüße
#5771313
Hi!
In den Autoreifen ist eine Stahlkarkasse drin. Besorg dir in der
nächsten Werkstatt einen möglichst schmalen Reifen, schneide ihn halb,
zusätzlich die Stahlverstärkung am Felgenring einschneiden, die Hälften
um die Bäume schnallen, dein Stahlseil spannen, fertig.
Keine Wissenschaft draus machen!
VG
#5771508
Ich habe zwei Obstbäume und dazwischen eine Hängematte:
Um den einen Stamm habe ich ein dickes Kunststoffseil (~18mm) zweimal
herumgeschlungen und verknotet. Daran dann ein Karabinerhaken an dem die
Hängematte hängt.
Am anderen Baum habe ich eine Stahlkette mehrmals stramm um einen dicken
Ast geschlungen und dann "zugemacht". Das war so nötig da der Ast nicht
rechtwinklig zum Seil steht. Am freien Ende wieder ein Karabiner für die
Hängematte.
Das funktioniert jetzt seit 10 Jahren. Die Rinde der Bäume wird nicht
beschädigt. Schaukelbewegungen bleiben auf die freien Enden beschränkt
und kommen nicht an den Baum.
Teile einer Reifenkarkasse mit Stahleinlage würde ich nicht verwenden
wollen. Die eingelegten Stahldrähte fangen an zu rosten, stechen heraus
und man kann sich übel daran verletzen.
#5771541
Geh mal in einen sog. Hochseilgarten.
Die Stahlseile, Strickleitern, etc werden in den Bäumen mit breiten
Spanngurten ( Ladungssicherung für LKW ) befestigt.
Die Spanngurte werden ein- oder mehrmals um den Baumstamm gewickelt und
daran dann die Stahlseile befestigt.
Die Auflagefläche der Gurte am Stamm ist sehr groß und für die Bäume
dadurch stressfrei.
Autoreifen sind da eine eher unelegante Lösung.
Moderator #5771557
Die, die ich schon besucht habe, verwenden mehrere Holzleisten, die
zwischen Drahtseilschlinge und Baumstamm liegen. Sie verteilen die Kraft
auf eine wesentlich größere Fläche, als dies mit einem Autoreifen
möglich wäre.
Hier noch ein Bild zur Verdeutlichung:
  https://www.hochseilgarten-eckernfoerde.de/wp-content/uploads/2017/11/P1040892-1024x685.jpeg
#5771770
Zum Thema „Belastung von Kletterseilen“ gab es mal eine interessante
Beitragsreihe bei https://www.bergundsteigen.at/
http://www.bergundsteigen.at/file.php/archiv/2005/3/48-53%20(spannende%20seile).pdf
https://www.bergundsteigen.at/file.php/archiv/2006/2/print/36-40%20%28spannende%20seile%202%29.pdf
https://www.bergundsteigen.at/file.php/archiv/2006/3/print/24-28%20%28spannende%20seile%203%29.pdf
Dort findest du nicht nur das Beispiel „waagerecht gespanntes Seil bei
mittiger Belastung“, sondern auch Hinweise zur Alterung von solchen
Seilen.
Dann ist das Folgende nicht für dich bestimmt, sondern für alle anderen
interessierten Leser :-)
> auftreten.
Beim Lesen der oben verlinkten Artikel wird man feststellen, dass sich
beim TO ein kleiner Gedankenfehler in seine Vorüberlegungen
eingeschlichen hat.
Die auftretenden Reaktionskräfte im waagerechten Seil und an den
Ankerpunkten sind bereits durch die statische Last (also bei still
sitzenden Enkelkindern) deutlich höher, als man zunächst denkt
(Stichwort „Kräfte-Parallelogramm“, siehe Teil 1 der oben verlinkten
Artikel).
Dazu kann man auch ein keines Experiment durchführen:
Oma und Opa halten jeweils ein Ende eines Seils, so dass es waagerecht
gespannt ist. Dann hängt sich ein Enkelkind an die Mitte des Seils. Oma
und Opa versuchen weiterhin, das Seil waagerecht (!) gespannt zu halten.
Das wird den beiden älteren Herrschaften ansatzweise nur dann gelingen,
wenn sie sehr kräftig sind und das Enkelkind ein Leichtgewicht ist.
Etwas leichter wird es schon, wenn man das Seil durchhängen lässt (dann
müssen Oma und Opa aber auf einen Stuhl steigen). In der Summe wird aber
auch auf diese Art und Weise mehr Kraft benötigt, als die reine
Gewichtskraft.
Lösungsansatz: Wenn es möglich ist, könnte man die Befestigungspunkte in
den Bäumen möglichst weit oben wählen und das Seil eben nicht waagerecht
spannen, sondern es so weit wie möglich durchhängen lassen. Damit ergibt
sich ein Kräfte-Parallelogramm mit geringeren Reaktionskräften.
Bei einer Schaukel und lebhaften Enkeln ist aber nicht nur vom
statischen Lastfall auszugehen… ;-)
Fazit: Das waagerechte Seil und die Ankerpunkte müssen entsprechend
dimensioniert werden, damit die Geschichte für die Bäume und die Enkel
gut ausgeht.
OP #5773552
Vielen Dank für Eure hilfreichen Antworten und alle Anregungen. :)
>> auftreten.
> eingeschlichen hat.
Damit hast Du natürlich recht:
Die Werte waren etwas "aus den Rippen geschwitzt", und sie halten einer
näheren Überprüfung nicht stand.
Ja, ist möglich.
Momentan ist es nur ein Enkel (2 Jahre alt, ca. 12kg Gewicht).
Der zweite Enkel wird demnächst geboren.
> gut ausgeht.
Die Kerlchen wachsen heran, können irgendwann selbst schaukeln und
fangen natürlich dann auch an, herumzutoben. :D
Der Lösungsansatz wird ein gemischter aus all den guten Anregungen sein.
Die Spannweite liegt bei ca. 6m.
Auf 2m Höhe werde ich erst mal an den Bäumen (mit dem
Latten-Anspannprinzip) ein verzinktes Wasserrohr befestigen.
Das nur Schaukel-Bewegungen (federnd/sie dämpfend) entgegenwirken soll.
In 4m Höhe wird das Stahldrahtseil an beiden Bäumen mit Gurten so
befestigt, daß es nach der Kettenlinie
https://de.wikipedia.org/wiki/Kettenlinie_(Mathematik)
durchhängt.
Im Tangentialbereich an das Wasserrohr wird es fest mit ihm verbunden.
Falls erforderlich, können noch weitere (vertikale) Verbindungen
zwischen dem Wasserrohr und dem Drahtseil hergestellt werden.
Falls auch noch erforderlich:
Durch ein weiteres Querseil zwischen den Bäumen (auf ca. 3m Höhe), das
mit dem Tragseil verbunden werden kann, ist sicherstellbar, daß die
Steigung des Tragseils in seinen Anhängepunkten bei ca. 1 (= 45°) liegt.
Stahldrahtseil 6mm, verzinkt, drallarm, spannungsfrei mit den Daten:
Tragkraft: 4,2 kN
Bruchlast: 21,1 kN
Dehnung: 2%
Mit meinen 80kg werde ich die Gebrauchs-Tauglichkeit der Konstruktion
testen.
Und bis meine Enkel mal so schwer sind wie ich, werden sie längst ganz
andere Interessen haben, als zu schaukeln. :D
Nochmal vielen Dank für Eure Anregungen:
Wir werden "das Kind schon schaukeln". ;)
Grüße
