LiPo's parallel schalten.
Gast #5771327
habe eine Frage zum parallelschalten von LiPO Zellen.
Ich möchte gerene sechs LiPO Zellen parallelschalten in einem Fall fest
zusammenlöten. Jetzt gibt es dabei ja einige Dinge zu beachten und dazu
habe ich ein paar Fragen.
1. Vor dem Zusammenlöte  muss ich auf Spannungsgleicheit achten, wenn
diese geringfügig abweicht z.B. 0,1 Volt ist das kein Problem, da die
Ströme ja nicht so hoch sind. Richtig? Oder muss in jedem Fall ein
kleiner Ausgleichswiderstand dazwischen?
2. Sollte ich, soweit die Zelle von sich aus kein PCM hat diese an jeder
Zelle nachrüsten oder reicht es, wenn ich ein PCM für alle Zellen nutze?
3. Was passiert wenn eine Zelle kaputt geht? Können dann nicht im
dümmsten Fall große Ströme entstehen?
4. Wenn ich einen PCM vor eine Zelle schalte u d dieser kaputt geht, ist
die Zelle im prinzip vom Netz oder ist diese dann einfach nur
ungeschützt?
Ich bedanke mich jetzt schon für Eure Antworten.
Grüße an alle....
#5771356
Wie kommst Du darauf?
thron schrieb:
> 4. Wenn ich einen PCM vor eine Zelle schalte...
Puls-Code-Modulation vor eine Zelle??? Was soll das?
> ...u d dieser kaputt geht, ist
> die Zelle im prinzip vom Netz oder ist diese dann einfach nur..
Die Zelle ist vom Netz..???
Zu dem Thema gibt es bereits genug Threads und Informationen im
Internet. Lies dich da mal ein.
#5771405
zu Beachten Gibt es da eigentlich nix (bei GLEICHEN Zellen) auser wie du
schon richtig sagtes Spannung angleichen die +-0,1v sind eigentlich
total egal.
Wichtiger wäre eher nicht zu lange an den akkus RUMZUBRATTEN.
Ein Schutz PCB KANN Man vorsehen muss man aber nicht ist auch solange du
die Zellen nicht mechanisch zerrammelst kein problem.
Bei Akkuschraubern oder E Rädern Haste auch keine Geschützen Zellen.
Geschütze Zellen sind in der regel nicht so hoch belastbar wie
ungeschützte.
DU musst aber eine Entladeabschaltung haben.
Ein Nachteil Hat das zusammenlegen Von Zellen aber Wenn eine Zelle
Schneller altert (Zb zuheiß wird) kann sie die andern zellen auch
belasten.
Gast #5771415
fusi schrieb:
> Hat mein billig-Ryobi sehr wohl. Ebenfalls mein billig-E-Bike.
Es geht hier um Zellen, bei denen jede einzelne Zelle ein eigenes PCB
mit einer Schutzelektronik hat (in der Zelle eingebaut). Und so etwas
gibt es bei Akkupacks nicht. Bei Akkupacks gibt es eine sepperate
Schutzelektronik die den Verbund aus Zellen schützt.
So etwas (geschützte Zellen) nimmt man bei Billigtaschenlampen die keine
Schutzelektronik für den Akku haben.
Beitrag #5771545 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5771916
thron schrieb:
> Jörg...Danke für nichts! Solche Gestalten wie Dich braucht die
> Welt nicht!
Genau;-)
> Eine Antwort weiter unten siehst du, wie man sich in einem Forum hilft!
Da muss ich etwas überlesen haben.
Gehe doch mal richtig auf meine Kommentare ein bevor du so einen Unsinn
schreibst.
