Serielle Daten syncron zu externen Takt in µC einlesen?
Gast #5771562
Hallo Leute,
ich stehe vor einem Problem.
Ich muss einen, nennen wir es mal Bitstream einlesen/ausgeben, der keine
feste Baudrate hat, dafür aber einen Takt mit liefert. Die
Geschwindigkeit des Streams liegt irgendwo variabel zw. 500k - 2MBits/s
und kommen mit Start/Stopbit und 8Bit Datenlänge daher.
Also weder die Geschwindigkeit noch die eigentlichen Daten machen mir
sorge. Aber ich frage mich (da ich noch nichts entsprechendes gefunden
habe) ob ein UART/USART eines STM32`s das kann, also Daten syncron zu
einem externen Takt einlesen oder gar senden?
Sonst muss ich doch wohl oder übel einen kleinen FPGA vorschalten, was
ich mir gerne gespart hätte...
Gast #5771565
Ach so, no etwas vergessen.
Wenn ich Daten Sende, bin ich der Treiber für den Takt
Umgekehrt: Wenn ich Empfange natürlich der Empfänger für den Takt.
Es gibt somit 4 Verbindungen. TX, TXClock, RX, RXClock
Gast #5771589
Es macht eine synchrone serielle Datenübertragung eigentlich erst aus
das die Serialisierung einen Takt mitliefert, bzw. dieser bei der
Parallelisierung benötigt wird, daswegen heißt das entsprechende Mopped
dann auch USART weil er synchrone Übertragungsmodi beherrscht.
Schau mal ins Reference Manual unter USART, ich habe gerade Besucht
gekommen und muß erst mal weg..
Gruß,
Holm
Gast #5771949
SPI und synchrone serielle Übertragung sind normalerweise 2 Paar Schuhe
und eine SPI kommt mit Start- und Stoppbits normalerweise nicht zurecht.
Im STM32 Reference Manual Punkt 27.3.2:
"When the Transmit enable bit (TE) is  set, the data in the transmit
shift register is output on the TX pin and the corresponding clock
pulses are output on the CK pin."
Soviel zum Sendetakt.
Punkt 27.3.9 beschreibt den synchronous Mode der USART und darin wird
angemerkt das der CK Output nur beim Senden funktioniert..und somit die
USART eigentlich total kaputt konstruiert ist: "The USART supports
master mode only, it cannot receive or send data related to an input
clock (CK is always an output).
..jede Z80 SIO kann das besser...
Das muß nicht bei allen Cortex-M3 oder M4 so sein, die USART ist
Herstellerspezifisch, die von STMs ist in der Hinsicht aber kaputt.
Gruß,
Holm
Gast #5772269
> Welche synchrone serielle Übertragung nutzt Start- und Stopbits?
Keine mir bekannte, frag aber mal den TO der das erwähnte.Seltsam,
ständig soll ich Sachen erklären, die Andere behaupten..
Gruß,
Holm
Gast #5772274
> Das frage ich mich auch.
Nicht jede synchrone serielle ist SPI.
> Well, there are differences – important ones. The first difference between a
> USART and a UART is the way in which the serial data may be clocked. A UART
> generates its data clock internally to the microcontroller and synchronizes
> that clock with the data stream by using the start bit transition. There is
> no incoming clock signal that is associated with the data, so in order to
> properly receive the data stream the receiver needs to know ahead of time
> what the baud rate should be.
> A USART, on the other hand, can be set up to run in synchronous mode. In
> this mode the sending peripheral will generate a clock that the receiving
> peripheral can recover from the data stream without knowing the baud rate
> ahead of time. Alternatively, the link will use a completely separate line
> to carry the clock signal. The use of the external clock allows the data
> rate of the USART to be much higher than that of a standard UART, reaching
> up to rates of 4 Mbps.
So ist es
MfG Klaus
Gast #5772388
Holm T. schrieb:
> ..Versuch zu stänkern, nix weiter.
Was soll das denn jetzt
Alle (auch Du) überlegen, ob es eine synchrone Übertragung mit
Start/Stopp überhaupt gibt, ... Ich wüsste nicht, was das überhaupt sein
könnte. Ich kann mir keine sinnvolle Funktion oder Signalverlauf
vorstellen.
Gast #5772461
Nicht wirklich, was der TO beschreibt, ist eine asynchrone Übertragung
mit externem Takt (der natürlich schwanken kann, das ist dem UART ja
egal).
Aber wahrscheinlich ist das einfach nur falsch und daher alle Antworten
für die Katz.
Georg
Gast #5772486
> egal).
> für die Katz.
> Georg
Weiß nicht.
Ich vermute einen freilaufenden RC-Oszillator in mehreren abgesetzten
Controllern deren Daten verarbeitet werden sollen. Es ist richtig, es
ist ein asynchrones Protokoll bei dem scheinbar Niemand für die Baudrate
garantiert.
Ich hatte als Auftragsarbeit auch mal eine Geschichte auf einem PIC16 zu
programmieren, bei der wahrscheinlich unsinniger Weise im Pflichtenheft
stand das das Teil eine Baudrate zwischen 1200 und 19200 Baud zu
erkennen und sich darauf einzurichten hätte... Ich habe das Startbit
ausgemessen und einen Timer entsprechend programmiert das ich jeweils in
Bitmitte abtaste..hat funktioniert, war aber  eben sehr wahrscheinlich
Unsinn..
Von festen Baudraten stand da nichts..
Der externe Takt hier würde das vereinfachen, Unsinn bleibt es aber
trotzdem und die STM32 USART bleibt trotzdem kaputt implementiert.
Gruß,
Holm
