CDC übertragung von Daten zwischen zwei Modulen unterschiedlichen clocks
Gast #5771761
Ich möchte gern Daten zwischen zwei Modulen austauschen. Allerdings
haben beide Module einen unterschiedlichen Takt. Das eine Modul hat
einen Takt von 300 MHz, das andere 75 Mhz.
Was muss getan werden:
- Die Takte oder Moduel müssen synchronisiert werden. Das macht man
durch einen Clocksynchronizer. Sehe ich das richtig, das so ein
CLocksynchronizer in beide Richtungen angewandt werden muss?
Die Daten, muss ich diese auf gleiche weise synchronisieren wie beim
Clock?
Oder genügt es einfach das Synchronisationssignal abzuwarten und dann
den Daten mit den gegenüberliegenden clock in einem Register zu
speichern?
(Firma: www.elpra.de) Persönliche Seite #5771896
Schlumpf schrieb:
> Nein, du musst die Daten z.B. über einen FIFO übertragen (mit Handshake)
In diesem Fall kann es auch ohne funktionieren, sofern die 75 MHz aus
der 300 MHz generiert werden und entsprechend zueinander eine feste
Phase haben. Man beachte das 300 das kleinste gemeinsame Vielfache von
300 und 75 ist!
Wenn die Frequenzen jedoch freilaufen, geht es nicht mehr ohne FIFO,
zumindest nicht bei einem n-bit breitn Bus. Fuer 1-bit breite Daten gibt
es noch diverse andere Techniken.
Gast #5771926
Ahh ok, mit FIFO also. Nun die beiden Clocks sind unabhängig von
einander in der Erzeugung. Dei 300 MHz sind im FPGA selbst durch pll
erzeugt und die 75 Mhz kommen von ausen.
Gast #5771943
clockdomain schrieb:
> Muss ich unbedingt ein Handshake bei den FIFOs machen?
Nicht zwingend, du kannst im Prinzip alles mit Gray-Countern
implementieren.
Einfacher ist es aber, vom Hersteller einen Dual-Clock-FIFO-Core zu
instanzieren.
Es gibt leider eine Menge Referenzimplementierungen, die auf der einen
Architektur funktionieren, auf der anderen sporadisch nicht mehr.
Ich habe damals in ein portables Design viel Zeit reinstecken müssen.
Gast #5772068
Dann geht es nicht ohne "Hilfsmittel".
Das kommt drauf an..
Wenn deine Datenmenge begrenzt ist (also sagen wir z.B. 100 Byte pro
Paket),
dann kannst du das FIFO so auslegen, dass sichergestellt ist, dass es
weder leer läuft, noch überläuft. Dazu musst du es aber erst mal ein
Stück weit "füllen", bis du auf der anderen Seite anfängst, zu lesen.
Tja und dann musst du der lesenden Seite ja irgendwie mitteilen, dass
sie jetzt anfangen darf, zu lesen.
Diese Methode erzeugt natürlich eine gewisse Latenz.
Willst du aber nur hin und wieder ein Byte übertragen, dann könntest
aber auch auf ein FIFO verzichten und nur die Daten in ein Register
schreiben und dem Empfänger per Steuersignal mitteilen, dass ein Datum
da wäre.
Was die optimale Methode ist, muss man von Fall zu Fall entscheiden.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
