Fehler Schukodose/Anlage?
Gast #5771808
Servus und schönen Mittag ;)
ich stehe etwas auf dem Schlauch, ich habe wurde vorhin zu einem Fehler
gerufen den ich so noch nie hatte und mir im Moment auch nicht erklären
kann.
Es geht um eine Doppelsteckdose, an dieser ist eine Musikanlage
angeschlossen (SKII), die Anlage wird auch bestromt - sieht man ja wenn
man aussteckt :D
Jetzt zum Fehler, es kommt kein Ton aus der Anlage, ausser - wenn man an
der anderen Dose einen Staubsauger ansteckt und laufen lässt. Der
Staubsauger hat zwei Stufen, in der ersten Stufe tut sich noch nichts -
erst in der zweiten Stufe wenn er niederohmiger ist funktioniert die
Musikanlage wie gewünscht.
Den Staubsauger kann ich jedoch an beiden Dosen ganz normal betreiben,
ich verstehe es nicht - kann mir jemand auf den richtigen Weg helfen?
Vielen Dank schonmal
Stromer808
#5771987
Je nach dargebotener Musik-Art kann ja das Geräusch des Staubsaugers
auch eine positive Wirkung haben (um z.B. die Töne zu überdecken oder zu
ergänzen) ;-)
Gast #5772039
hinz schrieb:
> macgyver schrieb:
>> netzfreischalter vorhanden?
> Da muss man erst mal drauf kommen, als nicht Elektrosmogparanoider.
bin selber kein elektrosmogparanoider, aber ich hatte schon das
vergnügen solche teile zu verbauen. mit allen möglichen nebeneffekten -
je nach art der last schaffen es geräte nicht das ding zu triggern. weiß
jetzt nicht mehr was probleme gemacht hat.
(fast rein) ohmsche lasten wie glühbirnen hatten eindeutig das beste
schaltverhalten.
entweder (pc) netzteile oder badezimmerlüfter haben es nicht geschafft,
die erkennung einer last auszulösen.
#5772296
hinz schrieb:
> Messen!
Anschauen!
Einen rausgerutschten feindrähtigen Schutzleiter mißt man nach Murphy
auch dann mit 0 Ohm, wenn er nur noch mit einem Litzendraht lose
aufliegt.
Ich würde gar nicht auf die Idee kommen, meine Arbeit zu unterbrechen um
in einem Forum nachzufragen, anstatt die defekte Dose aus der Wand zu
schrauben und anzuschauen.
Aber ganz nach Einstein löst die gute Formulierung einer Frage diese
bereits fast von selbst: Offenbar liegt ein "Massedefekt" wie bei den
Golf-Rücklichtern vor, und der Strom braucht einen kräftigen Fehlerpfad,
um die nötige Spannung an der Beschallungsanlage zu erreichen.
Anekdotisch kann ich noch von Erfahrungen mit geretteten weil wegen BGV
A3 aussortierten Mehrfachsteckdosen berichten. Bei einem hübschen Modell
der 70er mit Phenolharzgehäuse aus dem Ornamin-Preßwerk Minden war der
Schutzleiterwiderstand etwas zu hoch. Aufgeschraubt (ja liebe Kinder,
damals hatten Geräte noch Möglichkeiten, sie zerstörungsfrei zu öffnen)
und die verzinnte Schutzleiterlitze war in dem Messingblöckchen (Prinzip
Lüsterklemme) locker, weil das Zinn gewandert war. Festgeschraubt,
Widerstand wieder gut.
Einer der "Phasenleiter" aber war auf 10 cm Länge verschmort, denn der
war genauso locker, von der Strombelastung heiß geworden und durch die
freigesetzte Salzsäure der PVC-Isolierung war der Messing-Anschlußblock
sehr korrodiert. Das wird meines Wissens nach VDE 0701 nicht erkannt,
da die Widerstände der "Phasenleiter" nicht gemessen werden.
#5774205
Naja, ich glaube er wollte sagen, das man auf sowas nicht kommt, da man
das normaler Weise nicht freiwillig verbauen will.
Ich habe sowas auch einmal tauschen müssen, da defekt, ich wäre da jetzt
auch nicht spotan auf die Idee eines  verbauten Netzfreischalters
gekommen.
Wie Du selbst schreibst, das Triggerverhalten ist je nach Last ein
anderes.
