RPI-RF-MOD zerstört
OP #5771945
Hallo Mikrocontroller-Gemeinde,
ich habe gestern meine neue RPI-RF_MOD (Funkmodul für den Raspberry um
homematic sprechen zu können) aus Versehen falsch auf den RPI3 gesteckt
und schon kam mir eine "Rauchwolke" entgegen.
Und zwar ist folgendes Bauteil durchgebrannt (siehe Bild Anhang oder
www.ho1tz.de/1.png). Meine Frage ist, lohnt es sich zu versuchen das zu
reparieren, oder ist da wahrscheinlich noch mehr kaputt gegangen!?
Und ob jemand mit mehr Sachverstand, als ich, raten kann, um was für ein
Bauteil es sich handelt, das verbrannt ist.
Vielen Dank für Eure Mühe.
LG Michel
Gast #5771950
Servus,
das sieht nach einem Pullup oder Down aus.
Der ist billig den zu wechseln würde ich definitiv probieren.
Ob natürlich noch mehr defekt ist, siehst du erst später.
Gast #5771957
Hugo Egon schrieb:
> Servus,
Wieso sollte D2 ein Pullup oder Pulldown sein? Das war ne Diode...
Gast #5771995
...sehr wahrscheinlich ist das eine Z Diode, eine Suche nach dem Marking
N1 fördert u.A. eine  BZD27C3V9P-M zu Tage, das ist eine 3,9V Z-Diode
"with Surge current Specification"..hätte hier Sinn als
Überspannungsschutz.
...allerdings hat die  BZD27C3V9P-M ein zu großes Gehäuse..ich denke
aber das das nur eine andere Gehäusevariante ist.
Gruß,
Holm
Gast #5772041
Geil, 8,13 MB und das was wichtig ist in der hintersten Ecke.
Naja, vielleicht sollte man positiv anmerken, dass das wichtige Detail
nicht im vorderen vermatschten Bereich ist.
wendelsberg
Gast #5772110
wendelsberg schrieb:
> Geil, 8,13 MB
Viele Menschen denken nicht über Speicherplatz und Performance da der
übliche Home-PC etwa 100x schneller und größer ist, als tatsächlich
notwendig.
Wer Web basierte Dienste entwickelt und seinen Job versteht, der denkt
über solche Sachen nach. Denn wenn 1000 Kunden von einem Server
gleichzeitig bedient werden, dann spielen solche "Kleinigkeiten"
plötzlich eine ganz große Rolle.
Gast #5772298
Rufus Τ. F. schrieb:
> Michel H. schrieb:
>> werde beim nächsten Bild, dass ich einstelle, einen Profi für das Foto
>> engagieren.
> Es würde genügen, wenn Du lesen würdest, was unter dem Knopf für das
> Hochladen steht. Das ist ein Foto, keine Zeichnung und kein Screenshot,
> also ist *.png das falsche Dateiformat.
So lange das Forum Bandbreite der User für eingeblendete Google Werbung
verschwendet und massenweise Beiträge ins Nirvana geschoben werden die
mal Bandbreite gekostet haben, sollte man über "Bildformate!!" besser
den Mund halten.
Gruß,
Holm
Gast #5772312
> notwendig.
Es soll Menschen geben, die sich das hier nicht über eine 50
MBit/s-Leitung angucken und sich zudem noch auf einem der zahllosen
weißen Flecken der LTE-Landkarte befinden. Da überlegt man sich, ob man
auf ein fragwürdiges Bild mit über 8 MBit drauf klickt, nur weil
irgendjemand es nicht für nötig befindet, über die Sinnhaftigkeit seines
Tuens vorher mal nachzudenken.
OP #5772441
Ist ja gut, wird mir nicht mehr passieren, dass ich ein 8Mbyte großes
Bild hochlade. Kann gerne gelöscht werden, habe noch einen Link
eingefügt zum Bild in der Beschreibung.
Jupp, gemacht, sorry.
ELV habe ich schon kontaktiert, leider noch keine Nachricht bekommen,
Open Source ist es leider auch nicht.
Ich habe das Bauteil mal ausgelötet und die Spannung zwischen den zwei
Polen gemessen, es liegen 3,3V an.
Dann macht eine Diode keinen Sinn, oder?
Gast #5772507
..Eine Z-Diode mit 3,9V zur Begrenzung von Überspannungen evtl. aber
schon.
Komisch..dache echt ich hätte das schonmal wo geschrieben..
Gruß,
Holm
Gast #5772549
Löte die defekte Diode runter und schaue ob Deine mimik dann
funktioniert. Die Z-Diode soll überspannugnen an den RX und TX
Anschlüssen auf dieser Platine verhindern, das hat sie auch durch
Selbstmord getan. Wenn sie nicht mehr drauf ist, tut sie das nicht mehr,
du solltest das Ding also dann bitte nicht falsch anschließen und dort
wieder zu hohe Spannung anlegen denn dann ist Niemand mehr da der sich
opfern könnte.
Gruß,
Holm
