Blink Signal einer LED mit Ardunio (PWM) auslesen/auswerten
Gast #5772023
ich benötige für meine Projektarbeit ein Programm womit man ein PWM
Signal bzw. verschiedene Blinktakte auswerten kann.
Es handelt sich um 2 LED's.
Es gibt 3 verschiedene Zustände die ausgewertet werden sollen:
1. LED1 aus / LED2 blinkt alle 5 sekunden,
2. LED1 blinkt / LED2 leuchtet dauerhaft,
der oder die letzten Zustände bestehen aus verschiedenen
Sequenzen(blinken):
3.1. LED2, LED1, LED1, LED1;
3.2. LED2, LED1, LED2, LED1;
3.3. LED2, LED2, LED1, LED1;
Als Anfänger in Ardunio fällt es mir leider schwer alles direkt zu
verstehen :( . Was ich bisher gefunden habe ist:
The pulseIn Function
byte PWM_PIN = 3;
int pwm_value;
void setup() {
  pinMode(PWM_PIN, INPUT);
  Serial.begin(115200);
void loop() {
  pwm_value = pulseIn(PWM_PIN, HIGH);
  Serial.println(pwm_value);
Bitte um Hilfe :)
MFG
Für ein Anfangsprojekt würde ich Dir empfehlen, mit etwas einfacherem
anzufangen.
Denn wenn du das sauber umsetzen willst, musst du dich mit vielen
schwierigen Themen gleichzeitig auseinander setzen. Zum Beispiel
Multitasking, was diese pulseIn() Funktion leider nicht kann.
Falls du es unbedingt machen willst, würde ich Dir empfehlen den Zustand
der LED's in (z.B.) 100ms Intervallen in einem Timer-Interrupt
abzufragen.
Das musst du genauer beschreiben. bedeutet es a: Sofort nachdem LED1 aus
geht, geht LED2 für die dreifache zeit an:
       _
LED1 _| |_____________
         ______
LED2 ___|      |______
oder b: Nachdem LED1 aus gegangen ist, geht LED2 etwas später für die
dreifache zeit an:
       _
LED1 _| |______________
           ______
LED2 _____|      |______
oder c: Nachdem LED1 einmal kurz an war, geht LED2 dreimal kurz an:
       _
LED1 _| |________________
           _   _   _
LED2 _____| |_| |_| |____
Für die beiden ersten Fälle könntest du im Interrupt-Handler messen, wie
lange die LEDs leuchten und diese beiden Zahlen miteinander vergleichen.
Für den dritten Fall müsstest du hingegen die Anzahl der Impulse zählen.
Danke Stefanus für die super schnelle Antwort :)
Bei dem dritten Fall handelt es sich um Blink Sequenzen also es wird wie
in c 3 mal blinken nachdem LED1 einmal kurz an war
Hast du / Gibt es für die Timer-Interrupts ein gutes Beispiel ? Über
Interrupts weiß ich leider nicht viel.
> abzufragen.
Wenn nichts weiter zu tun ist, kann er das das Interval auch per Delay
festlegen.
Das Problem ist doch eher die ungenaue Beschreibung.
Stattdessen wird lieber auf der "Ich kleiner dummer Anfänger"-Schiene
rumgejammert.
Wie ist das Zeitraster?
Sind die Perioden alle 5 Sekunden lang?
Bzw. mit welcher Periodendauer wird sonst noch geblinkt?
Die Periodendauer lässt sich einfacher als die Frequenz bestimmen.
https://playground.arduino.cc/Deutsch/HalloWeltMitInterruptUndTimerlibrary
Allerdings. Wenn man die Aufgabe präzise beschrieben hat, ist die
Umsetzung einfach. Ansonsten artet es in ein mühsames Trial & Error aus.
Also: Zeichne mal zuerst Diagramme mit konkreten Zeitangaben, welche die
Blinkmuster exakt beschreiben. Danach kann man daraus ableiten, an
welchen Merkmalen die unterschiedlichen Muster möglichst einfach aber
eindeutig erkannt werden können.
Immer schön daran denken: Unsere Mikrocontroller können gut messen und
rechnen - aber sie sind nicht intelligent.
festlegen.
Dealy wurde erfunden, um Anfänger in die Irre zu führen. Manchmal
braucht man es, aber generell ist es besser, mit millis() zu rechnen.
Der Beschreibung nach hat er zumindest eine serielle Ausgabe zu
bedienen, also wären blockierende Abfragen mit delay nicht meine erste
Wahl.
Stimmt.
rumgejammert.
Stimmt ebenfalls - es fehlt die Motivation, erstmal Grundlagen
durchzuarbeiten.
Bei nur zwei LEDs und 5 Sekunden würde ich vermutlich in der loop()
ständig zwei Zeitwerte vergleichen und die Dinger pollen, ohne
Interrupt.
