Hallo zusammen, ein Freund hat neulich behauptet, dass man einen 78xx/79xx zur Beseitigung der Ripplespannung einer Gleichstromquelle verwenden kann. Um es anders auszudrücken der 78xx wird wg. Spannungsregulierung sondern wg. Rippleelimination verwendet. Ich habe mmal im Forum und auch sonst im Netz nach Infos gesucht, die das bestätigen ... Kann jemand im Forum die obige Behauptung stimmt oder eben nicht. Danke und Grüße Harry
Harry R. schrieb: > dass man einen 78xx/79xx zur Beseitigung > der Ripplespannung einer Gleichstromquelle > verwenden kann. Das ist sein Job.
Harry R. schrieb: > Kann jemand im Forum die obige Behauptung stimmt oder eben nicht. Sie stimmt, aber das geht nur auf Kosten der Dropspannung. Und auf einen grossen Ladeelko kann man trotzdem nicht verzichten
Harald W. schrieb: > Harry R. schrieb: > >> Kann jemand im Forum die obige Behauptung stimmt oder eben nicht. > > Sie stimmt, aber das geht nur auf Kosten der Dropspannung. Und auf > einen grossen Ladeelko kann man trotzdem nicht verzichten Hast du da einen Link ? Stimmt/geht das auch für den Ripple eine DC-DC-Up-Konverter ? Grüße Harry
Harry R. schrieb: > Hast du da einen Link ? > > Stimmt/geht das auch für den Ripple eine DC-DC-Up-Konverter ? Selber denken ist nicht so deine Stärke, oder???
Harry R. schrieb: > Stimmt/geht das auch für den Ripple eine DC-DC-Up-Konverter ? Nein. Ist auch nicht nötig. Die arbeiten meist mit deutlich höheren Frequenzen als 50/100Hz. Da reicht ein LC-Glied zur Glättung.
Mein Senf schrieb: > Harry R. schrieb: >> Stimmt/geht das auch für den Ripple eine DC-DC-Up-Konverter ? > > Nein. Ist auch nicht nötig. Die arbeiten meist mit deutlich höheren > Frequenzen als 50/100Hz. Da reicht ein LC-Glied zur Glättung. Stimmt, ~ 40kHz wenn ich mich richtig erinnere ...
Harry R. schrieb: > Um es anders auszudrücken der 78xx wird wg. > Spannungsregulierung sondern wg. Rippleelimination verwendet. Was soll denn Deiner Meinung nach der Unterschied zwischen Spannungsregulierung und Rippleelimination sein? Ein Spannungsregler macht aus einer schwankenden Spannung am Eingang eine stabile Spannung am Ausgang. "Ripple" ist das englische Wort für Schwankung (eigentlich "Welligkeit"). Im Datenblatt des Spannungsreglers findet man Angaben zum Power Supply Rejection Ratio (PSRR) in Abhängigkeit der Frequenz. Das gibt an wieviel von der Schwankung (ripple) am Eingang noch ausgangsseitig sichtbar ist.
Sven S. schrieb: > Das ist sein Job. Das kann sich schnell als Wunschtraum entpuppen. So ein Regler reduzieren die Ripple. Dabei kommt es auf die Frequenz der Ripple an. Bei vielen 78xx ist der Parameter Ripple rejection in den Datenblättern gar nicht angegeben. TI ist da fast schon vorbildlich zu nennen und gibt die Unterdrückung im Diagramm bis 100kHz an. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm340.pdf
soul e. schrieb: > Harry R. schrieb: > >> Um es anders auszudrücken der 78xx wird wg. >> Spannungsregulierung sondern wg. Rippleelimination verwendet. > > Was soll denn Deiner Meinung nach der Unterschied zwischen > Spannungsregulierung und Rippleelimination sein? > > Ein Spannungsregler macht aus einer schwankenden Spannung am Eingang > eine stabile Spannung am Ausgang. "Ripple" ist das englische Wort für > Schwankung (eigentlich "Welligkeit"). > > Im Datenblatt des Spannungsreglers findet man Angaben zum Power Supply > Rejection Ratio (PSRR) in Abhängigkeit der Frequenz. Das gibt an wieviel > von der Schwankung (ripple) am Eingang noch ausgangsseitig sichtbar ist. Deswegen hatte ich ja gefragt .. weil ich selbst nichtwußte wie ich diese Behauptung einordnen soll
Mein Senf schrieb: > Harry R. schrieb: >> Stimmt/geht das auch für den Ripple eine DC-DC-Up-Konverter ? > > Nein. Ist auch nicht nötig. Die arbeiten meist mit deutlich höheren > Frequenzen als 50/100Hz. Da reicht ein LC-Glied zur Glättung. So werde ich es machen. Grüße
Dreikommaeinsvier schrieb: > Harry R. schrieb: >> Hast du da einen Link ? >> >> Stimmt/geht das auch für den Ripple eine DC-DC-Up-Konverter ? > > Selber denken ist nicht so deine Stärke, oder??? Einfach die Klappe halten statt anonym zu posten ist nicht dein Ding, oder ? Früher habe ich Leute wie dich ignoriert, aber dann fühlt ihr euch auch noch betätigt, daher gibt der wahrscheinlich wesentlich klügere in diesem Fall nicht mehr nach. Total unfreundliche Grüße
Harry R. schrieb: > ... dass man einen 78xx/79xx zur Beseitigung der Ripplespannung > einer Gleichstromquelle verwenden kann. Beseitigen geht nicht, aber deutlich abschwächen kann man sie. Mit einem 78xx/79xx ist das aber nicht besonders sinnvoll. Gegenüber einem LDO verschenkst/verheizt du etwa 2V deiner Versorgungsspannung.
Und begrenzt den Strom auf das, was der LDO verträgt. Meist 1A, manchmal noch 1,5A. Und wenn man die Ripple Rejection-Kurve von TI mal Richtung 1MHz extrapoliert, wo Schaltregler durchaus auch arbeiten, sieht das gar nicht mehr gut aus.
