Amazon Bodenfeuchtesensor - taugen die was?
OP #5772558
bräuchte ein paar Bodenfeuchtesensoren, die bei Abwesenheit einen
Gießvorgang auslösen.
Hat jmd Erfahrung mit denen -->
https://www.amazon.de/KKmoon-Hygrometer-Feuchtigkeit-Bodenfeuchtesensor-Raspberry/dp/B079FM43SL/ref=pd_sbs_147_7?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B079FM43SL&pd_rd_r=a303b683-4761-11e9-abbc-f52bf6129af9&pd_rd_w=CoXmm&pd_rd_wg=yiUNB&pf_rd_p=74d946ea-18de-4443-bed6-d8837f922070&pf_rd_r=YHTKDXYAEPXNY6100CPF&psc=1&refRID=YHTKDXYAEPXNY6100CPF
Wenn sie nur ein Jahr halten wärs ok, wichtig wäre, dass die bei
Korrosion eher nicht/seltener auslösen und nicht die Bude unter Wasser
setzen. Dahinter würde ich noch nen AVR hängen, der trotzdem checkt wie
oft/lange gegossen wurde.
Bin für jeden Tip/Alternativen dankbar.
#5772582
ICH würde einfach 2 verzinkte Schrauben nehmen Stück draht dann.
Auf der einen seite +5V und die andern so mit dem ADC Pin deines AVRs
Verbinden und messen lassen.
Viel Wasser = Wenig widerstand
Trocken Keine/Wenig Spannung.
Wie weit Pflanzen Auf dies "Hohe" Spannung Reagieren ist mir aber nicht
Bekennt.
#5772911
Andreas M. schrieb:
> Im professionellen Bereich verwendet man Schalttensiometer.
Gleiches Prinzip, noch einfacher:
https://www.bauhaus.info/giesskannen-sprueher/sk-bewaesserungskugel-i-drop/p/22614779
Von elektrochemischer Korrosion hast Du aber schonmal was gehört, oder?
Was lernt ihr heutzutage eigentlich in der Schule? Nasebohrn und
Eierschaukeln?
#5772917
Andreas M. schrieb:
> Im professionellen Bereich verwendet man Schalttensiometer. Die sind
> allerding um einiges teurer.
> https://de.wikipedia.org/wiki/Tensio-Schalter
Gibts auch in einer Variante wo das Tensiometer direkt ein Ventil
betätigt anstatt einen Schalter für 3,75€/Stk. Dann braucht man nur noch
Wasser mit etwas Druck. Allerdings sind die dann eher was für kleinere
Beete oder für einzelne Pflanzen denn die Wassermenge die durch das
kleine Ventil fließt ist eher gering.
#5772927
Hallo Bernd, wo kann man die kaufen?
Gruss
