Eigenwilliges Python Sript
OP #5772579
Hallo!
Wie es aussieht habe ich ein sehr eigenwilliges Python Skript
geschrieben:
Unter Windows kann man ja festlegen, mit welchem Programm welche Datei
eines bestimmten Typs geöffnet werden soll. Für .py Dateien war das bei
mir bis jetzt die Thonny IDE. Als ich nun das Skript mit Python
ausführen wollte, habe ich auf die Datei geklickt, das Kontextmenü
geöffnet, ging auf "öffnen mit" und wählte dann Python aus. Als ich das
"Programm" dann ausführte stürzte es an einem mir unerklärlichen Punkt
ab.
Bis jetzt hat diese Vorgehensweise allerdings bei jedem anderen von mir
geschriebenen Skript funktioniert.
Nun kommt das Interessante:
Wähle ich als Standard-Programm Python aus, und öffne die Datei per
Doppelklick, funktioniert alles wie gewünscht...
Die Datei trägt den Namen "Vokabeln.py" die Datei "Vokabeln1.txt" muss
sofern das "Programm" ausgeführt werden will im gleichen Ordner liegen.
Würde mich freuen, wenn es jemand ausprobiert und mir vom Ergebnis
berichtet, oder mir gar sagen kann, an was das liegt, ich habe Stunden
damit verschwendet herauszufinden, warum das Programm in der
Python-Shell nicht funktioniert obwohl ich weder vom Thonny noch von der
Python-IDE eine Fehlermeldung bekommen habe :-)
Danke vielmals :-)
Gast #5772581
Was bekommst du denn für eine Exception?
Beim kurz drüberschauen ist mir aufgefallen, dass du die Variable "län"
hast. Ersetze doch bitte mal das ä mit einem Buchstaben im UTF-8.
OP #5772602
...ich hab die Variable "län" mittlerweile durch "laen" ersetzt,
allerdings hat das nix geändert.
Exception bekomme ich von den IDE's keine. Nur wenn ich das Programm mit
Python ausführe sieht man für den Bruchteil einer Sekunde eine
Fehlermeldung, diese habe ich per Kamera aufgenommen... Das ist alles
das ich dazu sagen kann...
Gast #5772630
Hast du mal versucht das Programm aus dem Terminal zu starten? sollte
mit python Vokabeln.py gehen, wenn du im selben Ordner bist. Ich vermute
dass bei einem "Doppelklick" Pfad derjenige im der Python liegt gewählt
wird. Vielleicht kannst du mal versuchen einen absoluten Pfad zu
verwenden.
#5772633
Er findet deine Datei vokabeln.txt nicht. Das hängt damit zusammen, dass
du davon ausgehst, dass die Datei in deinem aktuellen Arbeitsverzeichnis
liegt. Diese Annahme ist aber falsch. Je nach Aufruf kann dieses
Verzeichnis auch ein anderes sein, z.B. das vom Python-Interpreter.
Entweder du trägst den vollen Pfad ein, oder du suchst dir eine andere
Lösung. z.B. so:
os.path.join(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)), 'vokabeln.txt')
Vermutlich gehts auch ohne das abspath, aber ich habs vorsichtshalber
mal rein. Schaden tuts jedenfalls nicht.
