Hallo zusammen, wie ist das eigentlich, braucht man zum Einbau einer Sub-D 15 Buchse wie hier, https://www.ebay.de/itm/D-SUB-15-polig-Buchse-Kupplung-S-VGA-zum-Einbau-Einbaukupplung-Einbaubuchse/123159919283?epid=1244864050&hash=item1cace73ab3:g:Dd0AAOSwT8JazhtO eine Adapterplatte? Oder wie wird das Teil überhaupt hinter dem Gehäuse befestigt? Mit sowas vielleicht?: http://www.elektrotools.de/Produkt/Walther-Werke-Adapterplatte-A10-f-Sub-Min-9pol-1f-700681 Danke!
Es braucht einfach ein passendes Loch.
Locher schrieb: > Es braucht einfach ein passendes Loch. Eigendlich sogar 3. Ein D-förmiges, das dem Stecker den Namen gegeben hat, und zwei für die Schrauben.
Wenn man einen Stecker nach dem Hineinstecken sichern möchte, empfehlen sich zur Befestigung die passenden Abstandsbolzen mit meist verwendetem UNC 4-40 Gewinde. z.B. https://www.reichelt.de/d-sub-befestigungssatz-2-bolzen-mit-muttern-sv-u-p19872.html
Und die Bolzen mit Loctite sichern.
Werner H. schrieb: > Oder wie wird das Teil überhaupt hinter dem Gehäuse > befestigt? Das hängt auch von der Wandstärke des Gehäuses ab. Bei dünnem Blech kannst du die o.g. UNC-Schrauben nehmen. Ist es dicker, halten dies Schrauben das Gegenstück leider auf Abstand.
Werner H. schrieb: > Mit sowas vielleicht?: > > http://www.elektrotools.de/Produkt/Walther-Werke-Adapterplatte-A10-f-Sub-Min-9pol-1f-700681 Das braucht man (evtl.), wenn man die Buchse auf der Platine lässt. Also nicht am Gehäuse.
michael_ schrieb: > http://www.elektrotools.de/Produkt/Walther-Werke-Adapterplatte-A10-f-Sub-Min-9pol-1f-700681 > > Das braucht man (evtl.), wenn man die Buchse auf der Platine lässt. > Also nicht am Gehäuse. Aha! Das Gehäuse hat etwa 2mm Wanddicke. Dann versuche ich es mit zwei zusätzlichen Winkeln... Danke!
