Eingepresste Messingdüse aus Vergaser lösen
Gast #5772771
Im Vergaser eines Motorrad sind unterschiedliche Messingdüsen verbaut.
Einige sind verschraubt, einige per Presspassung eingepasst.. Beim
Einbau wird dazu Hitze und Kälte (dehnen/schrumpfen) verwendet. Wenn ich
jetzt so eine Düse ausbauen möchte, müsste das doch mit Kälte auch
machbar sein, oder? Hat das schon mal jemand gemacht?  Für hilfreiche
Tipps bin ich sehr dankbar.
Gast #5772776
Abziehvorrichtung.
Beim Zerlegen funktioniert Kälte und nicht so richtig. Beim Kühlen der
Düse und Erwärmen des Gehäuses kannst du nicht sicherstellen, das
Grenzfläche zwischen Düse und Gehäuse auch die Grenzfläche für die
Temperatur ist.
Gast #5772791
Die Chancen die Düse heil raus zu bekommen stehe eher schlecht. Wenn
man von der anderen Seite herankommt evtl. mit passendem
Ausdrückwerkzeug oder Durchschlag versuchen.
Beim Zusammenbau kann man die Bohrung mit einer Kugel etwas stauchen.
Ich würde die Düsen aber drin lassen.
Befolge Walters Vorschlag und frage in einem Schrauberforum.
#5774914
Elmar Herrlich schrieb:
> Wenn ich
Mit Kältezufuhr wird das nichts.
Wenn Du die Düse wirklich wechseln willst, funktioniert das am besten,
wenn Du ein Gewinde in sie einschneidest.
Und anschließend mit einer hochfesten Schraube die Düse herausziehst.
(Unter Zwischenlage einer Hülse oder von Scheiben, in die die Düse
hineinschlupfen kann.)
Beim Aufbohren für's Gewindeschneiden mußt Du vorsichtig sein.
Niemals sofort mit dem Soll-D dafür bohren, sondern in 0,1mm
D-Steigerungen bis der Soll-D erreicht ist.
Damit die Bohrer keinesfalls "verlaufen" können.
Grüße
Gast #5775361
Zu Mofazeiten haben wir die Vergaser zum Ausbau von Düsen und Führungen
schon mal gerne der Mutter mit in die Spülmaschine gelegt.
Der Aluguss von den Peugot-Mofavergasern hat sich bei einem 90°C
Spülprogramm schneller und weiter ausgedehnt, als das Messing / der
Stahl der Düsen / Hülsen.
Sofort am Ende des Spülganges die Vergaser aus der Maschine und noch in
der Küche mit Plastikstift oder Holzstab die Düsen rausgedrückt.
Alternativ .... Gehäuse vorsichtig vollständig im Backofen erwärmen (so
80 - 100°C) und dann die Düse mit Kältespray ansprühen, dass die sich
zusammenzieht und dabei mit Holzstab drücken um die rauszuholen.
Letzere Methode habe ich bisher nur aus Schrauberforen gelesen. Einen
Beweis, dass es klappt wurde nie geliefert.
