Opamp als Vref Buffer für ADCs mit großer Kapazität als Last?
Gast #5772944
Hallo Leute,
ich stehe vor einem Problem!
Ich muss fünf doppelte 16Bit ADCs auslesen (Typ: ADS8350) und habe eine
(!) Referenz von 2,5V (REF3225). Soweit erst mal kein Problem.
Jeder einzelne ADC Kanal soll seinen Referenzeingang mit 10µF puffern.
Und da gehen die Probleme los. In den Typ. Applikationen des ADCs werden
die "REFs" jeweils per OP (OPA2350) gepuffert der die 10µF befeuert. Ich
habe aber in meinem Fall echt wenig Platz. Die ADCs bekomme ich noch
schön auf das Layout, aber die OPs passen nicht mehr gut drauf.
Gibt es OPs, die wirklich große kapazitive Lasten rauscharm und mit
wenig Offset puffern können? Ich hätte in meinem Fall 5 ADCs zu je zwei
Kanälen mit je 10µ => 100µF - oh graus.
Vielleicht eine unbeholfene Frage zu kapazitiven Treiben bei OPs: Viele
OPs sind ja nicht dafür ausgelegt, dies zu können. Ich denke, und da mag
ich falsch liegen, das bezieht sich auf dynamische Effekte,
Ausregelzeiten und Treiberleistung? Ein Buffer einer Referenz ist aber
eher etwas statisches. - Oder? Sprich ggf. mit passenden Vorwiderstand
zwischen OP und Kondensator (der den Maximalstrom aus dem OP begrenz)
wäre es möglich auch größere Kapazitäten zu treiben?
Ich benutze z.B. auf dem System auch MCP6V2 OPs, die nur sehr wenig
Strom liefern können (max. 30mA) und nach Spec auch nicht
Dauerkurzsschlussfest sind (anders als der OPA2350). Und ja, auch
kapazitive Lasten kann er nicht gut treiben. - würde er sich aber
trotzdem für den statischen Betrieb wie ich es mir hergeleitet habe
taugen? Das würde meine BOM deutlich vereinfachen.
Ich weiß zwar nicht, ob es von Bedeutung ist (nenne es aber der
Vollständigkeitshalber), aber alle 10 Kanäle werden Zeitsyncron von
einem FPGA gesampelt und das mit min. 500kSPS bis an die 750kSPS grenze
heran.
Gast #5772977
Das bezieht sich auf die Phasenreserve und damit auf das
Schwingverhalten.
Gast #5773010
Du willst also mehrere Vref-Kondensatoren aus einem einzelnen OPV
treiben?
Schau dir Fig. 21 im Datenblatt des OPAx350 an, der für die
Vref-Pufferung vorgeschlagen wird: dort schaut es danach aus, als würde
zwischen 100k*pF=100nF und 1uF keine Änderung mehr eintreten. Mit etwas
Glück lässt sich das auf 100µF extrapolieren (in der Anwendung für den
ADS8350 extrapolieren sie das ja auch schon auf 10µF ohne in schlechtes
Gewissen zu haben.)
Aber: wenn du alle Vref aus einem einzelnen OPV treibst, koppelst du die
verschiedenen ADCs miteinander. Wenn mehrere davon kurz zu ähnlichen
Zeitpunkten samplen, sieht der eine die Noise des anderen auf Vref. Ob
das wirklich eine gute Idee ist?
Mit Widerstand zwischen OPV und Kondensator kriegst du jeden OPV dazu,
dass er kein Problem mit der Kapazität hast. Allerdings kannst du dir
dann auch den OPV ganz sparen. Der ist nämlich dazu gut, dass der
Kondensator niederohmig getrieben wird und schnell wieder auf den
richtigen Wert einschwingt. Beides verhindert der Widerstand
zuverlässig.
Nein. Zum einen weil der OPV auch bei einer Gleichspannung am Eingang
trotzdem schwingen kann (wie von Wolfgang auch schon geschrieben).
Zum anderen weil der ADC jedesmal beim Samplen sehr dynamisch Ladung aus
dem Vref-Eingang zieht (und evtl. nicht nur beim Samplen sondern bei
jeder einzelnen Bit-Entscheidung. Das ist wie gesagt sehr dynamsich. Und
genau darauf kommt es bei OPVs, die sich als ADC-Treiber eigenen sollen,
an. Auch wenn sie nur eine Gleichspannung treiben sollen - die Dynamik
kommt durch den Eingang des ADCs zustande, der getaktet Ladung aufnimmt.
MQ schrieb:
> Und ja, auch
Dann ist er für diese Anwendung einfach völlig ungeeignet.
Gast #5773062
Wie weit sind denn die ADCs voneinander entfernt? Ich vermute dass man
nicht für jeden extra 10µF benötigt, der Wert spricht eher dagegen, weil
10µF üblicherweise keine HF-geeigneten Kondensatoren sind. Aber
natürlich muss man das ausprobieren.
Georg
(Firma: MED-EL GmbH) #5773106
Nachtrag meinerseits:
Zuerst noch eine Frage: Welche Samplingrate verwendest Du und welche
AD-Variante? 16 bit bei voller Samplingrate?
Lt. Datenblatt ist SINAD ca. 84dB, was 14 bit eff. Auflösung entspricht
- bei 2,5V Referenzspannung also 152uV/LSB.
Wenn wir als Grenze für das Rauschen der Referenz das
Quantisierungsrauschen nehmen, muß der Wert <152uV/sqrt(12)=44uV sein -
keine große Sache. MAX6071 als Referenzquelle im 1m² BGA-Gehäuse ist da
ganz ok.
Alternativ kannst Du auch je Doppel-ADC einen LT6654 verwenden. Dieses
IC kann direkt 10uF als Last verkraften und ist genau genug.
Auf die Gefahr hin bekanntes Wissen zu wiederholen: Bei den 10uF bitte
0603-Kondensatoren mit genügend hohem Spannungsrating verwenden, sonst
schlägt der Kapazitätsverlust durchs Biasing zu.
Gast #5773121
Wegen der hohen Geschwindigkeit wird man einen Kondensator je ADC schon
benötigen, denn der Kondensator sollte auch schon dicht am ADC sein. Bei
der Kapazität könnte man ggf. etwas sparen, wenn es sein muss, weil für
den langsameren Teil dann ggf. die anderen Kondensatoren mit helfen
könnte. Bei Synchroner Abtastung können sich die ADCs aber wohl
gegenseitig beeinflussen.
Die beste Lösung wären wohl getrennte Treiber je ADC - ggf. noch OPs
oder speziellen Treibern im kleinen Gehäuse suchen.
Gast #6004838
ich stehe gerade vor einem ähnlichen Problem.
Ich habe 8 ADCs mit 18Bit, die zeitgleich von einem FPGA gesampelt
werden müssen. Auch in meinem Fall benötigen diese eine große gepufferte
Kapazität an der Referenz.
Versuche mit einer Referenz und einen Buffer für jeden ADC der den
Kondensator lädt war nur semierfolgreich - eigentlich braucht es einen
Buffer der locker 100µF treiben kann und extrem offset- und rauscharm
ist um alle ADCs zu speisen.
Aber irgendwie recherchiere ich mich zu tode.
Gibt es dafür einen gute Lösung?
Gast #6004894
No Y. schrieb:
> Von TI gibt es "kleine" OP mit "unlimited C-Load" aber was
> "unlimited"
> wirklich heißt keine Ahnung.
Die unlimited C-load heißt nur, dass der OP als Spannungsfolger oder in
ähnlicher Schaltung mit viel Kapazität am Ausgang noch nicht anfängt zu
schwingen. Der Unteschied zu den normalen OPs ist aber nicht so groß:
die "normalen" OPs fangen gerade so an zu schwingen ab vielleicht 1 nF.
Die C_load stabilen schwingen damit gerade so noch nicht - es gibt aber
bereits deutliche Überschinger / Ringing. Der unterschied in der
Phasenreserve ist aber eher klein: vielleicht 10 Grad die dem klassichen
OP fehlen und noch 10 Grad die der C-stabile vielleicht noch hat.
D.h. die C-load stabilen OPs an sich sind noch kleine wirkliche Lösung.
Für das Treiben einer kapazitiven Last (bekannter Größe) hat man sonst
eine Trennung per Widerstand am OP Ausgang und dann getrenntes DC and HF
feedback, vom Lastkondensator bzw. direkt vom OP Ausgang. Bei mehr ADCs
würde ich zu getrennten Kondensatoren und Treibern tendieren, schon
damit der Kondensator dicht am ADC sein kann. Es bleibt aber das Problem
mit der Masseverbindung.
