Zangenamperemeter - welches bzw. wie messen
Gast #5773606
Dass man ein Zangenamperemeter nur um ein Kabel legen muss, um die
Stromstärke zu messen, ist mir bekannt.
Aber bei einem Kabel mit mehreren Adern funktioniert das doch nicht,
oder?
Für gelegentliche Messungen will ich nicht gleich ein Vermögen ausgeben.
Gibt es bezahlbare Zangen, mit denen man mehradrige Kabel messen kann
und die im niedrigeren Amperebereich von der Auflösung her sinnvolle
Ergebnisse liefern. 500mA sollte man schon ablesen können.
Gast #5773617
Gleich- oder Wechselstrom?
#5773629
Du musst schon an die einzelnen Adern herankommen. Einfach um ein
mehradriges Kabel legen ist nicht.
Für niedriger Ströme, sowohl AC als auch DC, kenne ich als Billig-Zangen
Uni-T U210E und, mit noch besserer Auflösung, Uni-T UT211B. Uni-T hat
allerdings generell den Nachteil, dass man dort auf Sicherheit wenig
Wert legt und die Sicherheitsangaben schon mal extrem geschönt sind.
Gast #5773631
DS9 schrieb:
> Aber bei einem Kabel mit mehreren Adern funktioniert das doch nicht, oder?
Scheiß Physik, die will sich nicht austricksen lassen.
Definiere, was Du messen willst.
Nein.
500mA bei erträglicher Genauigkeit ist die gehobene Preislage.
#5773657
DS9 schrieb:
> Gibt es bezahlbare Zangen...
Bezahlbar ist ein dehnbarer Begriff.
Bening, Auflösung 0,1mA
https://www.voelkner.de/products/805459/Benning-CM-11-Stromzange-Hand-Multimeter-digital-CAT-IV-300V-Anzeige-Counts-6000.html
Bei Voelkner muss man die Preise beobachten, die ändern sich ganz gerne
mal. Die CM11 gab es dort auch schon für 260,- Euro.
UNI-T, Auflösung 1mA
https://www.reichelt.de/stromzange-digital-ac-dc-bis-60-a-ut-211b-p147764.html?&trstct=pos_3
Gast #5773660
Die passen zur Frage des TE so wie die hier:
https://toom.de/p/kombizange-150-mm/1250862
#5773671
Hinz, Saublöde Anwort.
Wieso? 500mA können die, eine Stromzange die gleichzeitig mehradrig
misst kenne ich nicht. Wie soll das auch funktionieren? Dann kann doch
nur der Summenstrom als Ergebnis herauskommen. Wickelst Du einer Ader 2
mal durch die Zange zeigt es dir den doppelten Strom an.
#5773679
Manfred schrieb:
> ± (1,0 % des Messwertes + 5 Digit)
> also schiebe Dir Deine 0,1mA sonstwo hin, Auflösung und Genauigkeit sind
> verschiedene Dinge.
Was soll der Ton, und wo schrieb ich etwas von Genauigkeit?
Kennst Du die Zange das Du dir ein Urteil erlauben kannst dass sie nicht
auf 0,1mA auflöst?
PS: Mir ist der Unterschied zwischen Auflösung und Genauigkeit serwohl
bekannt.
Findet sich ein Troll der einen Kommentar ins „lustige“ zieht kommt der
2te Troll zugleich;-(
Beitrag #5773716 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5773736
> Dann lies diesen Thread nochmal genau durch.
Ich habe den Thread gelesen, und im Gegensatz zu Dir gebe ich nicht
überall und jederzeit meinen unqualifizierten Senf dazu. Etwas anderes
liest man von Dir nicht mehr, bis auf ganz wenige Ausnahmen.
Also auch an Dich...erkläre wie es funktioniert, und komme mir bitte
nicht damit das sich Ströme gegenseitig aufheben, fließen sie nicht in
dieselbe Richtung.
hinz schrieb:
>> Die verlinkte kann übrigens nur AC.
> Lies nochmal das Anfangsposting.
Wo steht das was von AC? So schäl kann ich doch gar nicht sein, auch
wenn ich auf der vermeintlich falschen Rheinseite lebe.
hinz schrieb:
>> erkläre mal wie es funktioniert, dann haben alle was davon.
> Die können lesen.
Dann erkläre es mir erst recht, scheinbar verstehe ich es nicht?
Ich verstehe unter einem Mehradrigen Kabel das hier durch mehrere Adern
unterschiedliche Ströme fließen. Mich interessieren dabei aber die
Einzelströme. Scheinbar habe ich aber ein Brett vor dem Kopf, oder ein
totales Verständnisproblem.
Gast #5773748
Jörg R. schrieb:
>> Die können lesen.
Das Ding hat 'komplex angeordnete' Sensorwindungen die eine
Unterscheidung der Ströme bei den üblichen Leiteranordnungen bis 3
Leitern (natürlich kein konzentrisches) ermöglichen. Tolle Genauigkeit
bekommt man da aber offensichtlich nicht, zumal man das Kabel
anscheinend auch noch immer schön zentrieren muss.
#5773750
Danke;-) Aber was mache ich dann mit dem „Ergebnis“, wenn es mehr ein
Schätzwert ist?
#5773782
Es gibt Adapter die man in eine mit CEE-Stecker versehene Leitung
einschleifen kann. Diese führen jeden einzelnen Leiter durch einen
Kunststoffisolierten Steg und sind in ihrer Handhabung Sicher. Mit jeder
Stromzange.
Wie kommst Du auf diese maximal pauschale Aussage? Wenn die reine
Strommessung dieser Zangen betrachtet wird gibt es ha wohl keine
Gefährdungsmöglichkeit sofern man nicht versucht irgendwie um massive
Stromschienen herum zu kommen.
