Wassertropfen bilden
Gast #5773807
ich möchte mir mit einer pumpe und led-streifen schwebende wassertropfen
erzeugen. Also die Pumpe erzeugt tropfen und die LED-Streifen lasse ich
dann wie ein Stroboskop arbeiten, wodurch es dann so aussehen kann, dass
die Wassertropfen in der Luft stehen, oder langsam fallen (oder sogar
steigen).
Hat das schon mal jemand gemacht? Also fertige videos gibt es dazu ja
genug. Mein Problem ist aber, dass ich es noch nicht rausgefunden habe,
was das genau für eine Pumpe sein muss,bzw. wie das Wasser da raus
kommt. Also direkt als tropfen, oder sogar als strahl. Oder würde sogar
ein Infusionsset dazu schon reichen? Hier werden ja wirklich Tropfen
gebildet. Oder wäre das schon zu langsam?
Hat das schonmal einer gemacht und kann mir seine erfahrung mitteilen?
Lara
Gast #5773815
Ich habe sowas ähnliches mal gesehen.
Das war so ein Brunnen, der Schriften mit Wasser darstellen kann. Da
wurden zig Wasserstrahlen so moduliert, dass man einen Text darstellen
kann.
Das war mit Magnetventilen gelöst. Das könnte bei dir auch gut
funktionieren.
#5773828
Lara schrieb:
> Oder würde sogar
Über 20Hz solltens schon sein!
Eine Membran-Pumpe sollte sich eignen, einen kontinuierlichen
Wasserstrahl, in Tropfen zu zerlegen. Konstanter, leichter Druck vor
der M-Pumpe und diese nur kurz anpingen. Die Durchflussmenge (Druck
vor M-Pumpe) sollte man variieren können (zB. Schlauchquetsche etc.).
