langsame DSL Geschwindigkeit
Gast #5774200
Hallo, hab da ein Problem mit dem ich nicht ganz klar komme.
Ich habe eine schöne 100Mbit Verbindung der Telekom die direkt ins Haus
und direkt in der Fritzbox landet.
Verbindungstests sagen: 34MBit UP, 101MBit down, 10ms Ping und 1ms
Jitter. In der Fritzbox stehen keine Fehler.
Also ziemlich gut.
Aber gefühlt jede Anfrage beim Surfen hat ein Turboloch wie es scheint.
Immer ist ne gefühlte 0,5 bis 1s bis die Anfrage erste Anzeichen macht
das etwas passiert. ist ziemlich nervig und nicht normal.
Am Computer scheint es nicht zu liegen, mein Handy macht das gleiche.
Bin das etwas Ratlos.
Gast #5774213
Probier mal 8.8.8.8 und 8.8.4.4 für IPv4 und 2001:4860:4860::8888 und
2001:4860:4860::8844 für IPv6 als DNS. Wenn das Problem damit
verschwindet, schau dich nach einem gescheiten DNS-Server um. Die sind
bei der Terrorkom gerne mal langsam oder ganz kaputt.
Gast #5774216
Ergänzung:
1.1.1.1/1.0.0.1/2606:4700:4700::1111 kann man auch mal probieren
(Cloudfare).
Wenn vorhanden, deinstalliere irgendwelche "Sicherheits-Software". Nutzt
nichts und vergrößert nur die Angriffsfläche.
Gast #5774765
> das etwas passiert.
Das klingt nach einer langsamen Namensauflösung.
Schaue mal, wieviel externer Dreck von den Seiten geladen wird, z.B. mit
DNSEye: http://www.nsauditor.com/network_tools/dns_monitoring.html
Viel davon und vor allem auch die DNS-Anfragen erspart man sich, wenn
man das per hosts-Datei verhindert, hier seit Jahren im Benutzung:
http://winhelp2002.mvps.org/hosts.htm
Das war hier deutlich zu bemerken, da mir Telekom nur DSL_3000 liefert.
Da gebe ich Jupp vollkommen recht, die Telekotz-DNS habe ich schon seit
Jahren abgeknipst. Ich suche schon eine Weile vergeblich nach einem
Windows-Tool, mit dem man Antwortzeiten von DNS messen kann.
> (Cloudfare).
Den habe ich gerade heute nachmittag eingebunden, nachdem ich in der c't
davon gelesen habe. Vom Gefühl her ist der eher langsam, auch, wenn das
Gegenteil behauptet wird. Hier geht es nun wieder über 8.8.8.8.
Gast #5774887
Taskmanager angesehen, Auffälligkeiten, Virus?
Es gibt auch Updates und Virenscanner, die viel Leistung fressen.
Was sagen andere PCs in Deinem Netz?
DNS-Einträge ansehen ipconfig /all
#5774952
Jens M. schrieb:
> Ich für meinen Teil nehm den Adguard-DNS
> https://adguard.com/de/adguard-dns/overview.html
der wäre mir zu russisch...
> Da fehlt dann auch ein großer Teil bei den meisten Seiten, das macht
> auch noch was aus.
das macht den entscheidenden Unterschied. Wenn man den ganzen Müll nicht
lädt, spielt die DNS-Antwortzeit keine Rolle mehr, dann kann man auch
wieder die Telekom-Server benutzen.
Gast #5776695
Hallo, waren ja schon einige Antworten dabei, leider scheint es nicht
daran zu liegen, wie gesagt macht mein Handy die gleichen Zicken. Meine
7490 sollte auch keine Probleme haben, ich schaue mir die Sache nochmal
an.
Kaspersky und Malwarebytes hatte ich rüberlaufen lassen, betrifft aber
ja auch nur meinen Computer.
Werde die Kabel auch nochmal prüfen, aber Verbindungsabbrüche habe ich
auch keine.
Muss ich wohl mit leben erstmal.
Gast #5781464
PC per LAN angeklemmt oder nutzt du da auch wlan?
Falls per wlan dann ggf. erstmal Vergleich direkt per LAN-Kabel direkt
am Router machen und prüfen ob ggf. nur das wlan gestört ist.
Gast #5781582
Falls der Fehler nur bei WLAN auftritt würde ich mal die Stromsparmodi
der Fritbox Testweise abschalten und schauen, ob das das Problem behebt.
Vielleicht muss der Chip bei einem ankommenden Signal erst aus dem
Tiefschlaf geweckt werden.
