Suche Usb2Lan Chip mit Schaltplan
Gast #5774303
Hallo liebe Leute
Ich würde gerne eine Huckepack Platine für einen Raspberry Zero machen.
Dafür suche ich ein Möglichst "Bastler freundliches" Usb Lan Ic.
Bastler freundlich bedeutet bei mir Platine incl Stancel von Elecrow.
Löten mit Heißluft.
Besonders toll wäre wenn dieses 2 Lan Ports hätte. Aber ich kann auch
zwei einzelne aufbauen.
Habt ihr da Ideen?
Sven schrieb:
> Hallo liebe Leute
> Löten mit Heißluft.
> Habt ihr da Ideen?
Ja,, hab ich.
Vergiss das, und nutz stattdessen VLAN und einen Smart-Switch.
Damit kannst du dann so viele LANs abbilden wie den Switch Ports hat.
Zusätzliche Bandbreite gewinnst du sowieso nicht, da der RPi nur einen
USB-Host hat.
Eventuell sparst du dir einen USB Hub IC wenn du einen dual Ethernet usb
controller findest, ich hab auf die schnelle jetzt nichts gefunden.
usb zu usb & ethernet (also mit eingebautem usb controller) findet man
schon eher.
Dann müsstest du noch bedenken das auf dem PI header kein USB drauf ist,
also du kannst z.B. die zwei USB pads auf der Unterseite vom Pi Zero
verwenden.
Persönliche Seite
Du kannst den kombinierten USB-Hub-und-Ethernet-Controller von SMSC
(jetzt Microchip) verwenden, der auf dem nicht-Zero-Raspberry Pi verbaut
ist. Einen Schaltplan davon und eine Musterbeschaltung bietet Dir
--Überraschung!-- jeder nicht-Zero-Raspberry Pi.
Alternative USB-Ethernet-Controller gibt es von Asix (die rücken
anständige Datenblätter nur nach Anmeldung 'raus) und auch von Realtek
(auch Realtek ist in Sachen Datenblätter sehr restriktiv).
Der große Vorteil des SMSC/Microchip-Bausteins ist der, daß dafür
Treiberunterstützung in jedem Raspberry-Pi-Betriebssystem drinsteckt ...
