STM32 DAC-Audiosignal Spannung reduzieren
Gast #5774490
Für mein Projekt erzeuge ich mit dem DAC-Wandler eines STM32 ein
Audiosignal. Laut Datenblatt hat dies eine Spannung 0.2 V bis 3.1 V.
Das Signal liegt am Eingang eines anderen ICs an, dessen Eingang aber
nur 0.9 V und 1.8 mA verträgt.
Eine Idee wäre, den Wertebereich auf ein Viertel einzuschränken, damit
die hohen Spannungen erst gar nicht entstehen. Ich denke aber, dass die
Qualität darunter ziemlich leiden würde.
Ich könnte auch Vdda reduzieren, aber der min Wert beträgt immer noch
1.7 V.
Daher hoffe ich, mit einem Widerstand die Spannung zu verringern, ohne
das Audiosignal stark zu verzerren. Nur wie groß muß der Widerstand
sein? Im Datenblatt habe ich keine Angaben zur Stromstärke des DAC
gefunden, aber vielleicht ergibt das auch keinen Sinn?!
Gast #5774497
Der Spannungsabfall an einem Widerstand ist Stromabhängig,
deshalb zwei Widerstände als Spannungsteiler schalten.
#5774621
clb schrieb:
> Aber wie ist denn nun die maximale Stromstärke für den DAC? Hängt das
> nur davon ab, was an den Pin angeschlossen ist?
das hängt davon ab was im Datenblatt steht, also nachlesen, viel wird es
nicht sein.
was heißt 1.8mA verträgt? wenn die Spannugn festliegt, bestimmt der
Baustein selber was er aufnimmt. also braucht der 1.8mA oder kann er
maximal 1.8mA z.B. über schutzdioden ableiten bei falscher Spannung?
wenn du mal die genauen bezeichnungen und/oder die Datenblätter psoten
würdest müsste man nicht raten
(Firma: matzetronics) #5774624
clb schrieb:
> Schon klar, aber ich will nicht nach Gehör (oder Rauch) die korrekte
> Position des Reglers bestimmen. :-)
Das ist doch Unsinn. Wenn du es ganz genau haben willst, nimmst du ein
Oszi oder ein NF-Millvoltmeter und justierst das Poti danach. Da raucht
nix. Und das Gehör wird als Messgerät gerne unterschätzt. Immerhin kann
es Lautstärke auf etwa 2dB genau vergleichen.
Gast #5774691
> nicht sein.
Wie ich schrieb, habe ich keine Angabe gefunden.
Kein Problem, da steht:
Absolute maximum ratings:
Input voltage Vi Audio input:   0.9V
Recommended operating conditions:
Audio input current Ii:          0mA (min)
                               1.8mA (max)
Mehr habe ich leider nicht.
Gast #5774721
Nochwas gefunden:
Electrical characteristics
Input bias voltage Vib, audio:   0.5V (min) 0.7V (typ) 0.9V (max)
   for test condition R = 4.7 kOhm to Vcc
Offset-Spannung verstehe ich (grob), aber was bedeutet das praktisch?
#5774727
poste bitte mal die Datenblätter
beim DAC sollte es dann eine Angabe über minimal load resistance oder so
geben, den kleinsten Widerstand bei dem der DAC so funktioniert wie
angegeben.
auch für den anderen IC sollte es eigentlich Diagramme geben mit dem
Eingangsstrom/Widerstand abhängig von anderen Parametern.
wenn der wirklich maximal 1.8mA Eingangsstrom benötigt musst du den
Strom durch einen Spannungteiler aus 2 Widerständen sehr viel größer
machen, damit der nicht zu sehr belastet wird. das wird hier kaum
möglich sein, daher müsst du eventuell die Spannung mit einem Opamp
puffern.
daher nochmals:
Datenblätter
nur weil du etwas nicht findest heißt es nicht dass es nicht doch
irgendwo versteckt steht.
#5774772
das heißt wenn du 4.7k nach Vcc anschließt und sonst nichts, stellen
sich 0.7V am Eingang ein, bei Vcc von 5V ist das ca. 1mA Eingangsstrom.
DAC:
Resistive load with buffer on:
 >5k nach Gnd, >25k nach Vcc, <50pF kapazitive Last.
ohne:
When the buffer is OFF, the Minimum resistive load between DAC_OUT and
VSS to have a 1% accuracy is 1.5 MΩ
bei 3V und 5k sind das maximal 0.6mA, wenn du einen Spannungsteiler
verwendest darfst du aus dem eher unter 0.06mA ziehen, sonst wird der zu
stark belastet und gibt irgendwas aus, nur nicht die geteilte Spannung.
was du machen kannst:
- Spannugnsteiler, wird stark belastet => wird sehr viel leiser und
verzerrt eventuell. DAC wird stark belastet => verzerrt und/oder sehr
leise.
- nur einen Widerstand vom DAC zum Eingang, den zweiten nach GND bildet
der Eingangswiderstand => könnte gehen, je nachdem wie sich der Eingang
verhält besser oder schlechter als Spannugnsteiler, selbe Probleme.
- OpAmp mit 1/3 (oder was auch immer das Verhältnis VCC Dac/ 0.9V ist)
als Verstärkung, keine Probleme außer mehr Bauteile
warum muss es eigentlich so ein uralt IC sein, drei Töne kannst du auch
in Software erzeugen.
Gast #5774828
Danke, ich habe diese Angaben im Datenblatt nicht verstanden.
> leise.
Das sind eher schlechte Neuigkeiten. Wenn ich es jetzt mal mit einem
Widerstand im Signal ausprobieren wollte, welche Werte sollte ich
wählen?
Der IC ist eben schon da, und ich will mich damit verbinden, um etwas
mehr als drei Töne zu erzeugen. Komplett entfernen wäre nur eine
Notlösung.
Gast #5774865
> Notlösung.
Was damit gemeint war und ich mit auch sofort dachte: Der Stm32 kann
viel mehr als das IC. Damit wäre das IC nur noch zum Spaß da. Wenn das
nicht primäres Ziel der Bastelei sein soll: lass es weg und mach es auf
dem stm in Software.
