Rs485 -> Rs232
Gast #5774509
Hallo !
Ich habe ein Gerät mit einer RS485 Schnittstelle deren Output ich gerne
auf eine Raspberry (unter Linux) einlesen möchte.
Dazu habe ich an dem Raspberry einen normales USB zu zu RS232 Wandler
angeschlossen.
Das Minus-Signal vom RS485 habe ich an Gnd gehängt, das Plus an das RX
vom RS232. (Oder umgekehrt ? weiß nicht mehr)
Ich Empfange auch einwandfrei die gesendeten Daten.
Ich brauche den Rückkanal in die andere Richtung nicht, also währe
eigentlich alles gut. Aber das Gerät mit der RS485-Schnittstelle
empfängt am laufenden Band Datenmüll. Leider passiert deswegen ab und zu
durch Zufall etwas ungewolltes.
Wie kann ich das unterbinden ??
Danke !
Gast #5774535
> angeschlossen.
Warum nimmst Du keinen USB - RS485 Wandler?
RS485 Minus an Gnd und Plus an RX sind ein Fataler Fehler.
Schau Dir mal die RS 485 Spezifikationen an.
Gast #5774697
Ups, war gerade gedanklich bei RS422. Bei RS485 geht das leider nicht.
Du koenntest mal probeweise die Leitungen mit einem 100-470R Widerstand
belasten. Aber ich denke auch das es sinnvoller ist eine vernuenftige
Pegelwandlung vorzunehmen.
Olaf
Gast #5775110
Du musst die GNDs verbinden. Der gnd an rs485 suggeriert ein Aktiv, also
ab, frei lassen.
Für bidirektional brauchst Du eine Diode oder einen Widerstand, das
reicht für zuverlässige 115k im Labor (wenige m Kabel)
