TLC555 oder 74HC74
#5774660
Ja, der 555er ist stabiler, da er echte Komparatoren und nicht nur
Logikeingänge verwendet. Die haben weniger Drift.
Außerdem schwingt der RC damit sauber zwischen 1/3 Vcc und 2/3 Vcc hin-
und her und nicht zwischen den Schaltschwellen der Logikeingänge. Damit
ist beim 555er der Tastgrad ziemlich nah an 50%.
Gast #5774803
Jörg schrieb:
> frequenzstabiler bzw.
> temperaturstabiler für einen einfachen RC Oscillator von ca. 200kHz?
> Ich habe gelesen, dass dies der TLC555 sein soll, stimmt das?
Wird wohl so sein.
Aber wenn du wirklich Stabilität  brauchst, nimmst du einen
Quarzoszillator, am besten in der 4MHz..6MHZ-Gegend, und teilst dessen
Frequenz auf die gewünschte Endfrequenz.
Gast #5777008
eine Frage habe ich noch: VCC und GND vom TLC555 lasse ich nun jeweils
zuerst zum Stützkondensator laufen und anschließend von diesem zu GND
und VCC der Leiterplatte mit Vias.
Soll ich das GND vom Kondensator an Pin 2/6 (Trig / Thresh, welcher die
Frequenz bestimmt) nun seperat über ein Via an GND anschließend oder
direkt an das GND vom TLC555 anschließen?
Danke!
