Hi, Von Maxim gibt es einen Artikel welcher beschreibt wie ein Coulomb Counter IC verwendet werden kann um eine nicht wiederaufladbare Batterie zu überwachen. Ich werde bei folgendem Text stuzig: >The schematic for primary cells deviates from the typical implementation >by connecting the chip ground (CSN) to the battery, making the fuel gauge >ignore its own current consumption. This method increases the accuracy of >the coulomb counter. Was ja soviel aussagt wie, dass der Mess-IC hinter dem Shunt angeschlossen werden soll, damit der Eigenstrom des Mess-IC's nicht erfasst wird was das Ergebnis genauer machen soll. Ich frage micht nun aber, wenn der IC sich selbst nicht mit einrechnet, ist das ergebnis der Messung ja gerade bei kleinen Strömen wie z.b. 50uA nicht gerade genau, da die 9uA des Mess-IC's in der Messung fehlen, was hier fast 20% des Ergebnis ausmacht. Wurde laut Mess-IC 50uAh verbraucht, sind es in Realität jeoch 59uAh die aus der Batterie gezogen wurden. Habe ich nun hier einen Denkfehler oder ist das tatsächlich so, und falls ja, wieso sollte man das IC dann so anschliessen?
Genau so. Deswegen ist es ja angegeben. Moechtest du den Stromverbrauch der Schalung oder was die Batterie liefert? Je nachdem ist es etwas anderes.
планар троль schrieb: > Genau so. Deswegen ist es ja angegeben. Moechtest du den Stromverbrauch > der Schalung oder was die Batterie liefert? Je nachdem ist es etwas > anderes. Ich möchte ermitteln wieviel Energie aus einer Batterie entnommen wurde, denn nur so kann ja eine Aussage gemacht werden "Batterie müsste nun leer sein". Ignoriert man den Stromverbrauch des IC, liegt man schnell sehr viel daneben.
Johnny S. schrieb: > планар троль schrieb: >> Genau so. Deswegen ist es ja angegeben. Moechtest du den Stromverbrauch >> der Schalung oder was die Batterie liefert? Je nachdem ist es etwas >> anderes. > > Ich möchte ermitteln wieviel Energie aus einer Batterie entnommen wurde, > denn nur so kann ja eine Aussage gemacht werden "Batterie müsste nun > leer sein". Ignoriert man den Stromverbrauch des IC, liegt man schnell > sehr viel daneben. In einer Schaltung wo das Mess-IC einen prozentual so signifikanten Anteil am Verbrauch hat, sollte man sich überlegen ob das überhaupt sinnvoll ist. Schließlich würde die Batterie ohne länger halten. Was spricht dagegen den Zustand "leer" über einen einfachen ADC der die Batteriespannung misst, zu ermitteln (und das alle paar Stunden oder so)? So macht man das normalerweise da das kaum was verbraucht. Falls die Schaltung hohe Spitzenverbräuche aufweist, muss darauf geachtet den Spannungseinbruch zu diesen zeitpunkten zu messen. Richtig exakte Vorhersagen würde die Verbrauchs-Messung in keinem Fall erlauben, weil ja die Selbstentladung der Batterie hinzukäme und die ist auch noch temperaturabhängig und kann schwanken.
