Micro SD Supply Voltage +3V
Gast #5774857
ich bin absolut (micro) SD-karten unerfahren, wollte nun aber einmal
mein ATSAM4S projekt um eine micro SD karte (nicht UHSII oder express)
erweitern und das HSMC Interface kennenlernen.
Nun habe ich auf meinem board als VDD +3V, sehe aber zB im SAM4S
Xplained datasheet, dass die SD Karte dort mit +3,3V versorgt wird.
Auf der offiziellen SD seite
https://www.sdcard.org/developers/overview/index.html
wird die supply voltage angegeben mit
"3.3V VDD range in the first-row: 2.7V - 3.6V"
Ich würde das ja mal so lesen, dass 3V auch OK sein sollten - kann mir
das jemand hier kurz aus eigener Erfahrung bestätigen?
Besten Dank
Alex
#5775004
Wir fahren hier µSD Karten mit 2,9V (weil der µC an 2,8V hängt). Wichtig
ist nur die Betriebsspannung der Karte gut zu puffern - weil man ja
weniger Toleranz nach unten hat.
#5775856
Jim M. schrieb:
> Wichtig
ja, das ist wichtig.
Man muß auch damit rechnen, daß beim Einstecken der Karte im Betrieb die
darin integrierten Kondensatoren geladen werden. Wenn der µC am selben
Rail hängt, kann dabei der µC wegen Undervoltage resetten.
Kann man lösen durch eine kleine Induktivität (z.B. 820nH oder 1µH) und
dahinter ein Block mit Kondensatoren. Daran dann die Versorgung der
Karte anschließen.
Wird z.B. auf den Boards von Olimex so gemacht und hab ich auch in
Schaltungen von mir so übernommen. Bisher keine Probleme.
Gast #5778163
Kann ich bestätigen, das ist mir mal passiert.
