Elektronische Gassensoren in Geldautomaten
OP #5775468
Hallo!
Die Meldungen über gesprengte Geldautomaten nehmen nicht ab.
Warum nur, wo es doch schon sehr lange passende Sensoren zur Erkennung
der verwendeten Gase gibt?
Für wenige Euro könnte jeder Automat solch einen Sensor bekommen.
Bei Erkennung kann stiller Alarm ausgelöst, und über ein CO2-Ventil der
Automat geflutet werden. Bevor die Gauner mitbekommen, warum das Zeug
nicht explodiert, sind auch die langsamsten Bullen vor Ort.
Auch ohne Gassensor: warum sind in den Geldfächern nicht Farbbomben
eingebaut, die bei einer Gasexplosion einfach platzen?
Wenn man solch einfache und billige Massnahmen einbaut, sind Sprengungen
von Geldautomaten binnen küzester Zeit Geschichte!
Meine einzige Erklärung ist: die Geldinstitute WOLLEN ES, daß die
Automaten gesprengt werden. Die Versicherung bezahlt ihnen wohl
ordentliche Summen für neue Geldautomaten, für die Erneuerung der
Gebäude und deren Renovierung.
Außerdem ist das manchmal ein sehr willkommener Anlass, unrentable
Filialien zu schließen.
Eine win-win-win-Situation für die Geldinstitute!
#5775514
Das ist eine etwas naive und voreingenommene Annahme finde ich. Wenn ich
etwas will dann würd ich aktiv dafür sorgen das es ein tritt (hier nicht
der Fall).
Genauso wie einen Abbiegewarner in LKWs ein zu bauen. Gute Idee (auch
die von dir), aber dennoch seh ich einige Probleme.
* die Kosten sind nicht unerheblich, daszu müssen Druckbehälter alle 10
Jahre zum TÜV uns sind eventuell nicht ohne weiteres zu transportieren
und lagern
* die Anzahl der tatsächlichen Fälle mit der Anzahl der zu
modifizierender Objekte (ATM/LKW) muss man ins Verhältnis setzen.
Natürlich ist der Schaden eine hohe bis ethisch nicht bezifferbare
Summe. Aber die Gefahren werden wir nur zu einem gewissen Grad
minimieren können, aber nie ganz abschalten können
* es ist kein Universalheilmittel und wird nie 100% der Fälle ab decken,
es ist nur eine Minimierung. Manche ATMs werden auch von drittfirmen
betrieben die minimal wenig Geld rein stecken wollen. Flugzeuge stürzen
immer noch ab wegen Softwarefehlern, Raketen explodieren immer noch hin
und wieder... und die haben bei weitem höhere Anforderungen als ein
dämlicher Geldautomat
* eine Versicherung brauchst du dennoch
#5775531
Da sieht man mal wieder den Unterschied zwischen Idee und fertigem
Produkt. Der Sensor mag billig sein, das ganze Drumrum, Entwicklung,
Zulassung, Wartung,... dagegen nicht.
Du hast x verschiedene Modelle und Varianten von Geldautomaten. Die
Gasflasche muss in den meisten Fällen mit ins Sicherheitsgehäuse rein.
Da muss man also Platz für finden, die an Strom und Daten
anschließen,... Das musst für jedes Modell alles entwickeln und testen.
Dann kannst du nicht einfach den Kassenraum mit Gas fluten, da muss noch
eine Belüftung mit vorgesehen werden.
Dann die ganze Zulassung und Wartung des Gasbehälters und -ventils.
Und und und.
Daher würde es mich nicht wundern, wenn so eine Anlage inkl. Einbau
hinterher 5-stellig kostet. Und da ist es richtig daß die Banken
rechnen.
Und selbst wenn Du so ein Ding einbaust hilft es nicht gegen kluge
Gangster: die lösen zuerst das Ding ferngesteuert mit Feuerzeuggas aus,
warten nen paar Tage bis kein Polizist mehr das Ding überwacht, das Gas
aber noch nicht nachgefüllt ist und sprengen dann.
#5775581
Hallo Route 6.,
Die gibt es, aber nicht überall.
Nein, natürlich nicht!
Bitte gedanklich etwas kreativer sein.
Für jede Maßnahme gibt es eine Gegenmaßnahme.
Das ist Unsinn.
Versicherungen und Banken sitzen bei dem Thema an einem Tisch und wollen
sich mit solchen Schadensfällen eigentlich gar nicht auseinandersetzen
müssen.
Anbei ein Praxisbeispiel wider Deiner Behauptung
Vorschlag einer Versicherung:
Schutz erhöhen => Fenster beseitigen => Fenster ausmauern!
Mit dem Hinweis der Bankseite auf die zahlungspflichtigen Folgen bei
einer Explosion im geschlossen Raum ohne die Sollbruchstelle Fenster
wurde der Vorschlag ganz schnell wieder beerdigt.
#5775592
Du hast die Farbbomben vergessen.
Solange das Inertgas nicht aufgefüllt ist, bleibt der Automat ausser
Betrieb.
Und es gibt auch noch Stickstoff, der ja eh schon zu 78% in der
Atmosphäre ist
#5775851
Die machen Fehlerkennungen sehr kostspielig und aufwendig. Beschädigtes
Geld gibts zwar von der Bundesbank zurück, den Automaten musst Du aber
reinigen oder ganz ersetzen.
Wenn Du das von außen leicht mit Haarspray etc. auslösen kannst, machen
sich Jugendliche da nen Spaß draus.
> Betrieb.
Und was juckt das den Gangster? Der sprengt einfach und holt sich das
Geld auch aus einem Automaten, auf dem "außer Betrieb" steht.
#5776010
Uhu U. schrieb:
> Glaubst du, dass der nach der Sprengung noch mehr als Schrottwert hat?
Wenn sich - wie er schrieb - Jugendliche einen Spass daraus machen, die
Farbbomben von Geldautomaten auszulösen, kann das auf Dauer teurer sein,
als die Sprengung durch Gauner. Dagegen hülfe allerdings, nicht das Geld
einzufärben, sondern die Jugendlichen. ;-)
#5776147
A. K. schrieb:
> Jugendliche einen Spass daraus machen, die Farbbomben von Geldautomaten
> auszulösen
Das Szenario ist etwas unrealistisch, vor allem in epidemischer Form…
Zudem bezweifle ich, dass diese "Farbbomben" irgendwas mit Pyrotechnik
zu tun haben - die müssen doch nur aufplatzen, wenn das Gerät eine
starke Erschütterung erfährt und mit ihrem Inhalt den Inhalt der
Geldkassette durchtränken. Wenn die massiv genug ist, dass sie auch
durch eine starke Explosion nicht aufbricht, dann müsste eine starke,
vorgespannte Feder ausreichen und die Schweinerei würde sich in Grenzen
halten.
#5776219
Uhu U. schrieb:
>> auszulösen
Da wurde mir anderes zugetragen. Hauptpersonen waren ein paar Azubis aus
einem Sicherheitsunternehmen, ein hypersensibler Glasbruchsensor, ein
Sägeblatt und die Fensterauslage eines Juweliers, die bei Alarm in den
Keller geschüttet wurde. Falls es nicht gestimmt haben sollte, belegt
die Geschichte immerhin reges Interesse der potentiell beteiligten
Kreise.
#6331860
Phil E. schrieb:
> Man muss doch einfach nur bei Erkennung des Gases...absaugen! Dann gibt
> es kein Zündfähiges Gemisch. Wäre doch einfach zu realisieren.
Und wenn die Bösen ein Gemisch in den Automaten leiten, explodiert das
dann nachher irgendwo im Abluftsystem. Das Feuerwerk möchte ich nicht
unbedingt aus der Nähe ansehen.
#6332144
Nachtrag:
Auch wenn die Polizei dann mal rechtzeitig vor Ort ist, gelingt es ihr
nicht, den Tätern zu folgen. Die Aufbruchsorte sind überwiegend durch
gemeinsame Merkmale gekennzeichnet.
In Hannover hat es innerhalb einer kurzen Zeit sogar eine ganze
Aufbruchsserie gegeben.
Die Täter gehen kein Ergreifungsrisiko ein, in einem Fall, wo die
Polizei zufällig vorbei kam, haben sie die Geldbomben buchstäblich auf
der Straße liegen lassen.
