Zeitachse bei Google Maps ist beim Laufen extrem ungenau
OP #5775616
Vorhin habe ich einen 5 km-Lauf gemacht, mit dem Samsung S8 in der
Hosentasche wie sonst auch, also Rückseite nach außen gerichtet und oben
vom S8 nach oben gerichtet, aber im Gegensatz beispielsweise zum
Radfahren, sehe ich davon auf meiner Zeitachse fast nichts, wie auch bei
vorigen Läufen.
Von den 5 km in 23 Minunten wurden nur 500 m aufgezeichnet!
Beim Radfahren stimmt es immerhin ganz grob, mit Luftlinien zwischen
einzelnen Positionen, aber beim Laufen wird über eine Viertelstunde
keine Position aufgezeichnet, obwohl die nicht aufgezeichneten Strecken
nur Feldwege zwischen leeren Feldern sind, also mit problemlosem
GPS-Empfang.
Woran kann das liegen und was kann man dagegen machen?
Gast #5775674
Du bist durch mehrere Wurmlöcher gelaufen.
Eine Uhr benutzen. Bereits die billigste tut es.
#5775849
Erwin M. schrieb:
> Rick M. schrieb:
>> Wenn ich die Planung aktiv laufen habe auch alle 30 Sekunden.
> Was genau bedeutet das?
Wenn ich über google maps mein Navi im Auto laufen lasse zeigt es
nachher in der Zeitachse sehr viele Punkte an.
Ohne aktiv laufende App nur noch deutlich seltener.
Läuft bei dir die App aktiv oder läufst du ohne google maps zu starten?
#5776933
Da wird wohl der GPS-Empfang zu schlecht sein.
Ich fahre sehr viel mit einem GPS-Tracker Fahrrad. Empfänger ist eine
GPS-Maus, die oben auf den Rucksack geschnallt ist, also fast immer
optimaler Empfang. Die Daten, die das Teil liefert, sind auch fast immer
auf ±15 m genau, meistens besser.
Wenn allerdings dicke Regenwolken am Himmel hängen, kann die Abweichung
auch schon mal auf längere Strecken um die 100 m betragen.
Wichtig bei GPS-/GLONASS-/etc.-Empfang ist möglichst freie Rundumsicht
der Antenne zum Himmel.
OP #5783012
Also gestern zeigte sich:
a) die mit Google Maps als Navi gefahrenen Routen wurden genau
aufgezeichnet
b) Google Maps nur gestartet zu haben bewirkte beim 5 km-Lauf das
ÜBERHAUPT NICHTS aufgezeichnet wurde, auch auf genau der Strecke, die
ich zuvor mit GM als Navi entlang fuhr, obwohl ich ebenso später zum
Einkaufen ging beim nächsten Discounter - was problemlos aufgezeichnet
wurde. Mir wird angezeigt, das ich auch während des Laufens zuhause war!
Also irgendjemand hat bei Google eine Laufallergie und deshalb
eingebaut, das Läufe aus der Zeitachse nun komplett gelöscht werden.
#5784341
Handy ermittelt GPS Position nur sehr selten (Stromsparen usw.)
also ja, ist so..
du kannst ja mit google navi laufen.. (bei Rundkursen eben mit
Zwischenziel)
was das "bezwecken" soll, ist allerdings unklar
Strava z.b. hat hier so viele Vorteile, dass man gar nicht weiß wo
anfangen mit auflisten..
#5785250
Die Zeitachse wird hauptsächlich mit den Koordinaten gefüllt, die das
Händy über die empfangenen WLans & GSM-Zellen berechnet.
("COARSE_LOCATION" im Android-SDK-Speak)
Klappt gut, wenn du durch die Innenstadt rennst, schlecht im Park oder
Wald.
Nimm eine App die gezielt das GPS einschaltet & einen Track aufzeichnet,
dann wird's auch genau. ("FINE_LOCATION")
Open-Source und ohne Zwangs-Cloud z.B.:
https://f-droid.org/de/packages/net.osmtracker/
Oder eben eine Sport-App wie das o.g. strava, runtastic, runkeeper,
endomondo, for runners, ...
OP #5785367
Danke für die Infos.
Bei den "aufgezeichneten" Daten ist mir aufgefallen das nicht nur
interpoliert wird, also Luftlinien zwischen Messwerten verwendet werden,
und das einige Routen komplett nicht aufgezeichnet werden. Am Samstag
wurde auch 1,5 km extrapoliert, meine Route 1,5 km weiter mitten in die
Stadt an eine Stelle projeziert, an der ich nicht war.
#5785517
ist einfach ungenau.. ungenau geht eben in alle Richtungen.. da
extrapoliert niemand..
#5788258
Die Standorddatenverarbeitung in Smartphones ist sehr auf
Stromsparsamkeit ausgelegt, da sonst das GPS den Akku sehr schnell
leersaugen würde.
Ich vermute, dass das Smartphone herauszufinden versucht, wie Du Dich
gerade bewegst und passt dann die Abtastrate entsprechend an.
In Smartphones kommt auch "Sensor fusion" (
https://en.wikipedia.org/wiki/Sensor_fusion ) zum Einsatz, welche
diverse Sensordaten miteinander kombiniert (Satellitennavigation,
Kompass, Beschleunigungssensoren, Mobilfunkdaten etc.)
Wenn bei Dir das Tracking beim laufen nicht richtig funktioniert, dann
liegt es vermutlich daran, dass Dein Smartphone nicht mitbekommt dass Du
zu Fuss unterwegs bist. Versuche mal, das Smartphone an einer anderen
Stelle am Körper zu tragen.
#5788279
Google maps ist für soetwas einfach ungeeignet. Das Smartphone ist hier
nicht das Problem, es ist die App. Wie oben schon erwähnt, würde ich
Runkeeper oder Runtastic nutzen (ich nutze Roadbike zum Fahrradfahren).
Dann hast du auch einen Graphen für die Geschwindigkeit etc. Maps zu
nutzen, oder sich da etwas selber zu stricken war eventuell noch for 15
Jahren "in", mittlerweile gibt es da aber einfachere und bessere
Möglichkeiten.
