Theoretische Überlegung: Was bringt externer, seriell angebundener SRAM?
OP #5775989
Guten Abend,
eine theoretische Frage:
Bei Mouser findet man externes SRAM bis zu 1Mbit, das sich über SPI
ansprechen lässt.
Meine Frage ist nun, wofür man das genau benötigen könnte?
Klar, wenn der Controller selbst zu wenig RAM hat. Aber das Problem ist
doch viel eher, wie man dieses externe RAM per SPI in den eigenen Code
einfügt ohne Handstände machen zu müssen?
Ich bezweifle, dass sich ein C-Compiler dazu überreden lässt, das
externe SRAM in den Controller-Eigenen Speicherbereich einzubinden und
dann automatisch (SPI)-Lese- und Schreibvorgänge auszuführen, sollte auf
Variablen im externen SRAM zugegriffen werden (lesend oder schreibend -
je nach dem).
D.h. rein praktisch gesehen lässt sich externes SRAM nur für große,
aneinanderhängende Daten verwenden (z.B. große Arrays oder Strukturen),
sehe ich das richtig?
Alles andere würde nach meiner kurzsichtigen Denkweise keinen Sinn
machen, ein Beispiel:
Für eine uint8_t Variable müsste ich mir im Controller die (je nach
externem SRAM) 20-bit lange Adresse merken, was natürlich viel mehr
Platz benötigt, als die Variable gleich im internen RAM abzulegen.
Für ein großes Array oder eine große Struktur merke ich mir dann nur die
Startadresse und die Länge und lese das sukzessive aus dem externen SRAM
aus.
Oder hab ich da etwas komplett falsch verstanden?
Mehr Sinn würde externes RAM machen, dass man über eine eigene
Peripherie, die der Controller schon mitbringt, parallel ansteuern kann
und für das Compiler auch Unterstützung mitbringen.
Gast #5776015
Dafür braucht's den Compiler auch gar nicht. Der Controller bildet
diesen externen Speicherbereich auf seinen adressierbaren Speichrbereich
ab und regelt den Zugriff transparent. Schau dir 'mal das QSPI-Interface
bei den großen STM32-Controllern an.
Jens
#5776021
ja.
Auch das wurde bereits vor über 50 Jahren erfunden. Die meisten
Mikrocontroller haben allerdings keinen externen Adress-/Datenbus - die
sind darauf optimiert, dass alles intern ablaufen kann. Da muss man dann
eben einen auswählen, der die eigenen Bedürfnisse abdeckt.
fchk
#5776058
Typisches Beispiel wo sowas Sinn machen kann:
Du hast einen schnellen, seriellen ADC und willst mit dem eine kurze
Zeitspanne sampeln und die Daten dann hinterher aufwendiger auswerten.
Der µC hat dafür meist nicht das nötige RAM und nicht die Leistung um
das live zu machen. Dann kannst Du zuerst die Daten vom ADC direkt ins
serielle RAM schieben und dann hinterher in aller Ruhe auswerten.
Natürlich wäre ein µC oder FPGA mit (DDR-)DRAM schöner, aber oft auch
deutlich größer und aufwendiger.
#5776109
Ich habe mir damit einen Analyzer gebaut. Dabei werden 8-Bit-Daten mit
einem Latch abgetastet und mit bis zu 10MHz in 8 parallele SPI-RAMs
geschrieben. Ein AVR kümmert sich dabei um die Triggerung und schiebt
die Daten, nachdem eine Sequenz eingelesen ist, per UART an einen PC,
der sie dann in aller Ruhe mit seiner Core-I-Power anzeigen und
auswerten kann. Der große Vorteil der SPI-RAMs gegenüber normalen
statischen RAMs ist, daß die Adressen automatisch inkrementiert werden.
#5776198
Naja, nette Spielerei und wahrscheinlich in ASM. Aber 10 MBit RAM kriegt
man als DRAM deutlich kleiner und einfacher. Die pappt man an den
passenden Controller mit exterer Speicherschnittstelle und gut.
Beitrag "Re: Viel RAM am kleinen Controller"
Gast #5777454
Max M. schrieb:
> Normalerweise muss man da eher in Richtung M4 schauen, normale 8bitter
> haben sowas nicht.
eZ80 z.B. schon, und alle wirklich alten 8bit-CPUs. Allerdings nur 64k,
aber das konnte man im vorigen Jahrtausend schon erweitern.
Was man für normal hält ist natürlich rein subjektiv.
Georg
#5778305
Habe ich verwendet für:
- Messwertpuffer und späteres Übertragen per Draht/Funk
- Bildschirmpuffer
- Puffer für ein kleines Webinterface
- Dynamischen Puffer für Updates: per X- bzw. Y-Modem hochladen und
danach optional ins EEPROM
Unterbau ist fast immer ein kleiner ATMega.
