Steckdosenleiste mit Schalter am anderen Ende
OP #5776408
Hallo an alle,
vielleicht geht es nur mir so...?
Ich suche nach einer standard Steckdosenleiste z.B. 6fach, die aber den
Wippschalter am Gegenüberliegenden Ende hat, also nicht da wo das
Zuleitungskabel ist, sondern am anderen Ende der Leiste.
Ich hatte schon häufiger das Problem, dass die Leiste leider so
installiert werden muss, dass der Schalter dann genau am "falschen" Ende
ist.
Zur Betätigung braucht man dann ( gefühlt ) ein Gelenk mehr am Arm.
Klar, kann man villeicht selbst basteln, aber muss nicht sein.
Danke.
Gast #5776453
Wenn ich sowas brauchte, habe ich das Kabel an der Leiste entlang
geführt. Das sind dann 2cm überstehende Kabelschlaufe. Ggf. brauchst Du
dann eine Steckdosenleiste mit längerer Zuleitung oder einer
Verlängerung.
Gast #5776457
Man kann die Tischsteckdosenleiste durch knicken des
Kabels drehen. Das Kabel wird dann auf der Rückseite
verlegt. Mit einem Kabelbinder kann man das ganze dann
fixieren.
Ob die Leitung Außen verläuft oder Innen im Gehäuse ist
doch wohl egal.
Eine andere Anordnung habe ich noch nicht gesehen.
Hornbach bietet eine Steckdosenleiste OHNE Kabel an,
aber der Kabelzugang ist da so wie üblich, aber zumindest
ist das Gehäuse geschraubt und nicht genietet was sonst
die Bastelei stark hemmt (was wohl Sinn der Sache ist).
Dann müsste man ein Loch ins andere Ende vom Gehäuse
bohren und eine Zuentlastung einbauen, dass dann seinen
Zweck erfüllt.
OP #5776500
> doch wohl egal.
Im Prinzip schon.
Die Leiste liegt bei mir auf dem Tisch, am Übergang zur Wand.
Das Kabel könnte man natürlich hinter der Leiste entlangführen.
Dadurch wäre die Leiste aber nicht ganz an der Wand, das wäre noch nicht
so schlimm.
Da das Kabel aber meist störrisch und unflexibel ist, müsste man die
Leiste auf dem Tisch festkleben oder schrauben. Das möchte ich
vermeiden.
Es gibt wichtigere Probleme im Leben, aber das stört mich jedesmal
erneut.
Gast #5776586
Gast #5777263
Stefan M. schrieb:
> @ Schlumpf,
> saubere Sache, warum hab ich das nicht gefunden?
> Danke.
Keine Ahnung.  :)
Ich hab einfach ganz naiv nach 'Steckdosenleiste Schalter andere Seite'
gegoogelt und schwupps, war die Brennenstuhl da. Und von der war der Weg
bei Amazon nicht weit zu den anderen.
Vielleicht einfach Glück gehabt mit den Suchbegriffen :)
Aber die Auswahl scheint da in der Tat sehr dünn zu sein.
Aber dann freuts mich, wenn ich mit meinem Google-Glück weiter helfen
konnte. :)
Gast #7088864
Gibt es doch z.B. von Brennestuhl.
https://www.hornbach.de/shop/Brennenstuhl-Ueberspannungsschutz-Steckdosenleiste-5-fach-Schalter-3G1-5-silber-2-5-m/7550711/artikel.html
(5-fach) oder diese
https://www.hornbach.de/shop/Brennenstuhl-Ueberspannungsschutz-Steckdosenleiste-8-fach-Schalter-3G1-5-silber-2-5-m/7505078/artikel.html(8-fach)
Gast #7088892
Hallo
Warum sind alle diese schaltbaren Steckerleisten immer solche riesigen
Klötze?
Das ganze müsste doch  kompakter gehen?!
Klar wenn Steckwandnetzteile der Leistungsklasse 15W + in solche
Steckdosenleiste kommen interessiert es niemanden da diese sowieso ohne
Ende Platz "klauen", aber bei all was mit Schukosteckern an einer
Leitung betrieben wird(von den Eurosteckern gar nicht zu reden) müsste
es doch deutlich kompakter gehen?!
Was muss doch auch mit Schalter (und sogar "Überspannungsschutz)
deutlich besser = kleiner gehen  - am besten (nein nicht ironisch
gemeint) sogar so das die Schutzkontakte  eine durchgehende Leiste
bilden (Ein einzelnes Formteil aus hochwertigen "Federblech") so das
Steckdose wirklich nahezu (Halt "nur" 2mm-3mm Platz damit die
Schutzkontakte der Steckdosen sich fest genug an die Sturzkontakte der
Schukostecker anpressen können aber auch kein mm zusätzlich vorhanden
ist) an Steckdose liegen kann.(?)
Und gerne auch Steckdosenleisten nur für Eurostecker die nicht schräg
(verwinkelt) sitzen sondern Senkrecht und Steckdosen platz an
Steckdosenplatz ohne die üblichen  >= 2cm "Fleisch" - Kunststoff-
dazwischen - halt so ähnlich wie diese 5 fach Schukostecker -
Eurosteckdosenadapter die aber wohl nicht zugelassen sind?!
Gast #7088977
#7088984
Ich wiederum verwende mit Vorliebe Leisten, die nicht zu kompakt sind,
sondern bei denen ein deutlicher Abstand zwischen den Dosen besteht.
Manche Steckernetzteile haben die Gewohnheit, links und rechts
gebührenden Abstand einzufordern. Wenn dann noch jede Dose zusätzlich
einen eigenen Schalter hat, kann das durchaus nützlich sein.
Gast #7089038
> Klötze?
Sind sie nicht immer. In meinem Umfeld bekommst du überall (außer im
Baumarkt) nur die angehängte Variante zu kaufen. Kompakte geht es nicht.
Warum mehr Abstand manchmal gut ist, hast du dir selbst beantwortet:
Wegen der Steckernetzteile. Ein bisschen Anstand ist auch thermisch
vorteilhaft.
Eurostecker direkt nebeneinander ist zum Greifen der Stecker blöd. Man
soll ja nicht am Kabel ziehen.
Beitrag #7109157 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7109250
mangelhafte Zugentlastung angegossener seitlich geklammerter PVC Stecker
Schuko 4,8mm
Kontur 4,5mm.
Eurostecker 4mm, keine Seitenklammer, flutscht also lockerer vom Hocker.
