Digitales Stroboskop ansteuern
Gast #5776479
ich habe mir ein digitales Stroboskop besorgt, welches man über eine
3,5mm Klinke extern ansteuern kann.
Mit dem Stroboskop möchte ich ein sich rotierendes Gebilde ansehen
(0-500 rpm), um quasi Standbilder zu erzeugen. (Es geht um einen
physikalischen Effekt, den ich untersuchen soll.)
Mit der Drehzahl komme ich ja auf die Frequenz mit der ich das
Stroboskop "füttern" muss.
Nun komme ich zu meiner Frage, da ich wirklich nicht viel Ahnung habe.
Wie habe ich das Stroboskop denn nun anzusteuern, damit es in genau der
richtigen Frequenz blitzt?
Kann man das dann evtl auch dynamisch halten, dass sich die Frequenz
automatisch ändert, sobald sich die Drehzahl ändert?
Ich bedanke mich im Voraus für eure Mühen.
Liebe Grüße
Georg
Georg schrieb:
> Dürfte ich fragen wie sich so ein Sensor schimpft?
Drehzahlsensor, gibt es in verschiedensten Varianten. Optisch,
magnetisch, akustisch, elektrisch. Die Optischen sind recht verbreitet
und einfach zu nutzen. Man zeichnet einen weißen oder schwarzen Strich
auf die Welle bzw. das Drehobjekt und "schaut" mit dem Sensor drauf.
Nannte sich früher Zündzeitpunktstroboskop und hat man benutzt um den
Zündzeitpunkt an Bezinmotoren einzustellen.
Mit diesem Trigger-Sensor siehst du erst nicht mehr als eine "stehende"
Welle und zwar immer in dem Winkel der deinem Triggerpunkt entspricht.
Ob dir das reicht weisst nur du.
Eventuell ist eine einstellbare Verzögerungszeit zwischen Sensor und
Triggerzeitpunkt ganz sinnvoll, denn dann kannst du die Welle damit
quasi langsam sich drehen lassen.
Wenn man diese Verzögerung über einen µC als relatives Zeitverhältnis zu
der Zeitdifferenz der beiden letzten Triggerimpulsen berechnet, hat man
sogar eine drehzahlunabhängige winkelkonstante Verzögerung.
