Lasertreiber geht aus
Gast #5776487
Hallo.
Ich verwende eine 5mW Laserdiode an einem fertigen Treiber mit dem
WK2D als Treiber. Die Diode ist in einer Metallfassung eingesetzt und
ich kann keine Temperaturerhöhung feststellen.
Die Diode fällt immer wieder mal aus. Leider mit einer Häufigkeit von
manchmal 1x, manchmal 5x pro Tag. Also kann ich hier nicht wirklich
messen.
Sobald ich den Treiber ab/anstecke, läuft die Diode wieder.
Hat jemand Erfahrungen mit diesem Treiber-IC oder kann mir jemand einen
Tipp geben?
Vielen Dank.
Pepe.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Pepe schrieb:
> Ich verwende eine 5mW Laserdiode an einem fertigen Treiber mit dem WK2D
> als Treiber.
Mit welcher Versorgung? Ist die stabil und entkoppelt?
Welchem?
Was passiert, wenn du den Ausgang kurzschließt und wieder öffnest?
Reagiert das Ding auf Kältespray? Oder Klopfen/Schläge?
Zitat Reichelt:
    WK1D/WKL1D: Laserdioden-Module für P- und M-Typ-LDs im CW-Betrieb
    WK2D/WKL2D: Laserdioden-Module für N-Typ-LDs im CW-Betrieb
    WK3D/WKL3D: Demo-Board für N-, P- und M-Typ-LDs im CW-Betrieb,
erweiterbar auf mehrere Ampere. Vorbereitet für die Booster-Schaltung
aus den IC-WK/L-Applikationshinweisen
    Der Unterschied zwischen den Varianten WK und WKL ist jeweils
lediglich die zusätzliche Überwachung des Feedback-Pins MDA beim IC-WK.
Dadurch ist der IC-WK ''sicherer'', schaltet allerdings bei Störungen
(Spannungsspitzen) ab. Der IC-WKL ist in der Hinsicht ''robuster''
Dadurch ist der Schutz für die Laserdiode allerdings nicht so umfassend
wie beim IC-WK
    Max. Laserdiodenstrom ILDK 70 mA
Treiber: iC-WK BMST WK2D
Versorgung: 5V; Schaltnetzteil. Auf der LP, wo der Treiber angesteckt
ist, sind einige Cs vorhanden und zusätzlich hab ich auf den Treiber
auch noch 220nF drauf gelötet. Kabel < 10cm.
Kurzschluss: Hab alle 3 Kombinationen der Ausgänge kurzgeschlossen.
Laser/Treiber geht jeweils aus und bleibt, bis die Versorgung getrennt
wurde.
Kältespray: Möchte ich nicht ausprobieren, da ne ziemlich teure Optik
dran hängt. Außerdem wird die Diode nicht wirklich warm.
Klopfen: Werd' ich schauen, wenn sie mal wieder ausfällt. Was erwartet
Du davon?
