ADF4350 mit Windows PC einstellen
Gast #5776601
ich möchte mit dem ADF4350 verschiedene Frequenzen erzeugen.
Die Frequenzen liegen im Bereich 140 - 2400 MHz, das kann der ADF4350.
Es gibt die Möglichkeit mit der Software von Analog die Frequenzen ein
zustellen. Dafür ist aber ein EV Board erforderlich.
Ich habe bei Ebay diesen Adapter gefunden,
https://www.ebay.de/itm/CY7C68013A-USB-2-0-board-logic-analyzer-ADF4350-1-AD9958-59-control-panel/202385589764?hash=item2f1f1f0604:g:GO4AAOSwlBZbXhdX
Mit dem soll es möglich sein die Software von Analog zu verwenden.
Kennt jemand diesen Adapter?
Gibt es noch andere Lösungen? Z.B. wäre auch eine Lösung mit einem
Mikrocontroller, Tasten und Display denkbar.
Im Netz habe ich schon paar Vorschläge gefunden, aber alles wohl nicht
so recht fertig.
Lösung mit Arduino?
Wer hat eine Lösung, Link im Netz, am besten einfach auf zubauen.
Wo steht das? Nur weil der Verkäufer einen Screenshot vom
Analog Devices Testprogramm zeigt heisst das noch lang
nichts. Da ist der Wunsch der Vater des Gedanken.
Ja. Wäre denkbar.
> so recht fertig.
Ja ich seh schon, gebratene Tauben sollen dir in den Mund fliegen.
Oder alles auf dem Silbertablett serviert.
.... wenn ich das Zauberwort "fertig" lese.
Wenn du anfängst von der Silbertablett-Mentalität abzurücken:
Es ist nicht schwer ein bisschen SPI-Software auf einem AVR
Controller zu schreiben und diese "ADF-Software" über ein
UART-Terminal vom PC aus zu steuern. Aber tun muss man es.
Nachdem du sowieso irgenwann dich noch mt den ADF4350 aus-
einandersetzen musst ist (wäre) das hier schon mal der richtige
Anfang dafür.
Du hast noch gar nichts geschrieben wo dein ADF4350 herkommt.
Als Chip allein wird er dir nichts nützen.
Das SPI (Serial Peripheral Interface) besteht aus MOSI, MISO,
SCLK und CS. Einfach diese vier Leitungen mit dem ADF4350
verbinden. Das ist einfach aufzubauen, und die Leitungen hat
jeder AVR Controller und jeder Arduino. 3.3V Interface wäre
von Vorteil ....
Noch Fragen?
Im letzten DUBUS-Heft war ein Projekt, einen Messgenerator aus fertigen
Baugruppen zusammenzustellen. Das war soweit ich weiß mit ADF4351 und
einem Arduino, muss zuhause mal nachlesen.
Das hier war es:
http://www.marsport.org.uk/dubus/last.htm
"Programmable Test Signal Generator for 6m to 9cm - with CW ID generator
and option for 3cm by Hans Peter Mayer, DH1VY"
Er erwähnt auch ein Windows-Programm von Analog.
Klar darf man den Aussagen nicht so trauen, was aber ist, der Controller
auf dem China Board, CY7C68013 ist der gleiche wie auf dem EV Board.
Für den Preis ist auch nicht viel hin!
Ich habe einige Leiterplatten aus einem UMTS Radio, der ist dort
mehrfach verbaut. Sogar so, dass es möglich ist, das Ausgangssignal auf
eine Testbuchse MCX um zu leiten. Der Teil mit dem ADF4350 ist auch aus
dem Board heraus trennbar.
> verbinden.
Das ist mir alles bekannt, nur hast Du schon mal was davon gehört, warum
das Rad ein zweites mal erfinden.
Wenn es nichts passendes gibt werde ich das auch selbst machen.
> verbinden.
Zumindest kennst Du die Bezeichnungen der Bus Leitungen am ADF4350 NICHT
Nach Datenblatt 3 Wire Serial Interface mit CLK, Data, LE.
Die von Dir genannten Vier Leitungen sind am Controller um den zu
Programmieren.
Sven B. schrieb:
> ein sauber funktionierendes Board-Layout ist bei mehreren GHz
> VCO-Frequenz schon herausfordernder ...
Ich habe eine Leiterplatte auf der sich der ADF4350 befindet.
Stammt aus einem Professionellen Gerät.
Es hat sicher einen Grund warum sich der VCO auf dem Chip befindet.
Der Vco arbeitet im Bereich von 2 Ghz - 4,4 GHz.
Meine Erinnerung stimmt, es ist im DUBUS-Projekt ein ADF4351. Wieweit
der mit dem 4350 kompatibel ist weiß ich nicht, sie scheinen sich aber
sehr ähnlich zu sein.
4350: Output frequency range: 137.5 MHz to 4400 MHz
4351: Output frequency range: 35 MHz to 4400 MHz
Der Autor verweist im Artikel auch das Programm von Analog Devices
und nennt mehrere Autoren die für einen ATmega328 (ArduinoProMini)
Software verfasst haben.
Die Webseite von PA3FYM ist nicht erreichbar, GPS-Klaus baut anscheinend
auf dessen Software auf: http://www.kh-gps.de/adf4351_neu.htm
eine weitere Fundstelle:
https://www.ntms.org/files/Apr2017/Arduino_Controlled_ADF4351.pdf
Der USB Adapter ,siehe am Start des Artikels, ist schon aus China
angekommen.
Ich wollte euch jetzt mitteilen, der USB Adapter funktioniert mit der
Software von Analog Devices, der ADF 4350 kann damit bedient werden.
Ich habe gesehen, es gibt auch ein Board wo der ADF 4351 + USB Adapter
drauf sind.
https://www.ebay.de/itm/NEW-RF-Signalquelle-35M-4-4GHz-Frequenzsynthesizer-ADF4351-Entwicklungsboard/173769537254?hash=item287578b6e6:g:gZ8AAOSwHptcUbLb
Interessant für jemanden, der noch keine Breitbandige Signalquelle hat.
