Hi zusammen, kennt jemand eine Bezugsquelle fuer ein Mico USB Kabel, dass an dem einen Ende den typischen Micro Typ B Stecker hat und auf der anderen Seite nur ein Satz Bananenstecker fuer PWR und GND? Ich wuerde gerne damit Geraete die via USB versorgt werden an ein Labornetzteil anschliessen. Leider finde ich nix passendes und bevor ich jetzt anfange das selbst zu basteln, hoffe ich noch auf einen guten Tipp. :-) Vielen Dank und beste Gruesse.
Ich hab mir eines aufgemacht, wie siehe Bild. Rot - Vcc Weiß - Data - Grün - Data + Schwarz - Gnd Aber besser fix nachmessen, weil es farblinde Hersteller gibt. Grün und Weiss habe ich gebrückt, für das vorgaukeln des BatteryCharge Protocols.
https://m.reichelt.de/entwicklerboards-breakout-board-mit-microusb-debo-microusb-p235502.html?&trstct=pos_0 Noch Kabel dran und fertig So es wirst du kaum komplett fertig zu kaufen bekommen
Wilhelm Tell schrieb: > Ich hab mir eines aufgemacht, wie siehe Bild. Selber machen wuerde ich gerne vermeiden wenn moeglich. Da ich eh ein paar Bestellungen aufgeben muss, ist es doch deutlich fauler einfach irgendwo eins mitbestellen (sofern es da was passendes gibt). nicht“Gast“ schrieb: > https://m.reichelt.de/entwicklerboards-breakout-board-mit-microusb-debo-microusb-p235502.html?&trstct=pos_0 > > Noch Kabel dran und fertig > > So es wirst du kaum komplett fertig zu kaufen bekommen Das ist leider mit Buchse, ich brauche schon den Stecker. Und zu Handlingzwecken sollte der nicht unbedingt auf einer Platine sein, sondern schon als Kabel. Aber trotzdem Danke!
https://www.reichelt.de/raspberry-pi-adapter-dc-auf-micro-usb-b-stecker-rpi-dc-micro-usb-p224213.html? https://www.reichelt.de/dc-kabel-stecker-2-1-5-5mm-rt-sw-0-5m-bkl-075101-p252023.html? Letzteres gibts auch in anderen Längen und Leiterquerschnitten.
Wenn man sowieso Hand anlegen muss, wird's wohl das Beste sein, USB-Kabel abzuschneiden und die Bananenstecker selbst dran zu machen. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee, ich habe bisher immer die fummeligen Litzen mit einem anderen Bananenstecker in die "Sicherheitsbuchsen" geklemmt. Das halten die Litzen natürlich auch nur ein paar Mal aus und die Kabel werden immer kürzer. Die, mit den besten Steckern sind auch die kürzesten... Noch praktischer wäre ein Schaltregler "im Kabel", der von 3V bis 40V immer 5V rausgibt, dann kann man die Kabel parallel zu anderen Verbrauchern am Netzteil anschliessen, egal welche Spannung. Meine ersten Schaltungen habe ich fast alle gegrillt, weil ich am falschen Netzteil hochgedreht habe. Seit dem sitzt bei fast allen "Labor"-Aufbauten ein 7805 oder Schaltregler mit drauf. Die China-Module für unter einen Euro sind dafür echt praktisch. Einem 7805 kann man auch wunderbar die nötigen (SMD-)Kondensatoren auf die Beine legen (direkt am Gehäuse) und anlöten. So muss man im zu schützenden Aufbau nur In, Out und Masse verbinden.
hinz schrieb: > https://www.reichelt.de/raspberry-pi-adapter-dc-auf-micro-usb-b-stecker-rpi-dc-micro-usb-p224213.html? > > https://www.reichelt.de/dc-kabel-stecker-2-1-5-5mm-rt-sw-0-5m-bkl-075101-p252023.html? > > Letzteres gibts auch in anderen Längen und Leiterquerschnitten. Da kommen wir schon naeher dran, leider muss ich die Banenenstecker immer noch selbst anbringen, dann nehme ich wohl eher alte USB Kabel aus der Krabbelkiste. Trotzdem schonmal danke, beide Artikel kommen mal auf die Merkliste. fusi schrieb: > Noch praktischer wäre ein Schaltregler "im Kabel", der von 3V bis 40V > immer 5V rausgibt, dann kann man die Kabel parallel zu anderen > Verbrauchern am Netzteil anschliessen, egal welche Spannung. In meinem Fall wuerde ich die schon gerne passiv halten, damit man auch mal noch ein Geraet in Reihe scahlten kann, z.B. Strommessung. Wenn das Passivkabel mal fertig ist, sollte es aber easy sein, eine Bpx mit Minimalgroesse und Bananenkupplung zu basteln.
Tobias B. schrieb: > In meinem Fall wuerde ich die schon gerne passiv halten, damit man auch > mal noch ein Geraet in Reihe scahlten kann, z.B. Strommessung. Wenn das > Passivkabel mal fertig ist, sollte es aber easy sein, eine Bpx mit > Minimalgroesse und Bananenkupplung zu basteln. Da hast du natürlich recht, mit dem passiv halten. Ich denke zwar, ich habe verstanden, was du im zweiten Satz meinst, aber trotzdem muss ich fragen, was eine Bpx ist. Meintest du Box damit oder ist das eine Abkürzung? Schaltregler auf Lochraster, zwei nackte Bananenstecker flach auf die Platine löten, genau im Abstand der Buchsen und dann verschrumpfen oder in Heisskleber einpacken. An den Ausgang eine billige Lautsprecherklemme mit Rot/Schwarz. Das mit den Lochraster-Platinen und Heisskleber mache ich gerne für solche Aufbauten. Dafür habe ich ein paar Stücke unbenutzte Platine (ohne Löcher), die ich mit Knete aussenherum zu Gießformen zusammenlege, Kleber rein, Schaltung drauf, Kleber drüber. Da kann die Schaltung auf miesester Hartpapier-Lochrasterplatine sein und alles mit Fädeldraht verkabelt - da habe ich Schaltungen die schon 20 Jahre halten. Oder einfach nur Freiluftverkabelung und dann Kleber drüber... Mit ein bisschen Schnitzen kommt man auch nochmal ran.
Tobias B. schrieb: > Ich wuerde gerne damit Geraete die via USB versorgt werden an ein > Labornetzteil anschliessen. Bei USB kommt meist erst voller Strom wenn... https://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
Conrad hat USB Stecker mit Schraubklemmen im Programm.
fusi schrieb: > Ich denke zwar, ich habe verstanden, was du im zweiten Satz meinst, aber > trotzdem muss ich fragen, was eine Bpx ist. Meintest du Box damit oder > ist das eine Abkürzung? Ups, das sollte "Box" heissen. :-) Zu allem weiteren meine vollste Zustimmung. Lochraster und fertig. Wobei es mich auch nicht Schmerzen wuerde, ein paar Platinen in Produktion zu geben, sofern die Stueckzahlen stimmen. Mein Fokus liegt allerdings erstmal beim Kabel. Und als heute der Tag los ging, haette ich darauf gewettet dass man so eins problemlos kaufen kann. So langsam schwinden aber meine Hoffnungen. :-( oszi40 schrieb: > Bei USB kommt meist erst voller Strom wenn... > https://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus Das ist richtig, fuer den Fall aber vollkommen irrelevant. Das Kabel soll dumm wie Litzendraht sein und am besten nur daraus bestehen. ;-) Stefanus F. schrieb: > Conrad hat USB Stecker mit Schraubklemmen im Programm. Danke fuer den Tipp: https://www.conrad.de/de/usb-steckverbinder-mit-schraubanschluss-stecker-gerade-mn-usb4m-micro-usb-stecker-typ-b-conrad-components-inhalt-1-st-595240.html Das ist aktuell mein Favorit!
Tobias B. schrieb: > https://www.conrad.de/de/usb-steckverbinder-mit-schraubanschluss-stecker-gerade-mn-usb4m-micro-usb-stecker-typ-b-conrad-components-inhalt-1-st-595240.html > Das ist aktuell mein Favorit! Ich habe im Laden auch mal welche mit zweipoligen Schraubklemmen gesehen.
Die Maximallösung vom Chinesen https://www.aliexpress.com/item/New-Repair-Cell-Phone-Test-Lead-Wire-Cable-Kit-Set-With-Clips-Banana-Plugs/32884401836.html
Hannes J. schrieb: > Die Maximallösung vom Chinesen > https://www.aliexpress.com/item/New-Repair-Cell-Phone-Test-Lead-Wire-Cable-Kit-Set-With-Clips-Banana-Plugs/32884401836.html Oh, sh*t. Fuer 2.44$ kann ich mit Handarbeit nicht mithalten. Ich denke wir haben einen Gewinner. :-) Geil sind die Klemmen fuer die beiden Signalleitungen. Wuerde mich wirklich interessieren wieviel Signal man da noch sieht. ;-)
Ich kenne das fertig konfektionierte Kabel nicht, aber die einzelnen Teile alle. Die Tüllen (schreibt man das so?) um die Krokoklemmen sind extrem zäh. Die Klemmen verbiegt man nach ein paar Mal bedienen. Wenn es etwas kälter ist als Zimmertemperatur, bekommt man die gar nicht mehr auf. Und wenn die Tülle nicht ganz passt, dann schliessen die Klemmen nicht. Wenn man dann nach einer Weile die Tülle runter nimmt, ist die Feder ausgeleiert und schliesst immer noch nicht. Die bunten Hakenklemmen klemmen schon beim ersten Mal ausprobieren und fliegen in Einzelteilen durchs Zimmer, wenn man die beim Abmachen einfach loslässt, anstatt langsam einfährt. Die Isolierungen direkt an den gewinkelten Bananensteckern brechen sehr schnell und dann ist da nur eine hauchfeine Litze drin. Die ist in den Bananensteckern oft nichtmal verlötet, nur drumgewickelt und dann vergossen. Der USB Stecker sieht aus wie jeder andere Schrottige auch, da hat Media Markt bessere in der Grabbelkiste... Vielleicht ist das "Kabelkästchen" (wo die zusammenlaufen) ja aus halbwegs brauchbarer Vergussmasse und es geht nicht auf, wenn du drauf trittst ;) Stinken tun die Gummiteile auch wie sau. Ich prophezeie einfach mal, dass du mit dem Teil keinen Spass haben wirst ;)
Tobias B. schrieb: > Das ist leider mit Buchse, ich brauche schon den Stecker. Also ein gender changer, 4mm Male to 4mm Male Bullet (Banana) Plug Adapter
fusi schrieb: > Die bunten Hakenklemmen klemmen schon beim ersten Mal ausprobieren und > fliegen in Einzelteilen durchs Zimmer Das ist mir auch aufgefallen, an einem Logic Analyzer. Was mich wundert: Dieser Müll wird seit Jahren anscheinen genau so weiter produziert. Warum verbessern die ihre offensichtlichen Mängel nicht? Das ist mir bei vielen anderen Produkten ebenso aufgefallen. Sobald man etwas verkaufen kann weil es irgendwie ungefähr funktioniert, wird es genau so verkauft und weiter produziert. Und zwar so lange, bis der Markt gesättigt ist.
fusi schrieb: > Ich prophezeie einfach mal, dass du mit dem Teil keinen Spass haben > wirst ;) Das denke ich auch. Ich habs jetzt erstmal so gemacht, dass ich mir bei Farnell 10 Saetze Hirso ZX40 bestellt habe: https://www.hirose.com/product/p/CL0242-0003-7-00?lang=en# Dann habe ich zumindest mal was den Selbstbau angeht alle Freiheiten. Lupo L. schrieb: > Tobias B. schrieb: >> Das ist leider mit Buchse, ich brauche schon den Stecker. > > Also ein gender changer, > > 4mm Male to 4mm Male Bullet (Banana) Plug Adapter Das ist so mal sowas von aus dem Kontext gerissen. Solte doch klar sein, dass ich USB Buchse meinte, das falsche Geschlecht vom Bananenstecker haette ich schon irgendwie in den Griff bekommen. ;-) Stefanus F. schrieb: > Das ist mir auch aufgefallen, an einem Logic Analyzer. Was mich wundert: > Dieser Müll wird seit Jahren anscheinen genau so weiter produziert. > Warum verbessern die ihre offensichtlichen Mängel nicht? Wahrscheinlich wuerde mit hoeherwertigem Material die 2.44$ nicht mehr ansatzweise erreicht werden.
