Suche dauerelastische Dichtmasse zum aufspritzen
Gast #5777120
ich suche eine Dichtmasse zum aufspritzen.
Allerdings soll die Masse nur auf eine Seite aufgetragen werden, dann
"aushärten" und dann wie eine normale elastische Dichtung funktionieren.
Abgedichtet werden soll ein Deckel des Technikbeckens für mein Aquarium
(Deckel und Becken aus Plexiglas). Wenn ich z.B. Silikon nehme und den
Deckel festklebe, dann muss ich das Silikon nach jedem Öffnen erneuern.
Das möchte ich nicht.
Druck beträgt max. 1 Bar.
Kennt jemand ein passendes Produkt?
#5777149
Das geht mit normalem Silikon recht einfach.
Nimm normale Frischhaltefolie aus der Küche und
ziehe die über das Bauteil, dass dazu am besten geeignet erscheint.
Eigentlich egal, ob Boden oder Deckel.
Nun eine Schicht Silikon, beide Teile auf Dichtungsstärke
zusammendrücken und fertig.
(Hier muss eventuell mit winzigen Kork/ Gummistücken eine
definierte Dicke vorgegeben werden).
Nun noch 3-4 Tage Geduld, das Ganze mit scharfem Messer
versäubern, die Dichtung ist da.
Grüße Bernd
#5777565
A-Freak schrieb:
>> Eine Hälfte vorher dünn mit Silikonfett bestreichen.
> Je nach Silikonkitt funktioniert das nicht, bzw. mischen sich Kitt und
> Fett zu einer undefinierbaren Pampe
Da passiert nix. Es soll ja nur ein ganz dünner Film aufgetragen werden.
Ich habe sowas schon mehrfach gemacht (z. B. Briefkastentür
abgedichtet). Zugegeben, dabei ziemlich hochviskoses Silikonfett
verwendet (Liqui Moly).
Bedenkenträger können aber genauso gut Wälzlagerfett, (technische)
Vaseline oder meinetwegen Handcreme verwenden, das funzt genauso gut.
Gast #5777816
Unabhängig davon, wie die Dichtung am Ende realisiert wird.
Sollten dann noch kleine Undichtigkeiten auftreten, können diese durch
eine dünne Schicht Silikonfett vor der Montage behoben werden.
Beim Tauchsport hat sich das vielfach bewährt.
