Erste 65C02 Basteleien.
OP #5777325
Hi Leute.
Ich habe hier einen nagelneuen WDC65C02 vor mir liegen und will mich mal
ein bisschen mit der Materie befassen und das Teil auf einem Steckbrett
zum laufen bekommen.
Jetzt hätte ich für den Anfang mal 2 Fragen die ich aus dem Datenblatt
nicht wirklich herauslesen konnte.
1. Kann ich an den Daten und Adresspins einfach LED's mit dranhängen um
zu sehen ob sich was tut (und auch nur weils cool ist)? Ich hab keine
Angabe gefunden wieviel mA der Prozessor an den Pins liefert.
2. Gibts sowas wie eine minimale Taktrate? Ich würde am Anfang gerne
über einen Arduino eine sehr langsame Taktrate generieren lassen (so
1Hz) um an den LED's auch zu erkennen was er macht und ob ichs richtig
gemacht hab. Oder geht irgendwas flöten wenn 0.5 Sekunden High und dann
0.5 Sekunden Low am Clockpin anliegen?
Gruß Tom
Gast #5777331
Ich will ja kein notorischer Spielverderber sein, aber das würde ich
besser bleiben lassen. Dabei lernst du nichts nützliches.
Wenn du gerade Langeweile hast und die AVR schon kennst, dann schau Dir
einen 32bit ARM Controller an. Evaluation Kits bekommst du innerhalb von
48 Stunden original ab 10€:
https://www.amazon.de/STM32-ST-NUCLEO-L073RZ-Nucleo-Development/dp/B01IO2JP60
#5777342
Iol/Ioh stehen im Datasheet. Treiber dazwischen hängen. 74HC544 tuts.
Es steht keine maximale Zykluszeit im Datasheet, also nein.
OP #5777343
Das ist mir schon auch klar. ABER: Es soll gar nichts nützliches
rauskommen. Es ist nur eine Spielerei auf die ich Lust hab. Die AVR's
sind tolle Prozessoren aber das ist nicht was ich wirklich will.
Ich mag alte Retro Computer und will einfach aus Spass selber einen
basteln. Mit einem "alten" Prozessor und verständlicher Hardware und
Logik.
Arduino's und Teensy's programmiere ich schon lange, das ist nicht mehr
wirklich interessant. Der alte Weg mit einem Prozessor der eigentlich
nix kann und man alles irgendwie Softwareseitig in Assembler lösen muß
fasziniert mich.
Gast #5777346
Dafür brauchst du deutlich mehr, als die CPU.
Ohne externen Speicher (SRAM) läuft da gar nichts.
Gast #5777354
Dann lass es auch bleiben ;)
Na und? Es ist aber u.U. lustig.
Jetzt mal zum Thema:
Laut Datenblatt 700µA High, 3.2mA low bei 5V Versorgung und
eingehaltenen Logikpegeln. Also .. eher nicht, wobei moderne LEDs
zugegeben auch bei 100µA noch gut sichtbar leuchten.
Im Gegensatz zum originalen 6502 welcher intern teilweise dynamische
Speicherzellen hatte ist der WDC "fully static", du kannst ihn also bis
auf 0Hz heruntertakten.
Gruß,
Christian
#5777355
Thomas P. schrieb:
> Hi Leute.
Du hast warscheinlich einen WDC65C02S, wenn er nagelneu ist, oder?
http://www.westerndesigncenter.com/wdc/documentation/w65c02s.pdf
Seite 24, "Table 6-2 DC Characteristics"
Selbes PDF, nächste Seite.
"3.Since this is a static design, the maximum cycle time could be
infinite."
Das mit dem Lesen üben wir aber noch mal, oder?
fchk
(Firma: matzetronics) #5777363
Wenn du ihm am Datenbus ein festes $EA unterschiebst (NOP Stecker), dann
sollte er lustig Adressen durchzählen.
Der 60C02 arbeitet voll statisch, kann also mit beliebig niedriger
Taktfrequenz betrieben werden. Die Einspeisung des Taktes ist aber nicht
ganz trivial, da der kleine Kerl ein 2-Phasensignal möchte.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #5777417
> Logik.
> fasziniert mich.
Ich kann dir morgen einen ATARI 320XE Schaltplan raussuchen und
empfehle ATRIE intern zur Lektüre
Darin werkelte eine 65C02. Hab auch noch einiges dazu.
Retro ist gut ;)
Namaste
Gast #5777425
> fasziniert mich.
Wie jetzt? Der Prozessor kann genau so wenig oder viel wie jeder andere,
nämlich genau garnichts, solange man ihm kein Programm gibt.
Es ist schon zweistellige Jahre her, dass ich mit dem 6502 gearbeitet
habe, natürlich waren da EPROM, RAM und Portbausteine mit auf dem Board
- welches ich von Hand selbst layoutet habe.
Vom 65SC02 weiß ich, dass der statisch ist: Ich hatte Ärger, dass sein
Takt den Abgleich eines Empfängers sabotierte, also wurde er angehalten
und der Quarzoszillator abgeschaltet. Irgendwas war da aber, es mussten
Phasenbedingungen eingehalten werden, um nach der Pause definert weiter
zu laufen.
Hier im Regal liegt noch ein InCircuitEmulator von Huntsville, damit
konnte man den Programmlauf beliebig anhalten und am PC in die Register
gucken ... lang lang ist's her, ich habe fast alles dazu vergessen.
Was Du mit LEDs und Arduino um einen 6502 herum willst, erschließt sich
mir nicht.
OP #5777445
Ich meinte damit nur 8 bit, nur 2 Register, kein firlefanz
> mir nicht.
Alles nur zum rumspielen und testen. LED's waren nur so eine Idee um zu
sehen ob sich was tut. Ein Arduino als Taktgeber kann so langsam Takten
das ich nicht nur geflimmer hab, sondern es nachvollziehen kann.
Also kann ich jetzt z.B. den Arduino direkt auf die Address Pins legen
und einfach "mitlesen" um mir dann die aktuelle Adresse Seriell an den
PC schicken? Dann würde ich mir fürs erste die LED's sparen.
#5777452
Wenn du diesen Teil weglassen willst, dann kannst du auch gleich bei
einer Simulation bleiben. Für den 6502 gibt es online einen Simulator
bis auf Transistor - Ebene. http://www.visual6502.org/
OP #5777462
Das ist doch alles nur mal fürs erste testen um es mir einfacher zu
machen. Am Ende wird da kein Arduino mehr dran sein. Und Simulatoren
sind gut, aber echte Hardware ist schöner. Ich nutze ja auch einen
echten C64 und keinen Emulator zum spielen.
Und um sowas geht es ja am Ende. Versuchen einen 8bit Computer selber zu
bauen. Vielleicht sogar besser als der C64. (Was eigentlich schon
passiert ist wenn man das Basic weglässt...)  ;)
Gast #5777583
Wie sich der 65C02 bei niedrigen Taktraten verhält, weiß ich nicht. Ich
bin mal nen anderen Weg gegangen und hab nen 65(C?)22 an einen Mega1284P
gehängt, um mit dessen Portleitungen den 6502 Bus zu simulieren. Hab nen
555-Timer an den PHI-Eingang des 6522 angeflanscht. Total asynchron, das
Ganze. Ging trotzdem einwandfrei.
#5777625
Peter D. schrieb:
> Als 8Bit-CPU dürfte der Z80 interessanter sein. Er unterstützt bis zu
> 128 Interruptvektoren. Es gibt auch passende Peripherie-ICs (PIO, SIO,
> CTC, DMA).
Wenn es massgeblich darum geht, auf dem Bus direkt mitzuschnüffeln, ist
das bei 6502 (oder 68xx) wesentlich leichter, weil ein Taktzyklus einem
Speicherzyklus entspricht. Man kann also in jedem Schritt einen
Buszyklus verfolgen. Bei der Z80 mit 3-4 Takten pro Buszyklus und 2
verschiedenen Zyklustypen ist das wesentlich komplexer.
#5777629
Wie AVR vs. Pic
Mit anderen Worten: Du hattest keine Apple II, C64, Atari o.ä., sondern
einen TRS80, ZX81 oder was auch immer. ;-)
Ich fand die Adressierungsarten des 6502 immer spannend:
Indiziert/Indirekt indirekt/indiziert, Zero page und dann noch die
exotischen undokumentierten Befehle.
Meines Wissens ist die CMOS Version voll statisch.
Ich habe es übrigens mal geschafft den 6502 auf 2MHz statt 1MhHz zu
takten. Das hat allerdings nur mit einem asymetrischen Taktsignal
geklappt.
(Firma: www.wolfgangrobel.de) #5777639
Der 6502 ist ein schöner Prozessor mit vielen interessanten
Adressierungsarten, leider nur mit sehr wenigen Registern.
Gute Ansätze für ein Minimalsystem kann man den Schaltplänen folgender
SBCs entnehmen:
Elektor Junior Computer
Rockwell AIM-65
Commodore Kim-1
Ein Programm-Eprom muss auf den oberen Speicherbereich 0xFFFF
(Reset-Vector) gemappt werden! Ohne den startet der Prozessor nicht
richtig!
#5777645
So wie ich das verstanden habe, geht es hier nicht um Unterschiede in
der Anwendbarkeit heute oder damals, sondern um Bastelspielchen auf
unterster Ebene. Direkt an den Pins zu verfolgen, was die Kiste macht.
Unterschiede in Befehlssatz, Programmierung oder gar Hochsprachen
spielen dann keine Rolle. Umso mehr die Unterschiede in der Hardware
direkt.
#5777660
A. K. schrieb:
> Für Fans: "WDC also licenses 65C02 cores that run up to 200MHz."
Gab (oder gibt) es den auch zu kaufen?
Obwohl, zu spät, mein Ohio Superboard zum Aufpimpen ist schon von 20
Jahren in der Tonne gelandet.
A. K. schrieb:
> Andreas B. schrieb:
>>> 6502A lief ganz offiziell mit 2MHz.
>> Es gab auch später welche mit 4MHz, aber ich meinte den Originalen.
> Ich auch:
> http://6502.org/documents/datasheets/mos/mos_6500_mpu_preliminary_may_1976.pdf
Das war der 6502A. Der war im Ohio und den ersten 6502 Homecomputern
nicht verbaut.
#5777676
Matthias S. schrieb:
> Da darf der CEPAC-65 nicht fehlen, ein Minimalsystem, wenn man noch
> einen 6532 auftreiben kann:
Yep. Ein Mikrocontroller für Bastler. Ging auch noch kleiner mit 28-Pin
6504 statt 40-Pin 6502. Als Entwicklungsssystem diente ein AIM-65,
Commodore oder sonst einer der 6502 "PCs", bei dem man sowieso schon
eine Entwicklungsumgebung drauf hatte - der Unterschied zu echten µCs.
#5777683
Ich finde das Schnüffeln beim Z80 leichter, da hat man getrennte Signale
für IO, RAM und Code lesen/schreiben (IORQ, MREQ, M1, RD, WR).
Wie erfolgt denn beim 6502 das Latchen beim Lesen oder Schreiben?
Ich sehe da nur ein Signal Read/Write (RWB).
#5777690
Eben. Mehr gibts auch nicht. Taktsignal high kennzeichnet den Zugriff.
Taktzyklen ohne Zugriff gibts nicht. Wenn grad nichts ansteht, findet
eben ein Dummy-Read statt.
Was auf eine Adresse sein kann, die sich in der Adressrechnung ohne
Übertrag nach A8 ergibt. Gibts keinen Übertrag, ist dieser Zyklus
produktiv. Andernfalls wird er ignoriert und in diesem Takt die obere
Adresshälfte berechnet.
Jetzt klar, wieso das Teil auf dem Bus einfacher zu tracken ist? ;-)
PS: SYNC kennzeichnet den Opcode-Fetch vgl M1. Nützlich, wenn man das
mit RDY oder NMI zum Single-Step koppelt.
#5777706
Andreas B. schrieb:
> Mehr braucht es auch nicht, da sowohl die Register (Zero Page) als auch
> das I/O im Speicher gemappt sind.
Du brauchst mindestens noch ein Strobe, um beim Schreiben zu sagen, daß
Adressen und Daten stabil sind. Einem Schreibzyklus kann man doch nicht
die Adressen/Daten unterm Hintern wegändern.
Ein Strobe beim Lesen ist auch nicht schlecht, damit man IC-Ausgänge
enablen kann, ohne daß die kurzzeitig gegeneinander kämpfen.
#5777708
Dazu wird das Taktsignal Φ2 verwendet. RD,WR Signale lassen sich aus Φ2
und R/W per Gatter ableiten, wenn nötig. 6800 ist genauso, wobei da aber
ein VMA-Signal eine gültige Adresse anzeigt und Φ2 als "E" bezeichnet
wird.
Das kennst du selbst aus Text-LCDs, der HD44780 wurde für den 6800 Bus
entwickelt. Hitachi war 2nd Source für 6800 und entwickelte da auch
selber.
Persönliche Seite #5777793
Und ob man dabei nützliches lernt. Beispielsweise kann man, wenn man den
Prozessor mit minimalem Takt betreibt, einer Instruktion Takt für Takt
zusehen -
Anlegen von Adress- und Steuersignalen
Lesen des Opcodes
Lesen etwaiger Operanden
Schreiben etwaiger Ergebnisse
Man kann das natürlich als theoretisch zu erlernende Grundlagen ansehen,
aber es trainiert auch das Lesen von Binärzahlen.
Ich hab' (vor sehr, sehr langer Zeit) meinen ersten Selbstbau-Rechner
auf diese Art und Weise in Betrieb genommen. Im Eprom (das mir ein
Freund für das Ding gebrannt hatte) war ein Fehler, und den habe ich mit
LEDs und einem Assemblerlisting gesucht. Das war sozusagen Debuggen im
Single-Step-Betrieb, wenn auch ohne Möglichkeit, die Registerinhalte zu
sehen.
Nach ein paar tausend Taktzyklen war der Fehler gefunden, ein anderer
Freund mit Eprommer patchte das Programm und dann lief die Kiste ...
#5777848
> wird.
Falls es jemanden interessiert:
http://osi.marks-lab.com/reference/files/C1P-UserManual.pdf
Das ganze Adressdecodierung und RAM Logik sieht man auf S.13.
Gast #5778092
..nö. Zumindest mir nicht.
Ich halte eine Einzelschrittmimik am Z80 für trivial, habe früher schon
Sowas gebaut und aktuell sogar ein Bauwerk eines damaligen Freundes auf
dem Tisch.
Ich verstehe nicht was Du daran für kompliziert hältst, kenne aber auch
den 6502 nicht wirklich.
Die Tatsache das der Z80 zusätzlich eine IO Adreßraum hat, äußert sich
in einer zusätzlichen LED für IORQ zu MREQ. Das macht aber weder was
einfacher noch komplizierter.
Du kannst IORQ auch einfach weglassen und mit dem Z80 ein rein
Memory-Mapped System bauen, Niemand wird Dich daran hindern.
Demzufolge scheint es da nicht viel Unterschied zu geben.
Gruß,
Holm
Gast #5778096
> wird.
> selber.
Das ist anders, aber nicht einfacher. Wie Du schon sagst läßt sich das
mit ein paar Gattern inneinander überleiten. I8080 hat IOW und IOR, MEMW
und MEMR..oder einfach Statussignale die erst decodiert werden müssen.
Das ist das Selbe wie MREQ und RD für MEMR oder MREQ und WR für MEMW, Io
analog.
Gruß,
Holm
Moderator Persönliche Seite #5778099
> Gab es da nicht ein fertiges Board mit einem diskreten Nachbau der CPU
> und zahlreichen LEDs drauf? Moment, ich google mal...
> Da isser: https://monster6502.com/
Wow - sehr schick - so etwas wäre doch definitiv etwas für die
Bürowand eines Elektronikunternehmens - jedenfalls deutlich besser als
irgendwelche geschmacklosen Bilder (lokaler Künstler) :-)
#5778154
Andreas B. schrieb:
>> Komisch, mein Rockwell Datenbuch von 1984 hat auf Seite 2-18 einen
>> R6501Q im 64 beinigen Gehäuse. Der hat 32 I/O Pins zusätzlich und etwas
>> internen Speicher.
> Die sind wg. Patentproblemem mit Motorola ziemlich schnell wieder
> eingestampft worden.
Der erste 6501 war pinkompatibel zum 40-pinnigen 6800 und musste deshalb
eingestampft werden. Der R6501Q ist ein wesentlich später entstandener
64-Pinner ohne Verwandschaft zum 6800.
OP #5778429
Wahnsinn was ich hier für eine Diskussion losgetreten hab!
Guido Körber schrieb:
> 65C02 auf Steckbrett wird sportlich. Die Versorgungsspannung ist etwas
> zickig bei denen. Da müssen die Siebkondensatoren ganz nahe beim Chip
> sein, sonst verrechnet der sich.
Da hab ich bei den Projekten wie z.B. Steckschwein noch nix von
Problemen gelesen. Ist auch egal, 100nF's hab ich genug da. ;)
So, hab ihn heut mal auf dem Steckbrett aufgebaut, $EA fest auf die IO
Pins gelegt und die Adresspins und Clock auf nen Arduino der mit die
Aktuelle Adresse bei jedem Takt ausliest und seriell an den PC schickt.
Klappt soweit ohne Probleme. Habs gemütlich mit 1Hz angefangen und als
das klappte ihn mal ne weile mit 50Hz laufen lassen. Bis jetzt alles
sauber und stabil.
Nächster Schritt ist unten 32kB RAM und oben 8kB ROM rein zu packen um
das ganze OE CS WE geschalte zu verstehen.
Gruß Tom
Gast #5778486
A. K. schrieb:
> Gemeint sind hier m.E. Einzelschritte auf dem Bus, nicht einzelne
> Befehle. Also Takt für Takt zum mitlesen.
Die Einzelschrittmimik die ich kenne löst auch die Einzelnen Buszyklen
auf, also ist bei cpir z.B. nicht nur der Befehl, sondern jedes einzelne
Data-Read zu verfolgen.
Ich verstehe also immer noch nicht wieso Du das für problematisch
hältst.
Gruß,
Holm
#5779752
CPIR wird nicht als Statemachine-Schleife ausgeführt, sondern der Befehl
wird in voller Schönheit vollständig wiederholt (*), als bestünde er aus
einem CPI und einem Sprung zurück auf sich selbst. Also
CPI,CPI,CPI,CPI,... Dadurch werden zwischen den Iterationen Interrupts
möglich und es wird der Refresh nicht vergessen. Und natürlich verfolgt
ein Single Step jede Iteration einzeln.
> hältst.
Ich schrieb "komplexer", nicht "problematisch".
*: HLT arbeitet genauso, mit Sprung auf sich selbst.
Nonstop wiederholte M1 Zyklen.
Gast #5780225
Ja und?
>> hältst.
Hmm..
Sonst wäre kein Refresh möglich.
..und komplexer ist da gar Nichts.
Gruß,
Holm
(Firma: matzetronics) #5780231
Wir haben hier aber gar keinen Z80, sondern es ist ein 65C02. Der hat
CPIR oder LDIR gar nicht, sondern jeder Befehl wird in 1, 2 oder max. 3
Zyklen abgearbeitet. Das ist ja gerade neben dem beinharten Timing der
Trick.
Und das Timing ermöglicht so geniale Konstruktionen wie den im
Hauptspeicher liegenden Video RAM, der ohne Wartezyklen oder andere
Tricks von CPU und Display 'gleichzeitig' benutzt wurde.
Siehe den Schaltplan vom Apple ][.
Persönliche Seite #5780486
Naja, das liegt in erster Linie daran, daß alle Aktivität sich in der
zweiten Hälfte des Taktzyklus drängelt. Das war beim 6800 genauso, und
deswegen konnte man, sofern das RAM nur schnell genug war, problemlos
mit 180° Phasenverschiebung zwei Prozessoren/Controller alternierend auf
das gleiche RAM zugreifen lassen.
Das konnte man für Video-RAM o.ä. nutzen (stilsicher mit 6845) oder aber
auch für Multiprozessorsysteme.
Dafür war halt die Taktfrequenz nicht besonders hoch; die meisten
6502-Systeme wurden mit gerade mal 1 MHz betrieben, mehr als 2 MHz waren
dann schon selten. Bei 68xx-Systemen sah das genauso aus.
Ursprünglich war das RAM (und auch die EPROMs) so langsam, daß man
derartiges nicht anstellen konnte.
Gast #5780537
> hat
> Trick.
Das ist wirklich genial, was der Wozniak da gebaut hat.
Ich habe Tage und Wochen über dem Assembler Code gesessen und
„mehr“gelernt als in allen Vorlesungen zusammen ??
#5780561
meine erste Begegnung mit einem µP, da mußte man sich wenigestens nicht
mit sovielen Registern rumschlagen. ;-)
Hardware drumrum waren der Original-Taktgenerator (MC6870) und ein 128x8
Ram (MC6810). Dazu D195 (7495) als Latch für Daten und Adressbus mit
7-Segment-Decodern und VQB71. Tastatur eine 4x5 Matrix als Hex-Tastatur
mit TTL-Grab, um Daten und Adresse für den 6800 bereitzustellen.
Ich weiß bis heute nicht, ob der 6800 überhaupt voll statisch war,
zumindest ging ein Single-Step in Hardware bei mir stabil...
LDAA #0x03
LDAB #0x04
STAA 0x0080
oder so ähnlich und es lag Adresse 0x80 mit Daten 0x07 an, Hurra.
Ende dieser Einstigsphase war 6800, 8x 2102 (1kx8 Ram), ein 2708 (1k
EPORM), ein 6820 (PIA) und ein 6850 (UART). 7-Segment mit
Software-Multiplex, Tastatur als Matrix, 300Baud Cansas-City Standard
als Kasseninterface, Monitorprogamm mit den üblichen Funktionen.
Von manchen dieser Erkenntnisse zehre ich wohl heute noch, ich bin mir
aber sehr sicher, das ich den Drahtverhau heute nicht mehr löten
würde... ;-)
Das kann er aber gern rund um den 6502 bauen, wenn es Spaß macht.
Gruß aus Berlin
Michael
#5780567
Das haben der Ohio 1P und andere genauso gemacht. Daß das so von Wozniac
stammt, möchte ich mal bezweifeln.
Gast #5780617
Ja, 2 und mehr Jahre später....?
#5780634
Apple II und Superboard 1P kamen beide 1977 raus. Ich denke eher, daß
man zwangsläufig auf diese Idee kommen muß.
Ich hatte mal mal ein einfaches DOS für den Ohio geschrieben. Ich kam
mir sehr schlau dabei vor, das OS auf die ersten Spuren zu schreiben und
das Inhaltsverzeichnis auf die mittlere Spur der Disk (Zugriffszeit).
Später habe ich festgestellt daß CP/M das schon lange so gemacht hatte.
(Firma: matzetronics) #5780658
A. K. schrieb:
> Fairerweise: Auf recht clevere Weise CPU-RAM und Videorefresh zu
> kombinieren ist auch Sinclair bei ZX-80 gelungen, in insgesamt 1kB RAM.
Das ist wahr, allerdings wurde zumindest beim ZX-81 ja insofern die CPU
ausgebremst, indem die ULA dem Z80 NOPs unterschob, während der
Bildschirm abgearbeitet wurde. Ich habe nie so ganz verstanden, warum
man sich nicht den Refresh Zähler des Z80 zunutze gemacht hat, um mit
ihm den Videoram auszulesen, die Idee spukte mir immer mal wieder im
Kopf rum, aber ist im Laufe der Jahre natürlich obsolet geworden.
Der Bauteileaufwand war natürlich beim ZX-81 ungeschlagen niedrig -
typisch Clive Sinclair.
#5780693
Beim Z80-Homecomputer (KC85) waren auch die CPU- und Videozugriffe
ineinander verschachtelt. Daher mußte der CPU-Quarz auch eine ganz
bestimmte Frequenz haben.
Ich glaube, die Videoausgaben wurden in den Refreshzyklus eingeblendet,
statt der Refreshadresse. Da die Videoausgabe die Adresse hochzählte,
funktionierte der DRAM-Refresh weiterhin.
#5780720
A. K. schrieb:
> War er nicht. DMA über Cycle Stealing durfte man man nur so ein Dutzend
> Takte lang machen, sonst unregistrierten sich die Register.
gerade mal das Datenblatt des MC6800 runtergeladen. Ich habe es wohl
über /HALT realisiert, Takt lief ja durch. Damit darf man das ja machen.
Damals kannte ich aber nichtmal den Unterschied. ;)
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #5781882
Nicht wirklich. Der ZX-80 konnte entweder das Programm ausführen oder
etwas auf dem Monitor anzeigen. Beides gleichzeitig ging nicht.
Wenn das Programm lief, dann war der Monitor schwarz.
Wenn der Monitor etwas anzeigte, dann war die Programmausführung
angehalten.
#5781890
>> Mit nur wenigen Momenten der Suche wirst Du was finden, da bin ich
>> sicher.
> Für PC ja klar, gibt s bis zum Abwinken, aber für ARM oder einen anderen
> embedded (nicht raspberry)???
Das ist doch vollkommen Wumpe. Eine Emulation eines CPU-Kerns kann man
in 100% architekturunabhängigem C schreiben. Im Grunde ist das nur eine
etwas größere Statemachine.
Wenn man da nicht schlampt oder absichtlich eine Abhängigkeit von der
Zielarchitektur einbaut, dann compiliert das auf einem ARM genauso wie
auf einem x86 PC.
Geschwindigkeit ist natürlich eine andere Frage. Aber ein 6502 ist
gemessen an heutigen Architekturen so lahm, daß man sich anstrengen muß,
um die Emulation noch langsamer zu machen, als das Original.
#5782108
> sauber und stabil.
> Gruß Tom
Hallo Tom,
65C02 auf Steckbrett ist absolut problemlos, einfach ein paar 100nF in
die GND/VCC Schiene stecken und gut ist. Bei mir lief ein 65C02 mit
11MHz ohne das geringste Problem.
http://forum.6502.org/viewtopic.php?f=4&t=3458&hilit=romulus+1st
da es für 11MHz beim ROM schwierig wird habe ich dem 6502 einen AVR
spendiert der ihm beim Booten ein paar Instruktionen liefert und so das
"BootROM" liefert. Der AVR kontrolliert den Takt, d.h. da hat der AVR
keine Eile. Sobald das "BootROM" über diesen Weg geladen ist übernimmt
der 65C02 das Szepter. Der AVR liefert weiterhin den Takt aber nun nicht
via Software sondern via Hardware (PHI2 ist ein Timer output). Der AVR
übernimmt danach die Aufgabe einen VGA Monitor zu füttern und ein PS/2
Keyboard zu bedienen.
Gruss
Peter
#5782152
> Nur gut, daß andere Z80 Kleincomputer mit TV-Ausgang das nicht wußten,
> die konnten das nämlich sehr wohl.
Die Aussage bezog sich auf die extrem minimalistische Weise, mit der
ZX-80 und ZX-81 den Videorefresh abwickelten. Nicht auf alle
Z80-Systeme.
Wenn man den Program Counter als Adresszähler für Videodaten verwendet
und den Befehlsdekoder zusammen mit der Refresh-Adresse für die
Erkennung vom Zeilenende, dann kann man schlecht parallel dazu ein
Programm ausführen.
Der ZX-81 fügte einen Modus hinzu, in dem das Programm in der vertikalen
Austastlücke ausgeführt wurde. Schnell war das natürlich nicht. Aber die
Bilddarstellung setzte nicht aus und es war immer noch sparsam in
Hardware.
#5782167
Das Problem ist das Timing. Das geht nur, wenn die CPU ausschliesslich
M1 Zyklen ausführt. So kannst du aber kein sinnvolles Programm
ausführen. Weshalb der ZX-80 das auch nicht tat, d.h. sein "Programm"
bestand beim Videorefresh innerhalb einer Zeile nur aus NOP und HLT, die
sich auf dem Bus nur in der PC-Zählung unterscheiden.
