5V Arduino Zusammenbruch
Gast #5777561
Hallo zusammen
Ich habe gerade ein Problem mit meinem Arduino.
Ich habe einen Spannungsregler der die Vin anbringt. Wenn dieser an Vin
angebraucht ist, liegen die 5V am Arduino ganz locker an.
Wenn ich jetzt nur via USB Speise und den Pin des Spannungsreglers für
Vin entferne, habe ich an den 5V Ausgängen nur noch 0.2V. Was mache ich
falsch?
Gast #5777569
Killua Z. schrieb:
> Was mache ich falsch?
Du versuchst anscheinend nichtmal dich in die Position des Lesers zu
versetzen und dein eigenes Geschreibsel zu verstehen. Außerdem mangelt
es dir noch an Präzision und Ausrucksfähigkeit bei deinen Ausführungen.
Gast #5777580
also:
Ich habe eine Spannungsquelle von 10Vin. Wenn diese anliegen, liefert
der Arduino die +5V und 3.3V.
Wenn ich jetzt die Spannungsquelle entferne und per USb 2.0 anschliesse,
fallen die Spannungen zu Grunde.
Gast #5777585
Ok, dann ist es einfach. Der Spannungsregler (gehe mal von nem 7805 aus)
braucht eine Eingangsspannung die ~2V höher liegt als die
Ausgangsspannung, in deinem Fall also mindestens 7V, die dein USB Port
nicht liefert.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5777591
Killua Z. schrieb:
> der Arduino
Welcher?
Welche Spannungen? Und wie stellst du das fest? Wo misst du?
Kann sein, dass du für die Versorgung aus dem USB einen Jumper umstecken
oder umlöten musst. Dazu solltest du dir einfahc dne Schaltplan deines
µC Moduls ansehen.
Du solltest dir darüber im Klaren sein, dass wir nichts von deiner
Hardware und nichts von deiner Verdrahtung und nichts von deinem Aufbau
und den beteiligten Komponenten kennen. Du musst also diese Daten
liefern, sonst gibt es ein ewiges Ratespiel...
#5777592
Arduino Diecimilia?
Arduino Duemilanove?
Arduino UNO R2?
Arduino UNO R3?
Arduino Leonardo?
Arduino Pro?
Arduino Mega?
Arduino Nano?
Arduino LilyPad?
Arduino Robot?
Arduino Esplora?
Arduino Ethernet?
Arduino Yun?
Arduino Due?
Arduino Zero?
Arduino 101?
Arduino MKR1000?
Arduino Fio?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5777603
Und jetzt nimmst du einfach mal den Schaltplan deines speziellen Arduino
Nano und ein Multimeter und hast mit diesen zwei Hilfsmitteln in wenigen
Minuten herausgefunden, wo die Spannung auf der Strecke bleibt. Als
Tipp: fange einfach an der USB-Buchse an zu messen. Kann ja sein, dass
der USB-Port "aus Gründe" schon keine Spannung mehr ausgibt...
#5777608
Diode D1 suchen, je nach Nano-Hersteller irgendwo zwischen USB-Buchse
und Vin. Prüfen und ersetzen. Die stirbt gern bei USB-Versorgung und
Kurzschluß der 5V am Nano wenn, wie z.B. bei meinem Rechner, USB direkt
von den 5V versorgt wird ohne sinnvolle Strombegrenzung...
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #5777648
Ich glaube, ich habe das Problem. Der GND meiens externen Shields ist
nicht mit dem GND vom Arduino verbunden.
Kann das das Problem sein? Will nicht den Arduino zerstören.
(Firma: matzetronics) #5777655
Entweder hast du ein Shield oder keines. Einen 'externen Shield' gibt es
so nicht, denn Shields sind die Dinger, die man auf die Leisten des
Arduinos aufsteckt und damit sind auch die GNDs verbunden.
Du hast also eher sowas wie ein Breakout Board. Und ja, bei Boards, die
mit der Speisung des Arduino verbunden sind, muss auch GND miteinander
verbunden werden.
#5777664
Vielleicht merkt ja der ein oder andere an genau solchen Diskussionen
was für Probleme man sich mit solchen Deppenbezeichnungen wie "Shield"
einhandelt. Die ganze Terminologie wird damit durchseucht. Plötzlich
sind alle Platinen "Shields" und alle Programme "Sketches". Gruselig.
Und am Ende reden wir nur noch in Babysprache über Schaltungen. In einem
FACHFORUM.
#5777672
michael_ schrieb:
> Dann würde es aber mit der 10V Versorgung genau so nicht gehen.
> Da geht es aber doch?
In Wirklichkeit weiß doch kein Mensch was die talentfreien Arduinos da
in WIrklichkeit zusammenstecken. Also kann man alles und nichts raten.
Das ist doch alles nur Trial&Error bei denen. Unbelastet von jeglichem
Wissen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5777678
Weil (obwohl schon MEHRFACH angefragt) bisher noch kein Mensch auch nur
irgendwas über die Komponenten und ihre Verschaltung weiß, kann man dazu
leider nichts Sinnvolles sagen.
Weiß der Geier, was der TO da wie zusammenbastelt...
Gast #5777799
Soweit ich dem Schaltplan des Arduino Uno entnehmen kann, leitet die
Body Diode von T1 die 5V vom USB Kabel an das Board weiter.
Möglicherweise ist dieser Transistor durchgebrannt, weil du mal einen
Kurzschluss gemacht hast.
Gast #5777832
Wenn esmit der 10V Spannungsversorgung klappt, aber mit USB nicht, kann
es dann vielleicht sein, daß der Mega und das Shield zusammen vielleicht
einfach zu viel Strom verbrauchen. Die meisten USB-Controller können
maximal 500 mA liefern (auf allen Ports zusammen).
Die Stromversorgung über USB ist primär zum Programmieren gedacht.
Du könntest versuchsweise ein USB-Netzteil probieren, das 2,5A abgeben
kann.
